查看: 4109|回复: 2
【三洋洗衣机维修】不同型号三洋洗衣机故障维修方法大全
19 小时
2013-10-8
2020-8-4
发表于 2019-4-5 07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
</p>  对于洗衣机的品牌大家一般都会选择什么牌子呢,松下、三星、三洋,这些都是比较常见的,口碑也都不错,但是也不是所有好的品牌就一定不会出现故障的,这是众所周知。而且对于洗衣机维修,也不是说自己修就可以自己修的,还需掌握一定技术。下文的内容为大家介绍了超详细的三洋洗衣机维修方法,如果你有需要可以了解。
三洋洗衣机维修之三洋XQB20-6型洗衣机排水时有异声
故障现象:排水时发出较大的异常噪声。
检测与判断:全自动洗衣机排水时产生异常噪声的原因有:
(1)工作电压过低。按照国家标准,排水电磁铁的工作电压,应在180~ 240V之间,低于最低电压则会造成电磁铁牵引力不足,衔铁会发出强裂的振动和刺耳的叫声;
(2)由于牵引电磁铁是开启式的,裸露在洗衣机的箱体内,衔铁和磁轭表面锈蚀,并沾有污物,造成接触不良。
(3)电磁铁调节螺钉松动,或排水阀底脚螺钉松动,造成衔铁的行程超差,电磁铁对衔铁的吸引力不足。衔铁的行程在14—17mm之间,行程超差,会影响衔铁的自如吸合。
(4)排水电磁铁的弹簧卡子失效或骨架与磁轭之间配合太松。经检查,该机前检修者更换了排水阀的阀芯接簧,由于此拉簧强度太高,故影响电磁铁的牵引力,故发出异常噪声。
维修方法:重新更换阀芯拉簧后,故障排除。
三洋洗衣机维修之三洋XQB20--6型洗衣机工作时程序紊乱
故障现象:洗衣机工作时,程序紊乱,不正常。
检测与判断:从现象分析,维修中心,此故障一般发生在程序控制器上,。拆开程序控制器检查,发现程序控制器内触头严重变形,维修电话,由于触头间打火严重,致使触头粘结。
维修方法:将触头粘结分开后,用金相砂纸把烧蚀的触头磨光,售后电话,试机,故障排除。检修经验:如按上述方法修复后,三洋洗衣机,故障依旧,证明程序控制器已不能修复,需更换。
97c3cf6c054dcdac60332a4dc76e7de8 (0 Bytes, 下载次数: 0)
三洋洗衣机维修之三洋XQB20-6型洗衣机工作失常
故障现象:洗衣机洗涤工作时,电动机工作时间短,停机时间长,并且电动机似有堵转声,在甩干时出现时转时不转现象,而且开机可以闻到焦臭味。
检测与判断:从上述故障现象分析,问题可能在电气控制部分某元件损坏或跳火。打开程序控制器后罩,开机检查,发现标准洗涤换向开关T6的动、静触点动作时火花很大,再检查发现固定T6两静触点的塑料固定卡片损坏,致使正反转触点同时与动触点相接触,使起动电容器短路,造成不能起动,电动机堵转。在程序控制器微电动机的控制作用下,当凸轮转动另一个位置时,使T6有一静触点分开时,电动机能正常转动,可是只能向一个方向转动,另一个方向由于两静触点和动触点间同时接通,致使电动机不能转动,因而停机的时间很长。当微电动机使程序控制器处于甩于位置时,由于T6的故障作用于电动机具有时间性,因此甩干时出现时转时不转现象。
维修方法:制作一块固定卡片(用同样厚度的环氧树脂绝缘板)装上,试机,故障排除。
三洋洗衣机维修之三洋XQB20-6型洗衣机漏电
故障现象:接通电源后,洗衣机有麻电感。
检测与判断:接通电源后,当人体接触箱体时有麻电感,说明洗衣机出现漏电现象。造成漏电的原因有:
(1)感应漏电;
(2)接地线断或插座零线和地线并在一起;
(3)电动机或电容器漏电;
(4)电器元件绝缘破损:
(5)导线接头部分密封不严:
(6)电源引线重新接线时,接地线接错;
(7)程序控制器内进水;
(8)电动机受潮;
(9)在过分潮湿的环境中使用洗衣机。本例故障原因是定时器内进水所引起。
维修方法:将定时器内的水擦干,故障排除。
三洋洗衣机维修之三洋XQB20-6型洗衣机漏水
故障现象:在洗涤时出现漏水现象,
检测与判断:洗衣机漏水故障主要是密封不严及储水部件损坏所致。
其常见的原因有6种: (1)进水连接管破损; (2)水龙头口部不平整与密封圈接触不严; (3)大小油封磨损; (4)进、排水管破损; (5)盛水桶破损; (6)排水管、溢水管连接处密封不严。经检查为进水管接头处漏水,取下水龙头,发现其密封圈已老化,变薄失去了密封作用。
维修方法:更换密封圈,故障排除。
三洋洗衣机维修之三洋XQB20-7型洗衣机不进水
故障现象:接通电源,指示灯亮,按压起动按钮,蜂鸣器响,但洗衣机不进水。
检测与判断:根据故障现象分析,故障出在进水系统。经检查水龙头已打开,水压正常,但发现进水的过滤网被杂物堵塞。
维修方法:用刷子将进水口堵塞物消除后,故障排除。
三洋洗衣机维修之三洋洗衣机排水时有异声
故障现象:排水时,发出异常尖叫声。
检测与判断:估计是洗衣机排水电磁铁不良。切断电源,检查排水电磁铁,发现电磁铁衔铁与磁轭已严重生锈。因此引起电磁铁接触不良。
维修方法:用“0&#39;号砂纸将电磁铁表面的锈蚀打磨干净,清洗后再涂上一层极薄的黄油,试机,故障排除。
三洋洗衣机维修之三洋XQB30-6型洗衣机单向旋转
故障现象:洗衣机洗涤时,波轮只能单向旋转,程序控制器指针仍停留在初始位置上。检测与判断:经分析,洗衣机波轮能转动,说明水位压力开关、洗涤电动机均良好,但程序指示针不转动和电动机只能单向旋转,说明同步微电动机不能定时换向。把程序指示针放在洗涤挡位上,用万用表lkΩ挡测量微电动机的电阻为无限大(正常时应为20kΩ左右).由此导致同步微型电动机内部绕组烧毁断路,引起波轮产生单向旋转的故障。
维修方法:更换同型号微电动机后,装机,故障排除。
三洋洗衣机维修之三洋XQB30-7型洗衣机不进水
故障现象:通电开机后,洗衣机不进水。
检测与判断:此故障一般发生在进水系统。通电,打开程序控制器后,指示灯亮,说明程序控制器已通电,进水阀通电后开始进水,分别检查开.关Tl、 T2、T-3及进水阀,发现Tl、T2、T3接触正常,估计问题出在进水阀。拆开进水阀检查,发现进水阀弹簧弹力不足,致使进水阀打不开,引起不进水。
维修方法:更换同型号进水阀弹簧后,试机,故障排除。
三洋洗衣机维修之三洋洗衣机在工作过程中突然停止工作
该故障一般为保险丝熔断引起,可分为两种情况:
(l)电路正常而引起故障可能原因为:
①电源电压太低。电源电压低于最低极限值时,如果负载不变,电动机和电磁铁的电流将增大.从而烧断熔断器。
②电源电压过高。电源电压过高,将使电动机气隙磁通增大,电流迅速增加,从而烧毁电动机的绕组或熔断器。
③负载件过载。在洗衣机非正常使用状态下,如波轮或脱水桶被卡住、传动机构产生抱轴故障、轴承损坏等,使电动机长时间过载或堵转,电磁铁因故障而不能完全吸合,将使电流迅速增大,从而烧毁电动机绕组或熔断器。应查出负载件过载的具体原因以便加以排除。
(2)电路有短路故障
①进水过程中,保险丝熔晰。拔去进水阀导线插头,用万用表测定进水阀的电阻,若阻值档近于零,则进水阀线圈短路;若阻值正常,可能是进水电路短路。
②洗涤或漂洗过程中,保险丝熔断。用万用表电阻挡分别测定电动机两绕组引出端与中线间的电阻,若阻值趋于零,则说明电动机有短路故障。测定电容器两端子间的电阻,若阻值很小,则可能电容器已击穿短路。若电动机或电容器都正常。则可能是洗涤或漂洗电路有短路故障。
③排水过程中,保险熔断。用万用表测定排水电磁铁两端子间的电阻,若阻值很小,则说明电磁铁线圈短路。否则,可能是排水电路有短踣故障。 ④脱水过程中,保险丝熔断。在脱水过程中,电动机和电磁铁都处于工作状态。因此,在脱水时,无论电动机或电容器短路,还是电磁铁线圈短路,都可使保险丝熔断。
三洋洗衣机维修之三洋XQB20--6型洗衣机波轮单向旋转
故障现象:洗涤时波轮单向旋转,不能换向。
检测与判断:XQB20-6型全自动洗衣机采用电动式程序控制器。估计是程序控制器失灵而造成波轮不能换向。在维修实践中,电动程序控制器故障往往是由于内部微电动机不良或程序控制器内部控制波轮作正、反向转动的凸轮触片闭合,而造成波轮不能换向。该机故障原因是在打火后,造成凸轮触片烧结粘连在一起。
维修方法:修理调整触片,无效,只好更换程序控制器后,故障排除。
三洋洗衣机维修之三洋XQB30-7型洗衣机单向旋转
故障现象:洗衣机洗涤时,波轮只能单向运行。
检测与判断:栓查洗涤电动机正常,故判定故障可能发生在程序控制器的控制电路。当水位达到预定水位后,水位压力开关、储气室压力增大,压力开关器件内NC向NO转换,使得进水阀断电,停止进水。此时微电动机TM通电,开始进入洗涤状态。若此时按下水流选择开关,波轮便正、反向运转,进行洗涤。从以上分析,首先检查水流选择开关正常,再分别对程序控制器的各组触点进行检查,发现T8触点接触不正常,
维修方法:清洗T8触点后再磨光,使其接触良好,试机,故障排除。
三洋XQB30-7型洗衣机脱水功能失效
故障现象:脱水功能失效,其他功能正常口
检测与判断:从现象分析,此故障可能发生在脱水电气电路。排完水后,洗衣机开始脱水工作,此时,触点T3a在凸轮控制下进入T3b,洗衣机开始间歇脱水,衣物在离心桶内充分散开,保持脱水平衡,衣物之间残留的水大部分排到机子外,有利于高速脱水时降低噪声。分别检查程序控制器Tl、T3、T4、T9各组触点均无异常,指示灯L及水位选择开关触点正常,检查微型电动机TM正常,估计问题在安全开关上。检查安全开关,发现安全开关已损坏。
维修方法:更换安全开关后,加电试机,故障排除。
三洋洗衣机维修之三洋XQB30-7型洗衣机报警无声
故障现象:洗涤和脱水功能均正常,但报警无声。
检测与判断:由于洗涤和脱水均正常,说明故障只限于在报警电路。对该电路的VTl、VT2、HTD、Cl、C2、VD1、Rl、R2、R3、R4、R5等相关元器件进行逐步检查,发现晶体管VT1、VT2各极工作电压均不正常,经检查为VT1 的c、e间已击穿短路。
维修方法:更换同型号晶体管VT1后,试机,故障排除。
  看完以上的介绍,大家是不是感觉收获不少呢?以上这些三洋洗衣机维修方法也只是维修中的一部分,很多方法还需要不断的学习,动手能力强的朋友不妨实践一下,相信会对你有帮助的。好了,
290 小时
2008-2-11
2022-11-13
发表于 2022-9-11 20:14 | 显示全部楼层
好资料
2011-9-15
2025-4-8
发表于 2024-4-18 00:02 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-4-30 14:37
