查看: 872|回复: 0
[分享] 彩电电源维修,专业师傅汇总电源维修技术经验
19 小时
2013-10-8
2020-8-4
发表于 2019-4-4 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
彩电电源是电视的几倍配置,也是比较容易出现故障的配件,当电视出现问题,一旦确定是彩电电源,先分析原因,再进行检修。下文有彩电电源维修方法,若想了解,不妨来看看。</p>
彩电电源维修方法
1、低压绕组③-④输出的电压,高于基准稳压二极管VDl的稳压值时,基准稳压二极管VDl击穿,通过限流电阻R1,将电压加到检测三极管GV的基极(或晶闸管GV 的控制极),检测管GV由截止变为导通,将开关管GK的基极脉冲对地短路。
2、其内部设有过压检测电路,对开关变压器低压绕组、或反馈绕组的电压进行检测,当被检测的电压高于设计值时,保护电路启动,迫使振荡电路停振、或切断开关管的激励脉冲。因厚膜电路内部的保护检测电路具有逻辑控制功能,其检测和保护功能更精确、可靠。
3、因负载或电源短路也会引起开关电源输出电压下降,因此,该保护电路同时具有过流保护功能,少数分立元件开关电源,也设有欠压保护电路,当开关电源输出电压降低到设计保护值时,欠压保护电路启动。
3、为了防止倍压整流控制电路误动作,而损坏开关电源电路元件,特别是防止在AC220 V的市电电源时,错误地工作于倍压整流状态,让开关电源供给电压升高一倍,而造成开关电源元件过压,大面积损坏。
4、对开关电源不产生影响,当市电整流、滤波电路发生开路、短路、漏电故障,而引起整流后的电压降低、或为0V时,VD5正偏导通,V1导通,其集电极电压分两路:一路为V2提供正向电压,V2导通;通过VD8、R7使开关电源停止振荡;另一路使稳压二极管VD7击穿,需要换新的。
5、C2正极的电压为150V左右,该电压经R1、R2分压后的电压低于稳压二极管VD6的稳压值,而VD6截止,V2反偏截止。对开关电源不产生影响;若全波、倍压切换电路发生故障,当市电为AC220V时,错误地变成倍压整流状态,就会引起输出电压过高,击穿开关电源元件。
6、当开关电源不能正常稳压时,第一步是要确认引起故障的部位,最简单快捷的方法是:将光耦件热地端的两控制脚短路;如果电路进入停振状态,表明故障在取样比较部分电路,取样比较电路有问题多半是比较IC和光耦件损坏。
7、电路不起振
  当确信供电电压正常时,首先检查启动电阻(即跨接在311伏电源与主振功率管基极之间的电阻是否开路或变直,另外要考虑到不起振是否是因保护电路动作所引起的。
8、给维修时,检查集成电路,液晶彩电开关电源,大多采用内含大功率MOSFET开关管的厚膜电路,电源板电路复杂,保护和检测电路较多,发生故障时,大多进入待机保护状态。
9、液晶彩电采用液晶型设计,内部空间狭窄,其负载电路信号处理显示屏主板和背光灯逆变器板均为低电压供电,常见供电范围在3.3-28V之间,因供电电压低,同样的输出功率,需要较大的输出电流。
10、电源板的电路构成,既有与CRT彩电电源相同的部分,也有与CRT彩电电源不同的部分;相同之处,就是设有市电输入抗干扰电路、市电整流滤波电路、振荡与驱动电路、大功率开关管、开关变压器与二次侧整流滤波电路等。且保护电路,多采用截断开关机控制电路输出的VCC电压的方式。
  以上就是关于彩电电源维修的接触知识,阅读后,部分人可能感觉不懂,不知道讲解的是什么;另外一部分人,可能看得懂。要是感觉有用,不妨多读几遍,可加深印象,同时,也可辅助了解。
GMT+8, 2025-5-2 09:49
