查看: 2943|回复: 5
[分享] 海尔变频空调维修技术与故障代码处理 格力美的海尔志高等变频空调设置定频方法
北网管理员
3207 小时
2013-6-10
2023-6-13
乐于助人勋章资料贡献勋章推广活动勋章
发表于 2019-4-1 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
海尔变频空调维修技术与故障代码处理
一、常见电路故障检修及检测
                     (1)通讯故障
A.现象:见“报警显示”。
B. 检测:用万用表交流电压250V档测试,在零线(白线)与信号线间如果电压来回变化,且室内机通讯指示灯持续闪烁,则表明通讯正常,否则故障。
C.修复方案:
检查通讯线是否接触良好;电源线是否接触良好;零线、火线是否反相。
检查电路板是否损坏。
如果室内机通讯指示灯“闪”、“亮”循环,表示室外基板坏。
如果室内机通讯指示灯常亮,表示室内基板坏。
                           (2)传感器(热敏电阻)故障
A.现象:见“报警显示”。
B. 检查:
传感器是否有脱、短、断线现象。
对照阻值表看传感器阻值是否准确。
电脑板上传感器电路坏。
C.  修复方案:换传感受器或电脑板。
                           (3)功率模块故障检测
A.现象:不开机,PTC发热,或出现故障显示。
B.检查:
用万用表二极管档测量“-”极(对应红表笔)与“U、V、W”极间(或“U、V、W”与“+”极间)正向电阻大约为380Ω且其反向不导通,否则功率模块故障。
用万用表交流电压档测量其任意两相间电压在0V到16V之间并且相等,否则功率模块坏。
检查功率模块与室外基板连线是否接触不良。
C.修复方案:更换功率模块。
D.功率模块滤波后的直流电变成频率可变的驱动直流压缩机的三相电,其任意两相同的电压为0V到160V之间并且相等。
                               (4)PTC故障检测
A.现象:容易跳闸
B.检查:用万用表测量其电阻值,在环境温度25摄氏度时,其阻约为30至50欧姆。
C.修复方案:更换PTC。
D.PTC的作用:电解电容充电时防止电流过大。
                                       (5)电解电容故障检测
A.现象:空调不开机
B.检查:电阻应为无穷大(用指针式万用表电阻10K档测量时先是指针指到0,然后慢慢加到无穷大,否则损坏)。
A.修复方案:换电容。
B.电解电容作用:用于将不规则的直流电滤成平滑的直流电。
        (6)整流桥故障检测
A.现象:空调不开机,PTC发热。
B.检查:用万用表二极管档在其“交流端”(对应红表笔)与“正极”间或“负极”(对应红有笔)到“交流端“有大约500欧姆的正向电阻,且反向不导通,否则整流桥损坏。
C.换整流桥。
                                        (7)四通阀故障检测
A.现象:空调不制热。
B.检查:制热时是否有四通阀转换的声音,检查四通阀线圈的电阻值(20℃时约25Ω)
C.修复方案:更换四通阀线圈。
                                         (8)压机故障检测
A.现象:压缩机与风机启动、停止5-6次,报警。
B.检查:
拔下U-V-W的导线,测量三相间电压,若三相间的电压相同(AC0-160V),则压缩机出现故障。
与压机相连的U-V-W导线及信号反馈线是否误配。
检查室外基板上的接插件是否脱落或松动。
C.修复方案:更换压缩机。
                                                 (9)室内机E2PRDM故障
A.现象:出现风机不吹风,导板不归位或报警。
B.检查:E2PRDM(室内)是否松动或损坏。
C.修复方案:更换E2PRDM。
                                二、强制运行方法
                      1.应急运转
(1)按住5秒内,蜂鸣器响2声,开始应急运转,室内温度不到23度时,为应急制热运转,室温为23度以上时,为应急制冷运转。
(2)停止中,连续按5秒以上10秒以下时,蜂鸣器响2声,开始试运转。运转频率58HZ,30分钟后停止。室内风机为高速,关机退出试运转。
(3)停止中,连续按10秒以上15秒以下时,蜂鸣器响3声,开始故障表示方式,显示上次故障,无故障显示室内综合温度。
                                          2.额定运转
(1)制热额定运转时,设定温度30度连续运转,高速,5秒内连续按健康键(某些机型按风向键)5次。
(2)制冷额定运转时,设定温度16度,连续运转,高速,5秒内连续按健康键(某些机型按风向键)5次。
                             三、分体变频机维修故障代码汇编
1、KFR-26GW/BPFKFR-26GW/ABPFKFR-28GW/BPAKFR-28GW/BPFKFR-28GW/ABPFKFR-40GW/BPF KFR-40GW/ABPF  KFR-28GW /DBPFKFR-36GW/DBPFKFR-25GW*2/BPKFR-25GW*2/BPFKFR-30GW*2/BPFKFR-30GW*2/BPKFKR-32G/AF.40G/F60W/BPKR-32G/AF.50L/F70W/BP
室内机显示灯
被认为是故障的地方零件
检查方法
备注
电源
定时
运转
热敏电阻断路、开通或接线柱插入不良
室内环温传感器
检查电阻值
室内热交传感器
室外除霜传感器
只适用于一拖一机型
压机排气温度传感器
室外环境温度传感器
热敏电阻断路、开通或接线柱插入不良
室外热敏电阻异常
检查室外机控制基板的警报确认灯(黄),通过闪烁的次数确定哪个热敏电阻不良
只适用于一拖二机型
闪烁1次
气体管温传感器A
闪烁2次
气体管温传感器B
闪烁3次
除霜传感器
闪烁4次
室外环温传感器
闪烁5次
蒸发传感器
闪烁6次
压机排气传感器
压机运转异常
1.   高负荷强制运转
2.   电源电压太低
3.   短路循环
4.   控制基板或压缩机功率模快
5.   压缩机抱轴
1.   安装情况、风机转动检查
2.   检查电源电压
3.   室内外机是否短路循环,过填充吗?
4.   检查零件是否破损,接触不良,拔下功率模块的UVW的导线,测量三相间的电压是否相等
只适用于一拖一机型
1.DC电流检知
2.过电流保护动作
3.功率模块温度过高保护
4.功率模块低电压检知
同上
同上
过电流保护动作
AC电流检知
电源瞬时停止、电压太低、
压缩机抱轴
检查安装情况、填充量是否过大
制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小
1.   过滤网堵塞
2.   热敏电阻异常
3.   室内机控制基板
4.   室内风机
1.目视
2.检查电阻值
3.内板的室内风机端子处无电压
4.检查零件是否破损、接触不良
CT断线保护
CT线圈
1.   检查CT线圈是否导通
功率模块异常
功率模块控制信号线接触不良
检查连线是否接触不良
通讯异常
1.连机线误配、接触不良
2.室外机附近有噪音
1.   检查误配线、接触不良
2.   室外机附近有高频率机器
排气管温度超过120度
1.漏气
2.排气管热敏电阻异常
1.   检查泄露点(用试运转或应急运转固定压机频率数测定压力,根据压力判断)
2.   检查电阻值
电压不足
1.电源容量不足
2.电源瞬时停止
1.   检查专用回路,配线粗度
2.   再运转以确认动作
控制基板异常
室内控制基板
通电15秒后报警为内板故障
只适用于28、36DBPF
室外控制基板
遥控开机20秒后报警为外板故障
单片机读入EEPROM数据有错误
室内机EEPROM异常
重新上电观察是否正常
室外机EEPROM异常
重新上电观察是否正常
2、 KFR-35GW/BPFKFR-35GW/ABPFKFR-36GW/BPKFR-36GW/BPF KFR-36GW/ABPFKFR-50GW/BPF
序号
故障现象
故障原因
检查范围
备注
定时灯闪烁1次
功率模块过热、过流、短路
1.   功率模块
2.   压缩机
3.   室外机受高频干扰
2
定时灯闪烁2次
电流传感器感应电流太小
1.   电流传感器断线
2.   传感器电路
3
定时灯闪烁4次
制热时压机温度传感器温度超过120度保护
1.   制冷剂泄露
2.   压机温度传感器
3.   连机管被压扁
4
定时灯闪烁5次
过电流保护
1.   制冷剂充填过多
2.   电源电压低
3.   电流传感器电路
5
定时灯闪烁6次
室外环温传感器故障
1.   传感器
2.   传感器插座接触不良
3.   传感器电路
6
定时灯闪烁7次
室外热交传感器故障
同上
7
定时灯闪烁10次
电源超、欠压
1.   电源
2.   电源电压检测电路
8
定时灯闪烁11次
瞬时断电保护
停机3分钟后自动恢复
9
定时灯闪烁12次
制冷时室外热交传感器温度超过70度保护
1.   室外风机
2.   室外热交换器太脏
3.   室外热交传感器
4.   传感器电路
10
定时灯闪烁14次
单片机读入EEPROM数据有错误
1.   EEPROM
2.   单片机
11
定时灯闪烁15次
瞬时断电时单片机复位
停机3分钟后自动恢复
12
电源灯闪烁1次
室内温传感器故障
同5
13
电源灯闪烁2次
室内热交传感器故障
同上
14
电源灯闪烁4次
制热时室内热交传感器温度超过72度保护
1.   室内风机风量小
2.   过滤网堵塞
3.   室内热交传感器
4.   传感器电路
15
电源灯闪烁5次
制冷时室内热交传感器温度低于0度保护
1.   室内外温度低
2.   室内风机风量小
3.   传感器电路
16
电源灯闪烁6次
瞬时断电时单片机复位
停机3分钟后自动恢复
17
电源灯闪烁7次
通讯回路故障
1.   通讯回路接线
2.   电脑板故障
3.   外界电磁干扰
18
电源灯闪烁8次
室内风机故障
1.电机
1.   电机接插件
19
电源灯闪烁9次
瞬时断电保护
停机3分钟后自动恢复
516 小时
2012-12-27
2019-4-8
发表于 2019-4-4 09:45 | 显示全部楼层
谢谢你
91 小时
2018-10-24
2020-4-17
发表于 2019-4-25 16:43 | 显示全部楼层
谢谢分享!
北网技术
301 小时
2010-2-13
2023-4-26
发表于 2019-5-8 11:11 | 显示全部楼层
谢谢分享,不错的内容。
95 小时
2008-8-17
2019-5-22
发表于 2019-5-22 17:33 | 显示全部楼层
谢谢分享!!
GMT+8, 2025-5-3 11:32
