查看: 315|回复: 2
TCL王牌L52X9FDM液晶LED彩电红色指示灯亮,不开机的维修
449 小时
2018-2-5
2019-5-18
发表于 2019-3-21 12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台TCL王牌L52X9FDM液晶LED彩电,红色待机指示灯亮,不开机。
分析检悟:经查,5V_STB待机电压正常,但主板上无+12V电压,表明主开关电源没有工作。测主芯片U1(MT8226)的AJ2脚(开/待机端)没有低电平开机信号输出。接下来查U1内嵌CPU电源、时钟电路、复位电路,未发现异常。考虑到FLASH存储器U103(AL016M-90B)工作异常会导致不开机,于是对Ul03的外围电路进行检查,发现U103的11脚(WR)与SBV33B电源相连的电阻R103虚焊,相关电路如图1所示。
U103的11脚为数据读出控制端,与U1的AB3脚(F_WR)相连。在运行开机程序过程中,U1的AB3脚输出高电平,则U103的11脚为高电平,以便从FLASH存储器中读取开机程序数据。Rl03开路后,U1从Ul03中读取数据受阻,从而导致不开机故障。补焊R103后试机,故障排除。
584 小时
2011-3-19
2023-3-27
发表于 2019-3-21 18:53 | 显示全部楼层
初级会员
2019-5-17
2019-5-17
发表于 2019-5-17 18:54 | 显示全部楼层
不错不错,谢谢分享,这种问题没有电路图很难查出来哟
GMT+8, 2025-10-11 06:18
