查看: 1956|回复: 8
[长虹] 长虹、三洋液晶电视平板电视工厂模式进入及升级方式
449 小时
2018-2-5
2019-5-18
发表于 2019-3-17 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本表罗列了近年来由惠科公司生产的长虹、三洋液晶电视工厂模式进入及升级方式汇总,对于维修人员会起到很好的帮助和参考。以下机型的工厂模式进入方式均为:
在TV开机状态下,按遥控“菜单”键进入主菜单界面,再依次按遥控数字键“1、1、4、7”(每按一次数字键电视机LED指示灯会闪一次)进入工厂菜单。
例1:机型:32CE531、32CE561,板卡:TP.VST59S.P79;42CE570D,板卡:TP.VST69S.P8248 CE5110、55CE5110,板卡:M182XT01.S128.005(TSUMV69XDT)
升级方式:
第1步:确认升级软件BIN文件与机型、屏型号相对应;
第2步:把该二进制的BIN文件拷贝到U盘的根目录下;
第3步:重新命名此文件的名称为“bin_v59s.bin”;
第4步:把盘插到本机的USB端口;
第5步:将本机断电后待指示灯熄灭重新上电即可进入升级,升级完后电视自动开机表示升级结束。
例2:机型:32CE5100,板卡:TP.VST69D.PB818;32CE5130、40CE5100、 42CE5100,板卡:TP.VST69D.PB83
40CE561D 板卡:TP.VST69S.P79;40CE5100,板卡:CV69SH-A42
升级方式:
第3步:重新命名此文件的名称为“BIN_V69S.bin”;
第4步:把盘插到本机的USB端口;
例3:机型:32CE5130,板卡:TP.VST69T.PB706
升级方式:
第2步:将升级软件解压后拷贝到U盘根目录下,确认文件名为“BIN_V69T.bin”;
第3步:将U盘插到本机的USB端口;
第4步:将本机断电后待指示灯熄灭重新上电即可进入升级,升级完后电视自动开机表示升级结束。
例4:机型:39CE5210H2、42CE5210H2、49CE 5810H3,板卡:TP.HV510.PB751;55CE5810D、55CE5620H3,板卡:TP.HV510.PC821
升级方式:
第1步:把解压后 allupgrade_v510_1G_max64.bin;allupgrade_v600_MD5.txt;auto_manifest.xml(3个)文件拷贝到U盘的根目录下;
第2步:把盘插到本机的 USB 端口;
第3步:将本机断电后待指示灯熄灭重新上电即可进入升级,升级完后电视自动开机表示升级结束。
注意:升级文件名为MAX64,升级后务必进行工厂复位。
例5:机型:32CE5220H2,板卡:TP.HV320.PB818
升级方式:
第1步:把allupgrade_v600_MD5/allupgrade_v320_ 512M_49.bin/auto_manifest这3个文件解压并拷贝到U盘的根目下;
第2步:把盘插到本机的 USB 端口;
注意:升级文件名为MAX64。
例6:机型:40CE5126,板卡:MSD6I880YU-ST
升级方式:
第1步:将软件MS880_USB.bin拷贝到U盘根目录;
第2步:关机状态下,将U盘插入到电视的USB接口;
第3步:通电电视将自动升级。
注意:升级过程中不能断电,不能拨U盘,否则会造成升级失败,不能开机的问题。
例7:机型:48CE5120R1,板卡:RTD2984;50CE5126,板卡:RTD2644
升级方式:
第1步:将“install.ing”文件拷贝到U盘根目录下。
第2步:在AC关机时插入U盘,按住按键板上的“菜单”键后AC上电,看见指示灯红绿闪烁后松开,此时系统正在升级,完成后会自动重启。
例8:机型:50CE5129H1、55CE5129H1,
板卡:JRY3751D(HI3751LRBCV700
升级方式:
第1步:把软件名为update.zip拷入U盘根目录中,插入电视的USB接口;
第2步:将电视设定到待机状态(观察指示灯为红色);
第3步:按住面板POWER键,亮绿灯后,继续按住POWER键,直到指示灯闪烁为止,表示已经进入升级状态;
第4步:松下POWER键等待中,指示灯交替闪烁结束,表示升级完成,系统会自动重启。
例9:55CE5810D、55CE5620H3,板卡:TP.HV 510.PC821
升级方式:
第1步:将文件中的:allupgrade_v510_1G_max64.bin、allupgrade_v600_MD5.txt、auto_manifest.xml 这3个文件放在U盘的根目录下;
第2步:待机时插入U盘,遥控开机,机器会自动进入升级模式,升级过程中请不要断电。
第3步:升级完成后,如果进行了烤机模式,长按待机键或者菜单键5 秒,然后再交流断电重启。
106 小时
2017-4-8
2019-4-18
发表于 2019-3-17 18:31 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。
1804 小时
2008-7-25
2022-11-7
发表于 2019-3-17 18:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享啦、、、
67 小时
2016-3-16
2025-4-30
发表于 2019-3-18 06:30 | 显示全部楼层
谢谢分享,论坛有你更精彩!
385 小时
2005-4-12
2023-1-23
发表于 2019-3-18 16:56 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。。。。。。。。。。
803 小时
2006-2-24
2024-1-11
推广活动勋章
发表于 2019-3-19 12:09 | 显示全部楼层
谢谢超版的分享!
67 小时
2015-6-19
2024-10-23
发表于 2019-3-19 15:05 | 显示全部楼层
多谢分享维修资料。
维修专家
460 小时
2005-4-22
2025-2-20
发表于 2019-3-20 15:47 | 显示全部楼层
谢谢楼主的经验分享!
2021-8-4
2023-11-6
发表于 2023-10-10 09:15 | 显示全部楼层
谢谢楼主资料分享啦
GMT+8, 2025-5-1 05:28
