查看: 5109|回复: 6
[分享] 音响功放机一些常见的故障维修方法
北网管理员
3207 小时
2013-6-10
2023-6-13
乐于助人勋章资料贡献勋章推广活动勋章
发表于 2019-3-13 13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
音响功放机一些常见的故障维修方法
  功放,即功率放大器,俗称“扩音机”,是音响系统中最基本的设备,它的任务是把来自信号源(专业音响系统中则是来自调音台)的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。
  简单来说,功放的作用,就是把来自音源或前级放大器的弱信号放大,推动音响放声。
  一套良好的音响系统,功放的作用功不可没。
  时至今日,功放在我们生活中的用途已经非常广泛,在功放的使用过程中出现一些小故障是在所难免的,这个时候,如果你掌握了一些常见功放维修方面的知识,就不会束手无策了。
  下面就给大家介绍一些功放维修常用的方法,也让大家对功放有进一步的了解。
  故障一:整机不工作——通电后放大器无任何显示,各功能键均失效,也无任何声音。
  首先应检查电源电路。接通电源,用万用表测量电源插头两端的直流电阻值,正常时几百欧的电阻值。如果差距太大,且电源变压器严重发热,说明电源变压器的初级回路有局部短路处;如果无穷大,应检查变压器初级绕组是不是开路、保险丝有没有熔断、插头和电源线间有没有断线。
  故障二:音轻——即音频信号在放大传输过程中,因某个放大级放大量变化或在某个环节被衰减,使放大器的输出功率变小或增益下降。
  可用替换的办法先检查音箱和信号源和是否正常。然后检查控制电位器和各类转换开关,看音量能不能变大。如果都正常,那就看故障是在前级还是后级电路。对于某一个声道音轻,可将其前级电路输出的信号交换输入到另一声道的后级电路,如果音箱的声音大小不变,则故障在后级电路。
  故障三:噪声大——放大器的噪声有感应噪声、爆裂声、交流声和白噪声等。
  检修时,应先看噪声来自于前级还是后级电路。可取下前/后级的信号连接插头,如果噪声明显变小,说明故障在前级电路;相反,故障在后级电路。交流声是指听感低沉、单调而稳定的100Hz交流哼声,主要是电源部分滤波不良所致,应着重检查滤波、电源整流和稳压元件是不是损坏。前、后级放大电路电源端的退耦电容虚焊或失效,也会产生一种类似交流声的低频振荡噪声。
  故障四:无声音输出——无声故障表现为操作各功能键时,有相应的状态显示,但无信号输出。检修有保护电路的放大器时,应看开机后保护继电器能不能吸合。如果继电器无动作,应测量功放电路中点功放,过流检测电压是不是正常、输出电压有没有偏移。若中点输出电压偏移或过流检测电压异常,说明功率放大电路有故障,应检查正、负电源是否正常。如果正、负电压不对称,可断开正、负电源的负载电路,这样判断是功放电路有故障还是电源电路本身不正常。如果正、负电源正常,应检查功放电路中各放大管是不是损坏。
音响功放机一些常见的故障维修方法
313 小时
2009-10-1
2025-1-2
发表于 2019-3-13 19:07 | 显示全部楼层
谢谢管理员分享。
2019-5-25
2019-7-4
发表于 2019-6-2 14:34 | 显示全部楼层
习学习学 了
2019-5-25
2019-7-4
发表于 2019-6-9 13:36 | 显示全部楼层
习学习学谢谢
2019-5-22
2019-12-24
发表于 2019-6-18 17:27 | 显示全部楼层
学习了  谢谢分享   家电维修额
初级会员
2020-3-4
2020-3-25
发表于 2020-3-25 09:34 | 显示全部楼层
学习了  谢谢分享   家电维修额学习了  谢谢分享   家电维修额
2021-3-25
2021-3-31
发表于 2021-3-25 11:38 | 显示全部楼层
辛苦了楼主 谢谢分享!!!
GMT+8, 2025-5-1 05:13
