查看: 1998|回复: 3
[求助] 小天鹅洗衣机XQB52-2008G显示F4如何检修?
246 小时
2012-9-15
2020-11-21
发表于 2019-3-12 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台小天鹅洗衣机XQB52-2008FG开机显示F4,并报警,请教高手,是电脑版的问题吗?还是有其他原因?谢谢了。
162 小时
2018-2-26
2020-7-4
发表于 2019-3-13 08:15 | 显示全部楼层
更换水位开关试试
x 今天收到一台如标题小天鹅洗衣机,可以洗衣,不脱水,时间长了显示E4故障代码,网上查了一下,没有这种故障处理方法,在使用单独脱水时,数码显示7分钟到6分钟后就不动了。然后过大约3分钟就显示E4。洗衣机排水正常,根据这几个条件判断水位开关有问题或电脑板。本着先易后难,先小后大原则,换一新水位开关试机,从7分钟跳到6分钟显示时脱水桶转了。故障排除,换下来水位开关从外观看应该是线圈受潮短路了。
246 小时
2012-9-15
2020-11-21
 楼主| 发表于 2019-3-13 08:59 | 显示全部楼层
谢谢指点,我先找个水位开关试试看,如果再不行,就换板子。
246 小时
2012-9-15
2020-11-21
 楼主| 发表于 2019-3-22 10:00 | 显示全部楼层
家电维修网 发表于 2019-3-13 08:15
更换水位开关试试
在后换了板子才好的,水位开关是好的。谢谢版主指点,
GMT+8, 2025-4-30 23:58
