查看: 1799|回复: 3
[分享] 分享电脑键盘上的快捷键的实用组合功能大全
44 小时
2018-1-25
2024-12-20
发表于 2019-2-25 18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q1:        键盘上的键都有哪些用途,电脑快捷键大全
CTRL组合键
Ctrl + A 全选
Ctrl + B 整理 收藏夹
Ctrl + C 复制
Ctrl + D 删除/添加收藏 (在Word中是修改选定字符格式,在IE及傲游中是保存为收藏)
Ctrl + E 搜索助理 在Word中是段落居中
Ctrl + F 查找
Ctrl+ G 在Word中是定位
Ctrl + H 历史记录 在Word中是替换
Ctrl + I 收藏夹
Ctrl + J IE7.0里的源
Ctrl + K 在Word中是插入链接
Ctrl + L =Ctrl+O 打开
Ctrl + M 网页搜索框中的确定(等于回车)在Word中是调整整段缩进
Ctrl + N 新窗口
Ctrl + P 打印 在Word中是等于Ctrl+Shift+F12
Ctrl + R 刷新 在Word中可使段落右对齐
Ctrl + S 保存
Ctrl+T IE7.0打开新选项卡
Ctrl+U 在Word中是给所选内容加下划线
Ctrl + V 粘贴
Ctrl + W 关闭当前窗口
Ctrl + X 剪切
Ctrl + Y 恢复上一步操作
Ctrl + Z 撤消上一步操作
F键
F1 帮助
F2 重命名
F3 搜索
F4 显示“我的电脑”和“Windows 资源管理器”中的“地址”栏列表。
F5 刷新
F6 在窗口或桌面上循环切换屏幕元素。
F7 DoS下专用功能
F8 Windows 启动选项
F9 Excel 中计算公式
F10 激活菜单栏(当可用时)
F11 切换全屏
F12 Word 里另存文档
Win键
Windows键 打开开始菜单
Windows键+D 显示桌面
Windows键+E 打开资源管理器
Windows键+F 查找所有文件
Windows键+L 切换用户
Windows键+M 最小化所有窗口
Windows键+R 运行命令
Windows键+U 辅助工具
其他
DELETE 删除。
Shift + Delete 永久删除所选项,而不将它放到“回收站”中。 (慎用。)
拖动某一项时按 CTRL 复制所选项,按SHIFT强制移动所选项。
拖动某一项时按 CTRL + SHIFT 创建所选项目的快捷键。
CTRL + 向右方向键 将插入点移动到下一个单词的起始处。
CTRL + 向左方向键 将插入点移动到前一个单词的起始处。
CTRL + 向下方向键 将插入点移动到下一段落的起始处。
CTRL + 向上方向键 将插入点移动到前一段落的起始处。
CTRL + SHIFT + 方向键 突出显示一块文本。
SHIFT + 方向键 在窗口或桌面上选择多项,或者选中文档中的文本。
Alt + Enter 查看所选项目的属性。/切换全屏
Alt + F4 关闭当前项目或者关闭计算机
Alt + 空格键 为当前窗口打开控制菜单。
Ctrl + F4 在允许同时打开多个文档的程序中关闭当前文档。
Alt + Tab 在打开的项目之间切换。
Alt + Esc 以项目打开的顺序循环切换。
Shift + F10 显示所选项的快捷菜单。
shift 鼠标左键单击窗口超级连接在新窗口打开指定的连接
Alt + 空格键 显示当前窗口的“系统”菜单。
Ctrl + Esc 显示“开始”菜单。
ALT + 菜单名中带下划线的字母 显示相应的菜单。
在打开的菜单上显示的命令名称中带有下划线的字母 执行相应的命令。
右方向键 打开右边的下一菜单或者打开子菜单。
左方向键 打开左边的下一菜单或者关闭子菜单。
BackSpace 在“我的电脑”或“Windows 资源管理器”中查看上一层文件夹。
Esc 取消当前任务。
将光盘插入到 CD-ROM 驱动器时按 SHIFT 键 阻止光盘自动播放。
对话框快捷键
按键 目的
Ctrl + Tab 在选项卡之间向前移动。
Ctrl + Shift +Tab 在选项卡之间向后移动。
ctrl + 鼠标左键 可以临时允许弹出窗口程序
Ctrl+Home 当前窗口或文档的最上端
Ctrl+End 当前窗口或文档的最下端
Tab 在选项之间向前移动。
Shift + Tab 在选项之间向后移动。
Alt + 带下划线的字母 执行相应的命令或选中相应的选项。
Enter 执行活选项动或按钮所对应的命令。
空格键 如果活选项动是复选框,则选中或清除该复选框并在文档初始位置增加一个空格。
方向键 活选项动是一组选项按钮时,请选中某个按钮。
电脑键盘图片.jpg F1 显示帮助。
F4 显示当前列表中的项目。
BackSpace 如果在“另存为”或“打开”对话框中选中了某个文件夹,则打开上一级文件夹。
自然键盘快捷键
在“Microsoft 自然键盘”或包含 Windows 徽标键(简称WIN) 和“应用程序”键(简称KEY) 的其他兼容键盘中,您可以使用以下快捷键。
按键 目的
WIN 显示或隐藏"开始"菜单。
WIN+ BREAK 显示"系统属性"对话框。
WIN+ D 显示桌面。
WIN+ M 最小化所有窗口。
WIN+ Shift + M 还原最小化的窗口。
WIN+ E 打开"我的电脑"。
WIN+ F 搜索文件或文件夹。
CTRL+WIN+ F 搜索计算机。
WIN+ F1 显示 Windows 帮助。
WIN+ L 如果连接到网络域,则锁定您的计算机,或者如果没有连接到网络域,则切换用户。
WIN+ R 打开"运行"对话框。
KEY 显示所选项的快捷菜单。
WIN+ U 打开"工具管理器"。
辅助键盘快捷键
按键 目的
右侧 SHIFT 键八秒钟 切换“筛选键”的开和关。
左边的 ALT + 左边的 SHIFT + PRINT SCREEN 切换“高对比度”的开和关。
左边的 ALT + 左边的 SHIFT + NUM LOCK 切换“鼠标键”的开和关。
Shift 键五次 切换“粘滞键”的开和关。
Num Lock 键五秒钟 切换“切换键”的开和关。
WIN+ U 打开“工具管理器”。
“Windows 资源管理器”键盘快捷键
按键 目的
END 显示当前窗口的底端。
主页 显示当前窗口的顶端。
NUM LOCK + 数字键盘的星号 (*) 显示所选文件夹的所有子文件夹。
NUM LOCK + 数字键盘的加号 (+) 显示所选文件夹的内容。
NUM LOCK + 数字键盘的减号 (-) 折叠所选的文件夹。
左方向键 当前所选项处于展开状态时折叠该项,或选定其父文件夹。
右方向键 当前所选项处于折叠状态时展开该项,或选定第一个子文件夹
还有一些
Windows 7 中新增快捷键
[2][3]在Vista下有Windows Vista 系统快捷键、运行命令快捷方式应用大全那么在Windows 7 RC下。
Win+Up 最大化
Win+Down 还原 / 最小化
Win+Left 通过AeroSnap靠左显示
Win+Right 通过AeroSnap靠右显示
Win+Shift+Left 跳转左边的显示器
Win+Shift+Right 跳转右边的显示器
Win+Home 最小化 / 还原所有其他窗口
Win+T 选中任务栏首个项目
再次按下则会在任务栏上循环切换
Win+Shift+T 则是后退
Win+Space 使用Aero Peek显示桌面
Win+G 呼出桌面小工具
Win+P 外界显示器(扩展桌面等)
Win+X 移动中心
Win+#
(# = 数字键) 运行任务栏上第N个程序
比如: Win+1 使用第一个程序, Win+2 使用第二个…
Win + +
Win + -
(plus or minus key) 放大/缩小
Q2:        电脑键盘功能键快捷键的用法大全
一、最常用的电脑快捷键大全
电脑键盘功能键快捷键的用法大全
二、电脑快捷键大全键和组合键功能大全
电脑键盘功能键快捷键的用法大全
Q3:        键盘快捷键大全
键盘快捷键全
快捷键全(实用版)
、见用:
F1显示前程序或者windows帮助内容
F2选文件意味着重命名
F3桌面候打查找:所文件框
F10或ALT激前程序菜单栏
windows键或CTRL+ESC打始菜单
CTRL+ALT+DELETEwin9x打关闭程序框
DELETE删除选择选择项目文件放入收站
SHIFT+DELETE删除选择选择项目文件直接删除放入收站
CTRL+N新建新文件
CTRL+O打打文件框
CTRL+P打打印框
CTRL+S保存前操作文件
CTRL+X剪切选择项目剪贴板
CTRL+INSERT或CTRL+C复制选择项目剪贴板
SHIFT+INSERT或CTRL+V粘贴剪贴板内容前位置
ALT+BACKSPACE或CTRL+Z撤销步操作
ALT+SHIFT+BACKSPACE重做步怀废牟僮?br>
Windows键+M化所打窗口
Windows键+CTRL+M重新恢复项操作前窗口位置
Windows键+E打资源管理器
Windows键+F打查找:所文件框
Windows键+R打运行框
Windows键+BREAK打系统属性框
Windows键+CTRL+F打查找:计算机框
SHIFT+F10或鼠标右击打前项目快捷菜单
SHIFT放入CD候按放跳自播放CD打word候按放跳自启宏
ALT+F4关闭前应用程序
ALT+SPACEBAR打程序左角菜单
ALT+TAB切换前程序
ALT+ESC切换前程序
ALT+ENTERwindows运行MSDOS窗口窗口全屏幕状态间切换
PRINTSCREEN前屏幕图象式拷贝剪贴板
ALT+PRINTSCREEN前程序窗口图象式拷贝剪贴板
CTRL+F4关闭前应用程序前文本(word)
CTRL+F6切换前应用程序文本(加shift跳前窗口)
IE:
ALT+RIGHTARROW显示前页(前进键)
ALT+LEFTARROW显示页(退键)
CTRL+TAB页面各框架切换(加shift反向)
F5刷新
CTRL+F5强行刷新
目快捷键
激程序菜单栏F10
执行菜单相应命令ALT+菜单带划线字母
关闭文档界面程序
前窗口CTRL+F4
关闭前窗口或退程序ALT+F4
复制CTRL+C
剪切CTRL+X
删除DELETE
显示所选框项目帮助F1
显示前窗口系统菜单ALT+空格键
显示所选项目快捷菜单SHIFT+F10
显示始菜单CTRL+ESC
显示文档界面程序系统
菜单ALT+连字号(-)
粘贴CTRL+V
切换使用窗口或者
按住ALT重复按TAB
切换另窗口ALT+TAB
撤消CTRL+Z
二、使用Windows资源管理器快捷键
目快捷键
前选择展,要折
叠或者选择父文件夹左箭
折叠所选文件夹NUMLOCK+负号(-)
前选择折叠要展
或者选择第文件夹右箭
展前选择所文件夹NUMLOCK+*
展所选文件夹NUMLOCK+加号(+)
左右窗格间切换F6
三、使用WINDOWS键
使用Microsoft自键盘或含Windows徽标键其任何兼容键盘快捷键
目快捷键
任务栏按钮间循环WINDOWS+TAB
显示查找:所文件WINDOWS+F
显示查找:计算机CTRL+WINDOWS+F
显示帮助WINDOWS+F1
显示运行命令WINDOWS+R
显示始菜单WINDOWS
显示系统属性框WINDOWS+BREAK
显示Windows资源管理器WINDOWS+E
化或原所窗口WINDOWS+D
撤消化所窗口SHIFT+WINDOWS+M
四、使用我电脑Windows资源管理器快捷键
目快捷键
关闭所选文件夹及其所父
文件夹按住SHIFT键再单击关闭按钮(仅适用于我电脑)
向移视图ALT+左箭
向前移视图ALT+右箭
查看级文件夹BACKSPACE
五、使用框快捷键
目快捷键
取消前任务ESC
前控件按钮要
单击该按钮或者前控
件复选框要选择或清
除该复选框或者前控
件选项按钮要单击该
选项空格键
单击相应命令ALT+带划线字母
单击所选按钮ENTER
选项向移SHIFT+TAB
选项卡向移CTRL+SHIFT+TAB
选项向前移TAB
选项卡向前移CTRL+TAB
另存或打
框选择某文件夹
要打级文件夹BACKSPACE
另存或打
框打保存或
查阅F4
刷新另存或打
框F5
六、使用桌面、我电脑Windows资源管理器快捷键
选择项目使用快捷键
目快捷键
插入光盘用自播放
功能按住SHIFT插入CD-ROM
复制文件按住CTRL拖文件
创建快捷式按住CTRL+SHIFT拖文件
立即删除某项目其放入SHIFT+DELETE
收站
显示查找:所文件F3
显示项目快捷菜单APPLICATION键
刷新窗口内容F5
重命名项目F2
选择所项目CTRL+A
查看项目属性ALT+ENTER或ALT+双击
APPLICATION键用于Microsoft自键盘或含APPLICATION键其兼容键
七、Microsoft放程序快捷键
运用Windows徽标键其键组合
快捷键目
Windows徽标+PRINTSCREEN屏幕复制剪贴板(包括鼠标光标)
Windows徽标+SCROLLLOCK屏幕复制剪贴板(包括鼠标光标)
Windows徽标+PAGEUP切换反色
Windows徽标+PAGEDOWN切换跟随鼠标光标
Windows徽标+向箭增加放率
Windows徽标+向箭减放率
八、使用辅助选项快捷键
目快捷键
切换筛选键关右SHIFT八秒
切换高比度关左ALT+左SHIFT+PRINTSCREEN
切换鼠标键关左ALT+左SHIFT+NUMLOCK
切换粘滞键关SHIFT键五
切换切换键关NUMLOCK五
313 小时
2009-10-1
2025-1-2
发表于 2019-2-25 19:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
34 小时
2019-1-30
2024-7-4
发表于 2019-2-26 10:19 | 显示全部楼层
谢谢楼主!
初级工程师
5 小时
2019-2-26
2024-10-2
发表于 2019-3-9 20:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享..............................................................
GMT+8, 2025-6-3 03:25
