闪烁7次,看过这样一篇文章
接一台松下TH-P50S10C,故障是通电先绿灯闪,然后绿灯灭,转红灯闪7次,不能开机。此机在不久前因自动关机送来过,当时试机许久不出故障无奈叫客户拿回去先用。
在广电电器网上下得维修手册,查得故障范围在SC,SU,SD三块板【松下机各板的名称与其他机不同,SC指常说的Y板,SU,SD则指上,下缓冲板】。为了缩小故障范围,先分别拔下SC板至SU,SD板的插件,当拔下SD板插件时开机,绿灯闪后绿灯长亮,证实故障在SU板,拆下SU板发现背面的IC602,IC606有起泡,送往上屏线一个输出脚对地电阻仅50欧左右,网购一对缓冲板,换上后试机数小时正常。
次日上班,再次试机却发现会不定时关机,而且关机后还是红灯闪7次,仔细清洗各插排无效,难道SC板还有问题?观察SC板,在右下角有两个分别标注TPSCN和TPVAD的测试点,从维修手册中的电路图得知,TPVCN是由电源板VS【198V】经IC786变换得到,图标+145V。而TPVAD是由VS经IC784变换而来,图标—185V。并且TPSCN是用TPVAD为参考点【虚地】测得,TPVAD是用整机地为参考点测得,这点大家要注意,以免误判。先测得TPVCN为+147V且稳定,TPVAD为-170V左右,有不稳定现象,当降到-169V时即自动关机,从而决定从TPVAD下手,有关电路如下。图中可以看出其稳压反馈电路由R845【76.8K】,R846【82K】,微调VR600【50K】等组成,断开R845与R846间铜箔【因位于边缘好动手】,先测易损的VR600很稳定,最后发现r845阻值为77.9K并有不易察觉的波动,因阻值不在产品系列,故用75K与1.8K串联代替换上,此时测VAD升至-188V,长时间试机正常。
结论:由于R84变值且不稳,是该机第一次送修的原始故障点,因为时好时坏造成第一次送修时试机正常。SU板损坏只是偶然性的。据资料介绍,SU,SD板损坏多是屏内单元因打火所致,也确实在屏上用强光源照射找到一个1MM见方的小黑点,可能是打火点已彻底开路,故换板后还能继续使用。 |
