查看: 793|回复: 0
[分享] 转载逻辑板修理TCL L32F19
53 小时
2019-1-1
2019-4-16
发表于 2019-1-20 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
修好一台TCL L32F19液晶电视MS68机芯后,对逻辑板(型号,:320AP03C2L0.1)上的DC-DC转换块IC7(TPS65160A)进行测盆,_实绘电路如图1所示,实测数据见表1。其中,波形用日立V-1060示波器所测。直流电压用数字万用表所测。
    该板上屏电压(即主板给逻样板供电)为12V,实测为11.5V。 TPS65160A(即IC7)的作用是把11.5V电压转换成AVDD、VCC、VSS三路电压。如这些电压不正常,可能出现黑屏、灰屏、花屏、无图,或图像上有横带等现象。
    1.AVDD电压的形成
    该电压形成电路由IC7、储能电感L11、二极管D2、滤波电容CD15等元件组成。工作时,L11的右端(即IC7的④、⑤脚)输出幅度约15Vp-p,周期约为1.3 }LS(即频率约为770kHz)的高频开关脉冲,波形的正半周幅度为3.5V,负半周幅度为11.5V、经二极管D2整流,产生约为3V的直流电压,该电压与11.5V电压盛加在一起,产生14.5V直流电压AVDD,供给逻辑板上的伽马电路。
    IC7的①脚为AVDD电压反馈端,改变该电压可改变AVDD的输出电压值。ICD3型号为433,是6脚P沟道贴片场效应管,它控制AVDD电压输出的时序,其③脚G(栅极)正常电压为5.8V。
      2.VCC电压的形成
    VCC电压形成电路主要由IC7、储能电感L12,续流二极D9、D10及CD19等元件组成。工作时,IC7的18脚(即L12的左端)输出幅度约12Vp-p,周期约1.3μs(即频率约为770kHz)的高频脉冲,其正半周幅度为8V,负半周为4V,经续流二极管D9、D10整流,产生约3.2V直流电压,即VCC电压,主要供给逻辑板主芯片IC1(时序控制块LMX6322T1)。 IC7的15脚为VCC电压的反馈脚,改变该脚电压值,可改变VCC输出电压值。
      工vss电压的形成
    vss电压主要由IC7、D8(内部有两只二极管)、CD6、CD1等组成的二倍压整流电路形成。工作时,IC7的⑧脚产生幅度约为8Vp-P,周期约为1.3p、s(即频率约为770kHz)的高频脉冲,其正、负半周幅度均为4V,经二倍压整流电路整流,在电容CD1上产生-7.35V直流电压,即VSso VSS电压就是VGL电压,供屏内栅极驱动(即行驱动)电路。有人把这里VSS电压形成电路叫“电荷泵电路”。
    小结:1.TPS65160A可以形成四路直流电压,而在该型逻样板中却只用了三路,⑩脚空,14脚接VCCo2.各路直流电压的滤波电容都是贴片电容,故每只容量不大,所以通常采用多个并联方式。因此,电容漏电几率增大,当某一路电压不正常时,先查滤波电容。
    编者注:逻样板上易出现故障的部位通常集中DC-DC转换电路中。DC-DC转换芯片就是常说的逻挥板电源管理芯片。对逻辑板的检查除测试上屏供电外,电源管理电路输出的几路电压也非常重要,其次是测试GAMMA校正电压。
GMT+8, 2025-6-1 16:48
