查看: 1508|回复: 1
浅谈冬天修空调的感受
44 小时
2018-1-25
2024-12-20
发表于 2019-1-6 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大寒小寒相继而来,这个冬天我们大成都的日子不好过,各个单位的领导们都叫起来了:空调不制热!
因为夏天都修过一些大大小小的故障,所以冬天出现故障的几率不大,很可能是是外界气温太低引起空调室内温度达不到理想值。所以大多数冬天喊维修空调的故障都是不够热,他们的理想状态就是空调一开就得达到30度,当然这个是做梦。。。。。。。。。。
对于这些客户我们采用的是心理战术,表示我们来修过就行,因为我们还没有检查什么故障他们就帮我们‘诊断’了需要加氟!我们对于这些上帝只能言听计从,把加氟表和氟利昂罐子拿出来挂起,我们这个加氟不用拔四通阀,也不用拆螺帽,扳手都还包包里。。。。
加氟时间还不能太短,必须得等个10来分钟,要不他们就会问,哎呀你们怎么一会儿就搞好了啊,所以得多等等,叼一支烟,熏一会儿,也不管他是R22  R32  R410照抽不误,你们懂滴。。。这个氟在罐子里面不会爆炸。
最后就是把过滤网洗洗收钱走人,第二天第三天也没有听见来电说修得不行,那就证明我们修好了啊。。
当然不是都是这种问题,也有坏电容的,少数遇上漏氟的,更有极少数说空调效果不行,只能解释空调制热效果就这个样子,空调匹数太小空间太大!
修空调闲时随手拍的照片,原创的哦,网上是看不到的
53 小时
2019-1-1
2019-4-16
发表于 2019-1-15 13:03 | 显示全部楼层
路过学习一下,感谢分享!!!
GMT+8, 2025-4-30 23:37
