查看: 839|回复: 10
测B+电压有165V
11 小时
2019-1-3
2019-7-9
发表于 2019-1-3 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅好,检修一台创维21寸电视21N15AA-3P60故障现像为开机吱吱响,拆开机后检修发现行管D5023烧了,换D5023行管试机,开机还是吱吱响,在测行管又烧了,测B+电压有165V,不知道那有问题,电压偏高这么多
992 小时
2012-11-23
2023-12-10
发表于 2019-1-3 15:34 | 显示全部楼层
把电源初级的50V10UF电容都换掉。
11 小时
2019-1-3
2019-7-9
 楼主| 发表于 2019-1-3 16:32 | 显示全部楼层
只有50V47UF的电容,测了下还有44UF多,没有换,要要r换
63 小时
2018-12-28
2025-4-5
发表于 2019-1-3 17:58 | 显示全部楼层
47UF/50V电容一定要质量好的电容,测试容量是没有问题也换,是这种电源通病。
313 小时
2009-10-1
2025-1-2
发表于 2019-1-3 20:11 | 显示全部楼层
电源问题,一定要修理电源。
283 小时
2018-2-3
2022-10-31
发表于 2019-1-4 07:31 | 显示全部楼层
电源部分的电容,若懒得查就都换掉,另外稳压部分也的查
11 小时
2019-1-3
2019-7-9
 楼主| 发表于 2019-1-4 08:02 | 显示全部楼层
能在图好标下吗,我是菜鸟,越具体越好。。。。。。。。。。。
除了电容还有那几个要检查
除了电容还有那几个要检查
63 小时
2018-12-28
2025-4-5
发表于 2019-1-4 16:46 | 显示全部楼层
初级只有两个47UF/50V电解电容!全部换,这两个电容都找不到?
11 小时
2019-1-3
2019-7-9
 楼主| 发表于 2019-1-5 12:40 | 显示全部楼层
电容能找到啊,这B+电压不接负载应该就110v吗
11 小时
2019-1-3
2019-7-9
 楼主| 发表于 2019-1-8 18:22 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅了,电视修好了,就是两个47UF50V电容问题
1340 小时
2011-6-22
2025-4-27
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2019-1-10 13:05 | 显示全部楼层
这种故障回帖人多      都高兴
GMT+8, 2025-4-30 23:31
