查看: 1913|回复: 3
[求助] 荣事达空气能不制热水
534 小时
2009-4-20
2020-1-3
发表于 2018-12-28 19:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
上门开机试机,测的工作电流只有2安左右,压力0.2,外环温大约4到5度左右。大小阀都接霜了。怀疑是不是工作在制冷状态了,测四通阀两端子没有220电压供电。于是拔下四通阀线圈,测其组值1.9k。然后在把四通阀线圈的两端子单独供上220的伏电压,只能听到轻微的哒哒声,没有明显的四通阀换向的声音。怀疑是不是四通阀卡死了。用螺丝刀柄敲击阀体也没有反应。初步估计是四通阀损坏了。还有那个主板接四通阀的两个端子也没有220电压。到底制热的时候该不该有了。是不是主板也挂了。特来论坛向大师们求教。
283 小时
2018-2-3
2022-10-31
发表于 2018-12-29 07:15 | 显示全部楼层
这个真的要检查主板了
484 小时
2014-3-31
2023-3-22
发表于 2018-12-29 07:22 来自手机 | 显示全部楼层
细心检查
539 小时
2008-6-23
2025-5-29
发表于 2019-1-1 06:04 | 显示全部楼层
修好了的话希望楼主能发现一下?
GMT+8, 2025-5-30 02:58
