查看: 1087|回复: 4
[求助] AOC T4012M3退出自检
218 小时
2013-1-15
2019-4-25
发表于 2018-12-27 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
AOC T4012M3液晶电视,开机屏幕出现白红绿蓝四色交替测试画面,进入了工厂老化模式。只有机面板上开机键和遥控器开机键有作用,按其它键没有任何作用。试了常按面板菜单键再加交流电和按“菜单+1-9-9-9”等等好几种方法都无法解除,重新写存储器也没有解决,购买了主板TP.VST69D.PB802
(屏BOEI400WU1)装上仍然是测试画面。
    无奈采取拉来同型号机子拆了原装板。但是,装上开机也同一样白红绿蓝四色屏幕交替测试画面。这一次确定了是屏电路上面有一片8脚 46fk存储器的数据出现进入测试程式?怎么样才能退出自检程序。请大家帮助,先谢了!
484 小时
2014-3-31
2023-3-22
发表于 2018-12-27 23:05 来自手机 | 显示全部楼层
检查下屏线呗
313 小时
2009-10-1
2025-1-2
发表于 2018-12-28 19:35 | 显示全部楼层
看一看屏线,逻辑板。
218 小时
2013-1-15
2019-4-25
 楼主| 发表于 2018-12-29 12:48 | 显示全部楼层
屏线是新旧接口交替中间有焊接组合式的,已经拆下一一对着测量没有开路或短路的,也进行了清洁处理依然如故,逻辑板是与屏一体的。测主板屏线端口电压供电12v、信号线电压1-1.3v,那位师傅有京东方屏BOEI400WU1的资料提供一个参考。谢谢关注!
218 小时
2013-1-15
2019-4-25
 楼主| 发表于 2019-1-8 11:13 | 显示全部楼层
买了一套原装屏线换上故障依旧,看来还是要退出工厂老化模式的,请有有关的方法提供帮助。
GMT+8, 2025-5-2 08:10
