查看: 8916|回复: 2
[分享] 教你如何分辨作弊麻将机
北网管理员
3207 小时
2013-6-10
2023-6-13
乐于助人勋章资料贡献勋章推广活动勋章
发表于 2018-12-25 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
好的麻将机(四口机)一般洗牌时间在30-50秒之间,太快或者太慢都不好(不能以操作盘上的秒表,要按实际时间计算)。速度太快;是厂家有意增快了马达的转速,增加产品的卖点,其实马达转速快既容易出故障并减低使用寿命。相反太慢也要不是好机器;因为太慢的机器毕竟厂家从磁铁方面偷了料,目前磁铁涨价幅度大,很多厂家都在磁铁上做了手脚,磁铁在自动麻将机上面起着相当重要的作用。
其实速度对于麻将桌来说意义不是很大,玩麻将最快成胡起码也得3-5分钟以上,只要在一分中之内能理好牌完全能满足娱乐的要求了。
第四步:看整体配置
现在麻将桌的技术基本上成熟了,麻将机的好坏关键取决于整机的配置,目前所有麻将机厂的机器大部分零配件都是由配套商而供应。所以麻将机的选配配置价格出入相当大,那么在选择麻将桌的时候了解麻将机的配置是相当重要的。
1、电机配置
一台四口机有14个电机,好的一个电机3-4十块,普通的电机几块十几块都有。目前市场主要分为两大类电机,一种是纯铜线电机,第二种是铜包铝电机,在他们中间还要区分等级,也不是说只要是铜线电机就是特别好的电机,铜线电机照样也分等级的,铜线电机肯定比铜包铝电机要好,这是一个不可否认的事实。
2、电脑板配置
高端的电脑板需要两百多元左右,普通的只需要百多甚至几十块钱,电脑板的好坏决定整机的稳定性。
3、铁件、塑件配置
在麻将机里面铁件、塑料件是必不可少的组成部分,有些部件必选用塑料、有的部件必须用铁件,好的塑料件一般都是用工程塑料及ABS材料成型,差的塑料件一般都是用的再生塑料而成,他们的价格上有很大的差别。铁件当然只能从材质厚度和漆面去区分好坏了。
第五步:看麻将牌
好的麻将牌颜色鲜艳、字体清晰、背面光滑,并且好的牌一般都是实芯的,普通的都是空心的。空心或者实心,牌与牌轻轻敲打就能听出来。
总的来说一台好的麻将机所用的配置大到电机主板、小到螺丝轴承、以及电线等都是优质的,如果一台机器仅仅只有某种配件用的好并不说明这台机器的档次以及性能。
16 小时
2018-12-26
2019-4-22
发表于 2018-12-26 15:58 | 显示全部楼层
我怎么下载不了资料,为什么呢?希望前辈们解答一下,显示特定用户才可以!
北网管理员
3207 小时
2013-6-10
2023-6-13
乐于助人勋章资料贡献勋章推广活动勋章
 楼主| 发表于 2018-12-27 08:38 | 显示全部楼层
大多数资料是有积分就可以下载的,有的珍贵资料是楼主设置了权限,必须高于多少积分才能下载,你可以发帖或在主题下回复增长加分,也可以联系站长购买积分。
GMT+8, 2025-4-30 20:31
