TCL王牌L32F3300B开机暗蓝屏无图无字符,拆机发现该机逻辑板和屏是一体的。
把屏边拆掉才能检查逻辑板部分,把屏拆开屏底用软垫支起,板上的DC块是5562A,
接通电源测量板上标注的测试点电压,AVDD 11.97V ,VCC 3.3V ,VGH 0V VGL-6.2V
从以上几个电压看出,除VCC3.3和VGL-6.2V正常外,AVDD不正常VGH也不正常,
测其5562A供电11.97V正常,测量5562A的8脚是VGH的输出电压的控制端,
控制信号正常。断电检测电路发现VGH升压管损坏,更换后试机无果,看来5562A挂了。
网购两块全不中用,查资料都说MAX17126B能代换可手里没有,手里的拆屏板上,
有CM501和5562A脚数一样多都是48脚,经对比两块电路几本相同,又查阅了两块的引脚资料均一样,
把CM501焊上检查无误后开机LOGO出现,接入信号图像正常故障排除。
