查看: 1560|回复: 0
[已经解决] 艾雷特BS-ABS666Q户户通卫星接收机,开机收看几分钟后出现"模块异常1"提示
449 小时
2018-2-5
2019-5-18
发表于 2018-11-14 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台艾雷特BS-ABS666Q户户通卫星接收机,开机收看几分钟后出现"模块异常1"提示。
分析检修:该故障原因一般是模块供电、复位异常或模块本身损坏。拆机测量,有方D122-N-3定位模块@脚供电仅3.5V,偏低。该模块供电一般由电源板送来的+5V经二极管降压后得到,少数外置+12V电源供电的由DC/DC电路转换获得。查电源板送来的+5V也只有4.5V。该机电源板用的是DVB-S接收机上的拆机电源,如图所示。该电源板输出功率较大的3.3V电压并没有采用,而用的是5V、15V和20V供电,很明显5V绕组输出功率不足导致其电压下降。换用户户通专用电源板后,故障排除。 艾雷特BS-ABS666Q户户通卫星接收机,开机收看几分钟后出现模块异常1提示.png
GMT+8, 2025-6-3 01:09
