查看: 1343|回复: 0
[已经解决] 户户通卫星接收机,开机后发出啸叫声的维修
449 小时
2018-2-5
2019-5-18
发表于 2018-11-14 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台户户通卫星接收机,开机后发出啸叫声。
分析检修:该机音频信号从主芯片输出,经单运放U14(LM321,丝印AT4陀,采用SOT23一5封装)缓冲放大后送到机后RCA插座。跟正常机对比检测,发现LM321外围元件正常,⑤脚+5V供电也正常。代换LM321后试机,故障依旧。用-只1000μF电容并在芯片供电滤波电容C140两端,啸叫声变小,判断供电滤波不良。转向检查电源板,测量+300V滤波电容CD1两端电压仅为204V。拆下CD1检查已无容量,将其换新后故障排除。
GMT+8, 2025-6-3 01:18
