查看: 2573|回复: 14
[求助] 求助美的EG923KF9-NB微波炉不加热
67 小时
2009-5-2
2018-11-26
发表于 2018-10-8 20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
美的EG923KF9-NB微波炉开机运转正常。不加热,没有直流高压。检查不到2000伏高压保险丝。求助美的EG923KF9-NB微波炉高压保险丝的型号和安装方法。
67 小时
2009-5-2
2018-11-26
 楼主| 发表于 2018-10-8 20:55 | 显示全部楼层
求助美的EG923KF9-NB微波炉电路图!
因为还不知到高压保险丝的规格、型号、形状以及安装方法。
67 小时
2009-5-2
2018-11-26
 楼主| 发表于 2018-10-8 21:53 | 显示全部楼层
该微波炉在损坏前连续工作了2小时,工作正常。然后发现运转正常,不再加热,打开机盖,连高压保险丝的影子都没有。因为没有电路图纸,也不知道该保险丝的型号规格,形状,安装方法。
娱乐版主
2521 小时
2008-3-4
2025-4-7
优秀版主勋章版主勋章常驻会员
发表于 2018-10-9 11:51 | 显示全部楼层
67 小时
2009-5-2
2018-11-26
 楼主| 发表于 2018-10-9 22:13 | 显示全部楼层
感谢沙锅版主的回复!不知到这个保险丝什么地方可以买到?这个胶木盒子里有一个很细小的弹簧。不知到能否用普通的0.5A保险丝代用。
娱乐版主
2521 小时
2008-3-4
2025-4-7
优秀版主勋章版主勋章常驻会员
发表于 2018-10-10 12:47 | 显示全部楼层
华西 发表于 2018-10-9 22:13
感谢沙锅版主的回复!不知到这个保险丝什么地方可以买到?这个胶木盒子里有一个很细小的弹簧。不知到能否用 ...
这是5KV的高压保险丝,不能用普通保险代换,如果管里的小弹簧在,就证明没烧断,应该是其他坏,当地配件店没有就淘宝买。
音乐狂人
67 小时
2009-5-2
2018-11-26
 楼主| 发表于 2018-10-10 20:02 | 显示全部楼层
胶木盒子里没有看到玻璃管啊;也没有看到其他残骸。
313 小时
2009-10-1
2025-1-2
发表于 2018-10-10 20:18 | 显示全部楼层
高压电容一端对地有阻值 ,高压保险就没有烧坏,高压电容另一端对地无限大。
67 小时
2009-5-2
2018-11-26
 楼主| 发表于 2018-10-10 20:43 | 显示全部楼层
高压保险丝胶木盒内已经没有保险丝的痕迹。只有弹簧。二极管与高压电容器是好的。
娱乐版主
2521 小时
2008-3-4
2025-4-7
优秀版主勋章版主勋章常驻会员
发表于 2018-10-10 20:55 | 显示全部楼层
其实我也没拆过,反正量不通就是烧掉,更换一个就是。刚才特意找个坏的拆开看,确实小弹簧在,这个小弹簧是钢丝拉力弹簧,是拉紧保险丝用的,保险丝没了就是烧断了。
音乐狂人
313 小时
2009-10-1
2025-1-2
发表于 2018-10-11 20:26 | 显示全部楼层
不通电,说明高压保险烧坏了,换个高压保险就好了。
67 小时
2009-5-2
2018-11-26
 楼主| 发表于 2018-10-16 21:39 | 显示全部楼层
可惜我不知到带弹簧的高压保险丝到哪里去买,我也不知道网购的方法。
313 小时
2009-10-1
2025-1-2
发表于 2018-10-17 20:59 | 显示全部楼层
换高压连线带保险合,盒内装一个高压保险。
娱乐版主
2521 小时
2008-3-4
2025-4-7
优秀版主勋章版主勋章常驻会员
发表于 2018-10-18 12:50 | 显示全部楼层
看当地配件店有无格兰仕微波炉高压保险,可以代换,如果没有就叫孩子年轻人帮你淘宝:
音乐狂人
53 小时
2019-1-1
2019-4-16
发表于 2019-2-22 12:35 | 显示全部楼层
感谢分享!
GMT+8, 2025-4-30 17:35
