金币189 分
威望189 点
UID319890
回帖49
主题28
积分424
阅读权限35
注册时间2012-9-9
最后登录2019-10-22
在线时间90 小时
- 49
- 28
- 424
- 90 小时
- 2012-9-9
- 2019-10-22
经过检查 ,有主电压142V,就是高压包有起震的声音 就是不能工作 ,测量HD端有0.8V电压 ,怀疑高压包性能不良 ,淘宝回来高压包换上 也是同样故障现象,再次测量HD端电压为0V,此为数字板JUC7.820.1444-1故障 ,测量5V电压端和启动后的12V电压端工作电压都正常, 取下数字板测量HD端对地短路,继续检查OM8380H (44脚集成电路 行场扫描集成电路 ),8脚位HD输出端,对地短路 ,用焊枪取下集成块,测量板子上的脚位对地不短路,为无穷大,继续测量OM8380H集成块的8脚 是对地短路的 ,故 OM8380H损坏。
又再淘宝回来TDA9332H回来更换,TDA9333H=TDA9332H=OM8380H=TDA9330H 。
通电测量HD端有0.8V电压,视放电压有200V,说明行工作了,不到10秒有零件冒烟,主板翻转的,经过仔细检查 ,C423和C426烧坏,更换后再次开机后有很强的磁叫声,屏幕有拉丝现象 ,(赶紧关机,),小心开机测量主电压和视放电压,都正常,再次更换了TDA9332H 上机 故障依旧, 有再次仔细检查C422 为4700P的瓷片电容,和C409为220P 的瓷片电容,同时更换都为耐压2KV的瓷片电容后 故障排除。
在维修中还烧坏了一个电源快STRW6756 和一个0.12欧的电阻。
版权所有者 底师傅维修家电
未经本人同意严禁转载
2018年9月18日
