东陵电磁炉
东陵电磁炉
一、 E1保护故障检测
出现E1保护,先检测炉面传感器是否短路或变值,炉面传感器在常温状态下阻值为100K,如有短路或变值,更换炉面传感器即可。当以上情况否认时,检查D11正端电压,在正常情况D11正端电压为0V,若测出正端电压高于正常电压时,再检查CPU。
二、 E2保护故障检测
出现E2保护主要为炉面传感器。首先检查炉面传感器,在常温状态下它的阻值为100K,如果检测出是开路,则更换炉面传感器;若炉面传感器正常,检查C17(104)两端的阻值,如果两端阻值相同,那么CPU就不正常工作。常见损坏元件为R45、C17。炉面传感器和CPU。
三、 E3保护故障检测
电磁炉在工作的情况下出现E3时,首先切断电源,打开机壳,试用手触摸散热器,是否散热器过热,若过热,检查风机的转速是否过慢或不转,若不正常,则更换风机,若正常,检查IGBT温度传感器,在常温状态时为100K,若开路,则更换温度传感器。若正常,检查R2、R3(270K)是否开路,C18瓷片电容(104)是否损坏,R47(20K)是否开路。
四、 E0保护(无功率输出)故障检测
检测T2(互感器)的次极是否开路,若正常,检测U2(LM339)。
LM339各脚电压点:
引脚 1 2 3 4 5 6 7
Vcc空 10.5V 0.17V 11.8V 7.5V 2.3V 7.5V 10.7V
Vcc加线盘 10.5V 0.17V 11.8V 7.5V 2.3V 7.5V 10.7V
引脚 8 9 10 11 12 13 14
Vcc空 6.5V 0.02V 0.01V 5V 地 2.3V 0.1V
Vcc加线盘 6.5V 7.2V 1.65V 5V 地 2.3V 11.8V
检测R6、R7、R8、R9(120K)同步电阻是否开路,驱动电路的Q2(9015)Q3(8050)
是否损坏。电位器是否开路。常见元件为:Z3、T2和电位器。
五、 E4保护故障检测
E4为高压保护和低压保护或脉冲保护。此现象是指:在电磁炉工作的情况下,附近有其它电器刚刚起动的影响才会出现此现象。若出现此情况,只能看周边环境所定。[emm64] |
