多年的维修经历,数以万计的家电从我的工作台上痊愈出院,给我带来生活费的同时也给了我许许多多的维修经验。今天总结几点,和同行朋友分享。
01、电源常规检查以后实在无从下手别忘记那些N级的电容,100K以上的电阻,1欧姆以下的精密取样电阻蒙蔽了你的双眼。冷机不能启动的故障不要随便开机,用X1欧姆档测量每一个二极管,三极管的PN结,或许会让你三分钟搞定!开机有干扰,叫声,不稳一般也就是电解在背后搞鬼,不定时烧管比较棘手,虚焊,吸收回路,次级过流,功率管温升过高,对于新手最好换原配的推动管,电源管等。
02、小信号处理电路,在充分论证了供电正常的情况下,万不得已时还要查稳压供电前的电压,压差太低时必然会产生稀奇古怪的问题;图像的漂移,抖动,网纹短时间没有资料的时候,可以尝试着用一个好的手电,把怀疑的地方灰尘打扫干净,仔细观察相关的每一个2,2UF以下的小电解的引脚是否发黑,下面有否霉斑,大于100K以上的电阻实在不行拆下细量,大个子的瓷片万般无奈时统统拆下一只脚用10K打表。
03、学会以主芯片为核心的电路分析,哪个脚的信号来自行反馈,哪个脚的信号去行帧推动,关键是哪个脚在起保护作用,电视有千万种,但核心电路不多,应用电路来去不大,从实物出发,借助基本应用电路我们能解决百分之九十的故障。
04、行电路在没有办法解决问题时,可以考虑外接偏转,行包;降压开机,检测高压电容,外观变色,鼓包的更要细查,贴片电阻电容外观有轻微变色也不要随便放过,假如找到一个坏件,我们可以根据原理推测其它损坏的可能性。
05、CPU电路在没有特别的高压打火,雷击的情况下不要作坏的推测,除了几个要素之外,还要细看有否发霉,外接二极管损坏,瓷片漏电,外接键盘,行帧消隐脉冲,字符显示中周,有些待机电路带有切换的形式,连带损坏的可能很大,不要一味乱查,切忌盲目乱换,搞坏印版。
06、雷击机,常规检查以后对主芯片无法定夺时,只要测量到某个脚对地电阻小于几百欧姆,在脱空以后,基本可以肯定大块已经报废。
07、对于带有暗电流检测的机型,必须仔细理解它的检测反馈过程,因为它是一个闭环控制,不同于老的机型,有点类似于现在的行帧反馈电路形式,也类似于高频头的频率锁定,这和数控机床一样,从输出到检测反馈,目的只有一个,就是稳定!
08、枕校电路,花两个晚上弄懂几种常规枕校电路,这部分最最简单,可以短接枕校管C,E来大概判断故障范围。
09、有时心情不好,走投无路的时候,可以收集一下凌乱的配件,工具,洗洗手,找到更合适的资料,泡上一杯好茶,细细阅读一下电路图纸,资料,相信很快会找到你所需要的答案!
