查看: 1942|回复: 1
[求助] 格力GC-2027电磁炉间歇加热
119 小时
2018-4-4
2025-5-24
发表于 2018-7-10 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
送修一台格力GC-2027电磁炉,送修时故障为开机出现间歇加热,检查三电压正常,电流检测电路正常,检查同步电路发现一只240K电阻变值,更换后开机加热正常,大约正常加热2分钟后又出现间歇加热故障,两个热敏电阻也未见异常,风扇已换新,谐振电容2.3UF检查正常,不知道故障所在,请师傅们给指导指导,先谢了。
283 小时
2018-2-3
2022-10-31
发表于 2018-7-11 07:12 | 显示全部楼层
重新查找18伏产生电路
GMT+8, 2025-7-15 16:52
