 [tr][/tr]
报警指示(LED灯) | 报警代码 | 故障描述 | 可能故障原因 | 处理方法 | 危险等级 | 洗、漂、脱 | ● ● ◎ | E1 | 进水超时 | 1、水龙头未打开或水流太慢
| 1、检查水龙头开启否及水流大小 | 非致命性 | 2、排水管未挂起 | 2、挂起排水管 | 3、水位传感器或集气管漏气 | 3、检查水位传感器和集气管装配,或更换 | 4、进水阀损坏 | 4、更换进水阀 | | 5、更换电脑板 | ● ◎ ● | E2 | 门锁故障 | 1、门未关好 | 1、检查门是否关好 | 非致命性 | 2、门锁故障 | 2、更换门锁 | 3、接线端子未插好或线束故障 | 3、检查线束端子插接是否牢固或更换线束 | 4、电脑板故障( 门锁继电器故障 ) | 4、更换电脑板 | ● ◎ ◎ | E3 | 排水超时 | 1、排水泵过滤器脏堵 | 1、清除泵过滤器赃物 | 非致命性 | 2、排水管堵塞 | 2、疏通排水管脏堵 | 3、排水泵故障 | 3、更换排水泵 | 4、排水泵线束插头松动、未接或线束故障 | 4、检查线束端子插接是否牢固或更换线束 | 5、电脑板故障(水泵可控硅击穿或水位传感器端子短路) | 5、更换电脑板 | 6、水位传感器故障(保持高水位) | 6、更换水位传感器 | ◎ ● ● | E4 | 溢水报警/水位传感器异常 | 1、进水阀故障 | 1、更换进水阀 | 致命性 | 2、水位传感器线束端子松动或线束故障 | 2、检查线束端子插接是否牢固或更换线束 | 3、水位传感器故障 | 3、更换水位传感器 | 4、电脑板故障(进水阀可控硅短路) | 4、更换电脑板 | ◎ ● ◎ | E5 | 洗涤电机故障 | 1、电机线束端子松动或线束故障 | 1、检查线束端子插接是否牢固或更换线束 | 致命性 | 2、电机温升过高热保护动作 | 2、检查衣物是否过多或卡住,断电冷却一段时间后,可以重新上电运行 | 3、电机本身故障 | 3、更换电机 | 4、电脑板故障 | 4、更换电脑板 | 5、UVW短路;电机线圈绝缘损坏(变频变种) | 5、检查线束端子插接是否短路或更换电机(变频变种) | 6、UVW接线脱落(变频变种) | 6、检查线束端子插接是否牢固或更换线束(变频变种) | 7、散热不良(变频变种) | 7、等待降温(变频变种) | ◎ ◎ ● | E6 | 水加热管故障 | 1、加热管线束端子松动或线束故障 | 1、检查线束端子插接是否牢固或更换线束 | 非致命性 | 2、加热管故障 | 2、更换加热管 | 3、电脑板故障 | 3、更换电脑板 | 致命性 | ◎ ◎ ◎ | E7 | 水加热温度传感器故障 | 1、水加热温度传感器线束端子松动或线束故障 | 1、检查线束端子插接是否牢固或更换线束 | 非致命性 | 2、温度传感器故障 | 2、更换温度传感器 | 3、电脑板故障 | 3、更换电脑板 | -- | L :AC/H:AC | 电压异常 | 1、市电电压不稳 | 1、等待电压恢复稳定 | 非致命性 |
● ¤● | E9
(变频变种) | 通讯故障
(变频变种) | 1、接线端子未插好或线束故障 | 1、检查线束端子插接是否牢固或更换线束 | 致命性 | 2、电脑板或变频板故障 | 2、更换电脑板或变频板 | ● ¤ ¤ | E10
(变频变种) | 变频板故障
(变频变种) | 1,变频板受干扰 | 1、等待干扰消失,断电再上电 | 致命性 | 2,变频板故障 | 2、更换变频板 |
注:1、●—表示灭灯状态;◎—表示闪烁状态;¤—表示常亮状态; 2、当故障发生时,面板上除过程指示状态灯外,其它LED灯全部闪烁,通过洗、漂、脱LED灯的状态指示判断何种故障。 3、闪烁频率为1Hz 位值 | 指示灯 (Err:1~7) | 指示灯 (Err:8~14) | 0 | 灭 | 灭 | 1 | 闪 | 亮 |
高低电压保护: 1、高电压“H:AC”(LED机型节能洗、免熨烫、漂洗+指示灯常亮,预约3个指示灯闪烁) 2、低电 压“L:AC” (LED机型节能洗、免熨烫、漂洗+指示灯常亮,洗涤流程3个指示灯闪烁)
