查看: 17109|回复: 9
[索尼] 索尼系列液晶电视灯闪次数及故障处理
北网管理员
3207 小时
2013-6-10
2023-6-13
乐于助人勋章资料贡献勋章推广活动勋章
发表于 2018-6-23 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
索尼系列液晶电视灯闪次数及故障处理
KLV-46EX600 三无指示灯不亮,不开机。经检查更换电源板后开机指示灯亮,屏幕闪一下,自动关机保护,再按开机键也开不了机。断开电源一阵,再开机重复上述故障。
是其中一条LED背光条的一颗灯珠开路。该背光条是由60颗LED灯珠串联,一颗开路整条灯条都不工作。
KLV-40V200A红灯闪烁3次,逻辑板坏!
KLV-40V300A  灯闪烁8次,伴音故障,200WNA1电源稳压块坏,更换成正常!
KLV-46W300A 红灯闪6次, 主高压板坏,是IC6702(PQ200WNA1)坏了,换后,试机图声正常
KLV-S32A10  灯闪4下,高压板坏!
KLV-46v200a 灯闪5次,电源板坏!
KLV-S40A10  灯闪5次,伴音集成坏,4A保险丝断,10.5v保险丝断,换后一切正常
KLV-S40A10   三无,指示灯不亮, IC6300(STRA6169)的7、8脚有300V电压,5V预备电源却没有输出。经过排查发现D6303漏电!
KLV-S40A10   灯闪5下,开盖检查,发现R6501(0.1欧)开路,Q6500/6501(K2842)击穿,R6514.R6515已由22欧变为120欧和100欧,R6709/R6711(22欧、1/4W)已经变为60欧和90欧,随更换之,故障排除!
KLV-40F310A  灯闪13下,灯管坏!
KLV-32S400A,32G480A  刚通电时图像基本正常,过5分钟后,屏幕变得很白,对比度很浅,人物的脸部是负像,逻辑板AS15-G坏了!
klv-32bx320   伴音失真,更换功放集成BD5451EFV!
klv-46ex400 灯闪5次,逻辑板供电保险坏
KLV-32S400A  灯闪8下,电源板坏
KLV-32S400A 屏亮一下, 红闪五下,高压板坏
KLV-32V300A 灯闪5次 ,逻辑板坏!
KLV-S40A10   灯闪烁5下,电源板上四个22欧姆电阻变值烧坏l两个电源管2SK2842
KLV-26BX205  白屏无字符,按待机键能开关机。测量逻辑板供电只有6伏,拆掉主板STM4639, 短接STM4639的1脚与8脚!
KLV-46EX400  不开机,三个指示灯不停闪烁,测各12V和3.3V有输出。POWER-ON   AC.OFF-DET  STBY3.3 等都有3.3V电压,更换主板,故障排除!
KLV-46EX400 三无,指示灯不亮,通电有继电器吸合声,测电源板STB 3.3V,AUDIO端,RGE端12V,AC-OFF-DET端3.3V,POWER-ON端3.3V,但按电源键或遥控POW电压无变化,经检查PFC390V正常,就是T-CON端无12V输出,T-CON-ON端无电压,更换主板,故障排除
KLV-46W300A  指示灯闪13下,这机器本来故障是指示灯闪2下.换电源板好了,再次检查,发现逻辑板也坏了
KP-S4113  灯闪11次,主板坏!
KDL-46WE5  红灯闪14下,测量逻辑板供电保险断了,逻辑板上的IC29 P沟道效应管,坏了!
KDL-46EX700 灯闪7次,HLR坏  拆除那2个100的电阻
KDL-55HX750  灯闪3次,主板坏!
kdl-55hx850  灯闪8下,主板坏
KDL-55EX720   灯闪5次,逻辑板LVDS通信错误,故障重点放在逻辑板与主板屏线  你可以先将逻辑板与屏之间的2条连接线断开开机看是否能正常启动如果能那就是屏本身故障,如果不能那就是主板与屏线逻辑板了那得仔细细察了
kdl-55hx850  灯闪8下,主板坏!
KDL-52Z5588   不开机,红灯闪6次,高压板坏!
KLV-46W300A  灯闪2下.换电源板好了,试机10分钟再次出现,灯闪13下,更换高压板,故障排除
KLV-46W300A   不定时自动关机.热机时更频繁,灯闪13下,更换 背光板 ,故障排除,不工作时L背光板上插座边上TP004测试点0V.正常12.20V左右.该电压低至0V后2秒自动关机保护!左右背光板坏都是闪13下,背光板供电的主电源故障,灯闪6下
KLV-52W300A  灯闪13下,是四块背光板其中一块,开机时注意听有没得吱吱声
klv-52w300a   灯闪6下,主高压板坏,是IC6702(PQ200WNA1)坏了,换后,试机图声正常!
KLV-40V530A  灯闪13下,灯管坏!拆开屏,把逻辑班板与lvds线连接好了,开机背光才回亮,观察哪一条灯管太暗或太亮了
KLV-40V530A   灯闪8次,3.3V正常,power-on3.3V正常,12V 15V没有。仔细检查Q6101 Q6100击穿,R6500开路,更换一切正常。
KLV-46X300A  红灯闪8下,音频电路故障.音频功放在大块AV板.一番周折测得音频供电16V无.该供电5A保险开路,背面另外一个IC208  200XNA1,12V供电用.将1脚直通3脚 OK
KLV-40F300a   灯闪8下,功放供电,200WNA1五端稳压IC坏!
KLV-40BX425     指示灯不亮,有3.3V输出,按各个按键没反应,用3.3V接过STBY,12V和24V有输出,更换主板,还是不行,最后更换电源,故障排除!
KLV32BX205    指示灯闪6次,更换高压板,故障依旧,最后更换灯管好了!
KLV-55EX500    不定时黑屏有绿灯,灯不闪代码,重开机后音量变最大不能减少,HLR板故障
KLV-32S550A    图像黑竖条,彩条,主板坏了,主板LVDS信号输出电感,有三个断路了!
KLV-40U200A    不定时不能开机,不能开机时,5伏输出正常,17伏一有马上掉下,400伏正常,把R970.R971.R972三个电阻,用相同阻值的二分之一金属膜电阻更换一般都能解决。
参与人数 1金币 +20 威望 +10 +1 收起 理由
向荣家电 + 20 + 10 + 1 感谢分享
1871 小时
2011-6-4
2025-4-30
发表于 2018-6-23 10:52 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,收藏了
267 小时
2008-12-7
2021-4-12
发表于 2018-6-23 15:29 | 显示全部楼层
好资料,谢谢分享。
91 小时
2018-3-20
2020-9-17
发表于 2018-6-23 19:51 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,收藏了
992 小时
2012-11-23
2023-12-10
发表于 2018-6-24 08:51 | 显示全部楼层
谢谢管理员的分享。
330 小时
2016-1-5
2024-9-10
发表于 2018-6-24 09:31 | 显示全部楼层
谢谢分享好资料
初级工程师
837 小时
2013-10-11
2019-9-23
发表于 2018-6-25 09:34 | 显示全部楼层
好资料.收存分享.
512 小时
2009-9-10
2024-12-25
发表于 2020-4-24 15:07 | 显示全部楼层
好资料,谢谢分享。
12 小时
2013-6-8
2023-4-2
发表于 2020-5-14 22:07 | 显示全部楼层
4 小时
2014-4-3
2024-10-28
发表于 2024-1-19 20:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-1 11:08
