查看: 1588|回复: 3
我们的漏电保护器怎么了
76 小时
2018-5-28
2018-7-7
发表于 2018-6-23 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
       先看一下令人伤心的事情吧!
       我们一个老百姓,不应该跟政府说这个哈!
1.漏电保护继电器是指具有对漏电流检测和判断的功能,而不具有切断和接通主回路功能的漏电保护装置。漏电保护继电器由零序互感器、脱扣器和输出信号的辅助接点组成。它可与大电流的自动开关配合,作为低压电网的总保护或主干路的漏电、接地或绝缘监视保护。
当主回路有漏电流时,由于辅助接点和主回漏电保护器
路开关的分离脱扣器串联成一回路,因此辅助接点接通分离脱扣器而断开空气开关、交流接触器等,使其掉闸,切断主回路。辅助接点也可以接通声、光信号装置,发出漏电报警信号,反映线路的绝缘状况。
2.漏电保护开关是指不仅它与其它断路器一样可将主电路接通或断开,而且具有对漏电流检测和判断的功能,当主回路中发生漏电或绝缘破坏时,漏电保护开关可根据判断结果将主电路接通或断开的开关元件。它与熔断器、热继电器配合可构成功能完善的低压开关元件。
目前这种形式的漏电保护装置应用最为广泛,市场上的漏电保护开关根据功能常用的有以下几种类别:
(1)只具有漏电保护断电功能,使用时必须与熔断器热继电器过流继电器等保护元件配合。
(2)同时具有过载保护功能。
(3)同时具有过载、短路保护功能。
(4)同时具有短路保护功能。
(5)同时具有短路、过负荷漏电过压欠压功能。
3.漏电保护插座是指具有对漏电电流检测和判断并能切断回路的电源插座。其额定电流一般为20A以下,漏电动作电流6~30mA,灵敏度较高,常用于手持式电动工具和移动式电气设备的保护及家庭、学校等民用场所。
我百度的,可惜了,可惜了,可惜了。我不懂,大家都是傻子。死了一个人的代价。
74 小时
2012-10-31
2024-9-17
推广活动勋章
发表于 2018-6-26 19:06 | 显示全部楼层
哎......说实话  公共设施除了供电线路主线还每年检修两次之外好像真的没有其它设施检修过了吧   希望提高安全意识  不让此类悲剧继续发生
68 小时
2018-6-2
2021-10-11
发表于 2018-7-21 18:20 | 显示全部楼层
只能说我们国家 的设备真是好,进水了仍然可以正常工作。
343 小时
2017-3-16
2020-7-26
发表于 2018-7-27 11:38 | 显示全部楼层
安全第一,要赔钱了
GMT+8, 2025-7-15 07:44
