查看: 6384|回复: 15
[格力] 格力空调E6通讯故障点的确认方法
北网管理员
3207 小时
2013-6-10
2023-6-13
乐于助人勋章资料贡献勋章推广活动勋章
发表于 2018-6-13 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为空调维修人员,现已都知道格力变频空调出现E6故障代码为通讯故障,根据资料表明,通讯故障原因有许多种,其实我们可以通过根据外机板三个指示灯的显示情况来判断通讯故障点E6代码的确认方法。
三灯均不亮
a.首先用万用表的交流电压档测试外机电器盒接线板上N(1)与3之间的电压,如果无电压则检测内机侧接线板是否有电,如果内机侧接线板没有电压则检查内机接线是否正确,否则更换内机控制器。
b.如室内机供电正常,则检查室外机的接线是否正确,是否存在接线错误或接线松脱的现象。
c.如果以上2种现象均不存在则可以直接更换外机控制器。
三灯中任意一个灯或多个灯常亮
外机板出现三灯常亮,一般由于外机控制器上的主IC没有工作,因此直接更换外机板。
绿灯正常闪烁
a、用万用表的直流电压档测试R501上端对地(散热器)的电压,如果电压恒为高电平(3.3V左右)或者恒为低电平(0V左右)则说明外机芯片或则通讯电路的故障,直接更换外机控制器。
b、如果用万用表测量的值在0V~3.3V之间,则需要断电后用万用表测量电容C504两端的电阻值,如果阻值为几百K或更大则外机控制器没问题,应更换内机控制器。如果C504两端只有几十K或者更小则为C504电容击穿,需将该电容更换为高压瓷片电容103/1kV(编码3332000130),注意此处不能直接更换普通的瓷片电容103,如无此电容或不具备更换条件,则直接更换外机控制器。
只有红灯闪烁
a、用万用表直流电压档测量C503两端的电压,如果电压值在0~3.3V之间,说明内机已经发送了信号只是外机没有接收到,可以直接更换外机板。
b、 如果C503两端的电压恒为高电平(3.3V左右)或者恒为低电平(0V左右)则可以测量外机接线板上中间的通讯线(2)对零线(N1)之间的电压,电压在0V至20V左右跳动说明内机有信号发送,外机没有接收到,属于外机故障,更换外机板。如果没有变动,则说明内机根本没有发送信号或通讯线断路,检查通讯线或更换内机控制器。
242 小时
2016-9-28
2021-8-10
发表于 2018-6-13 22:21 | 显示全部楼层
好资料,感谢分享。
19 小时
2016-6-2
2018-7-30
发表于 2018-7-30 09:30 | 显示全部楼层
好资料,谢谢楼主分享
31 小时
2018-6-1
2019-3-9
发表于 2018-8-2 06:06 | 显示全部楼层
谢谢分享 学习了
68 小时
2018-6-2
2021-10-11
发表于 2018-8-3 07:25 | 显示全部楼层
多一点学习多一点进步
初级会员
2018-8-12
2018-8-13
发表于 2018-8-12 21:18 | 显示全部楼层
好资料,谢谢楼主分享
66 小时
2012-11-5
2023-7-17
发表于 2023-6-30 16:05 | 显示全部楼层
好资料,感谢分享。。。。。。
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
271 小时
2009-6-3
2024-10-27
发表于 2023-7-2 16:35 | 显示全部楼层
把几个灯的功能说一下,大家就都会了。浪费大量txt,归根到底是换板!
初级会员
2023-7-14
2023-7-15
发表于 2023-7-15 15:27 | 显示全部楼层
最后还是换板。三个灯代表什么意思都不讲清楚。………………
2023-11-23
2024-1-12
发表于 2023-11-25 09:29 | 显示全部楼层
谢谢楼主的资料,正好学习学习
2023-11-23
2024-1-12
发表于 2023-11-26 10:04 | 显示全部楼层
谢谢楼主的资料,正好学习学习
2020-2-5
2025-4-15
发表于 2024-2-12 16:32 | 显示全部楼层
内容很详细、很实用,谢谢楼主的真心分享。谢谢!
2024-4-7
2025-12-1
发表于 2024-4-9 06:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享, 学习了。
初级会员
2024-6-24
2024-12-30
发表于 2024-6-24 10:33 | 显示全部楼层
2024-9-24
2025-2-25
发表于 2024-11-6 11:23 | 显示全部楼层
感谢分享。有没有维修美博变频空调的经验啊?现在找不到美博空调的资料。
2023-6-20
2025-12-9
发表于 2025-7-21 15:41 | 显示全部楼层
学习学习在学习。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-12-16 23:28
