查看: 1143|回复: 5
闯祸的黑胶
76 小时
2018-5-28
2018-7-7
发表于 2018-5-30 07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
       首先声明,这篇文章是我结合自己的维修经验以及论坛里的实例得到的深刻体验,我也深受黑胶之害,在此发文给大家,请大家讨论一下,线路板上应不应该打黑胶。如果我说的片面的话,请大家指正。
      先说一下黑胶是什么做的。线路板上的黑胶,成分跟一般电子厂的黄胶差不多,一般是环氧树脂加上不知名的胶水混合在一起的产物。在某些部位打些黑胶,一是起固定元件的作用,二是起防潮的作用。
      但是生产商也许没想到,线路板上的黑胶因为受潮漏电,尤其是主板上的黑胶造成的电器(尤其是电视)出现的五花八门的故障,可能是当初厂家以及工程部的工程师们不曾想到的。
      一下暂时没找到图片作证据,有的话可以大家添加一下,但是事实千真万确的。
      一台海信彩电,画面出现不定时花屏现象,晴天还好一点,尤其是阴雨天最为严重。查遍了主板、逻辑板、屏线,都无终而果,一度还认为是屏坏了。我觉得这种现象应该跟屏没关系,建议换个万能板试试。换上以后电视恢复正常,说明屏没坏。难道主板坏了吗?也不尽然。因为还有正常的时候。根据分析,既然阴雨天会出现这样的问题,那就说明主板有漏电的地方。仔细看有一个贴片部位有一小块涂了黑胶,用万用表欧档测量,阻值很不稳定。把黑胶除去(加点清洗剂,风枪吹一下,手指甲抠一下就下来了),把残渣清理干净后吹干,测量两条印刷线阻值,万用表显示比较稳定,这块主板重新装上去,电视显示正常,经烤机三天后交付客户,一直没出现问题。
      创维也出现过类似的问题,不定时开关机。这是网友发过来的,人家说,修遍了电源,没发现问题,开关机三极管都换掉了,在空载的情况下(也不完全空载,与主板的5V电路没有断掉)遥控开关机,有时候会正常,有时候好像遥控失灵了似的。我认为电源以及开关(待)机电路应该没问题,他说肯定是主板坏了,他网购了一块主板换了,就好了。
      我比较好奇,就让他把主板寄过来研究一下。我有个创维的42寸,可以做实验,主板基本差不多,接口也一样。板子发过来,发现在CPU旁边有一小块黑胶,也许是工人不小心滴到了IC的脚上差不多8个脚的位置,小心翼翼的把这些黑胶清除掉,上机试一试,居然就好了。这个板子事先我没测试过,只是我无意间看过一篇文章,也是类似这种情况,照本宣科照搬的(说明多进论坛多看看人家的维修实例对你有多大的好处)。试了几天没问题后,遂将板子寄回。人家马上安装试机,几天后QQ给我说,一切正常,发了XXX红包作为感谢。
      黑胶惹的祸,在论坛里面都好像见怪不怪了,被黑胶伤心的可能在论坛里面都会有你吧。这种情况确实不好查,对于同行来说也就属于软故障。任何一个故障,尤其是软故障,修好了就给自己的维修生涯积累了一个宝贵的经验。有空多看看论坛里面的维修案例,对你的维修绝对有好处。
1871 小时
2011-6-4
2025-4-30
发表于 2018-5-30 07:37 | 显示全部楼层
以前修CRT时就常遇到胶盖住的地方出问题,不过正如楼主所说,凡是在胶出的问题修起来确实费劲
1624 小时
2008-6-2
2019-7-14
发表于 2018-5-31 17:40 | 显示全部楼层
我也见到过,把集成电路焊下了,引脚之间还有电阻值,不是它漏电,还有哪里?
539 小时
2008-6-23
2025-4-30
发表于 2018-6-1 05:36 | 显示全部楼层
也就是说这黑胶有导电性?
1160 小时
2013-1-23
2019-6-21
发表于 2018-6-1 05:43 | 显示全部楼层
这就是俗称的发财胶吧?
283 小时
2018-2-3
2022-10-31
发表于 2018-6-1 07:45 | 显示全部楼层
我突然精神了,以为是黑胶唱片呢,原来是电路板的黑胶,也有见到的,不过不多,杂牌电磁炉里用的不少
GMT+8, 2025-4-30 23:49
