查看: 2979|回复: 3
[分享] 全自动洗衣机故障检修三例
449 小时
2018-2-5
2019-5-18
发表于 2018-5-29 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
全自动洗衣机故障检修三例
例1:一台金羚XQB70-A312型洗衣机,接通电源开关,未按"启动"键,机器就开始进水,全部程序均可正常完成,但脱水时一直有进水不停。
分析检修:根据故障现象分析,故障原因应是电脑板上控制进水阀的可控硅损坏。拆开机盖,看到该机有两只进水阀(一般的洗衣机只有一只进水间),其连线与电脑板上双线蓝色插座相连。拔下该连线后,进水,停止。 BaiduShurufa_2018-5-29_9-2-15.png
在电动角磨机上安装薄砂轮片,将蓝色插座及旁边可控硅背后塑料盒上割开一个正方形(不能割到电路板),再用小刀或锤子挑去透明胶,露出电路板,可看到两只可控硅的焊脚,用吸锡器吸去引脚焊锡,取出两只可控硅,其型号为Z0410NF,如图1所示。用晶体管测试仪测得其中一只A、K极正反向耐压均为2.5V,而好的A、K极正反向耐压均高于1000V。换上一只TLC336A型可控硅,并在该元件的周围注上热熔胶,以防水。安装好电脑板后试机,故障排除。
例2:一台尊贵XQB65-4882全自动洗衣机,通电开机后,面板显示"F1",全部按键无效。
分析检修:先检修门开关及串联的脱水摆幅过大保护开关,均正常;查看机内引线,完好。拆下水位传感器(型号为DC5VCGQ-6.0),用数字万用表电阻挡测量其3个引线端之间的正反向电阻均为无穷大。找来同型水位传感器,实测其①、③端的正反向电阻均为22.4Ω,看来故障原因是原水位传感器的①、③端开路。换新后试机,故障排除。通水试洗全部程序均正常。
例3:一台松下XQB60-Q630U型洗衣机,能正常进水、洗涤,但每次排水一段时间后,机器发出"吱、吱"声,并显示字符“U”,这段时间机器停止工作,只要人为将面盖翻起后再盖上,一段时间后能脱水.。
分析检修:根据故障现象分析,门盖保护开关接触不良,直接将门保护开关短接后无效。更换电脑板后,仍无效。
试机发现,该机排水比较慢。当洗衣机进入保护状态后,翻面盖实际是解除了保护,因此机器进入二次排水状态。该机使用的是电子式水位传感器,比较灵敏。如果桶内水未排干净,机器会进入保护状态,不脱水。看来排水不畅是问题的根源。找到牵引器,拆开排水阀,再将机壳下排水管拆去,发现下水阀内有多枚硬币及多段小布条。用一段细铁丝取出上述杂物后,装机试验,故障排除
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
332 小时
2011-11-18
2021-5-13
发表于 2018-7-2 10:42 | 显示全部楼层
好资料 谢谢分享
5 小时
2014-10-15
2022-1-26
发表于 2020-12-6 07:49 | 显示全部楼层
好资料 谢谢分享
2021-3-26
2023-3-26
发表于 2021-3-26 12:46 | 显示全部楼层
  谢谢分享  楼主辛苦了!! 遇到同样故障时可以借鉴一下
GMT+8, 2025-5-1 12:54
