查看: 331|回复: 4
[求助] 康佳LED42X8100卡在开机LOGO
131 小时
2008-6-16
2020-2-29
发表于 2018-5-19 21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡在开机LOGO 界面。超级终端显示   UART BUS OFF!! 总线关闭 求解???
払IST OK
BIST OK
ALL BIST OK!!
[23456789A][3456789AB][3456789A][56789AB] 6768
[0123456789ABCDEF][0123456789ABCDEF][23456789ABC][456789ABCDE] 7779
HAL_MIU_CUS_INIT2
Hello PM51...
Hello Main
MDrv_BDMA_Init OK..
bdma start .......
wait done.......
Bdma is done!
run code in dram
Start to reset MIPS
End of MIPS init
HAL_MB_Unmask_Cpu3_2_Cpu0
UART_115200__D
U-Boot 2011.06-svn (Jul 25 2012 - 09:39:51)
CPU  : AMBER3
Board: BD_CUS28_6A801
DRAM:  256 MiB
SPI:  Flash is detected (0x0707, 0xEF, 0x40, 0x14)
MDrv_SERFLASH_GetInfo()
        u32AccessWidth = 1
        u32TotalSize   = 1048576
        u32SecNum      = 16
        u32SecSize     = 65536
spi_init: cfg_env_offset: 0xe0000, at 551
@@@@@@ u32CpuSpeedMHz= 1008 MHz
MMC:   mstar-emmc: 0, 0 blocks
UART BUS OFF!!
236 小时
2014-1-31
2022-1-20
发表于 2018-5-20 11:36 | 显示全部楼层
检查闪存及时钟,重写程序。
449 小时
2018-2-5
2019-5-18
发表于 2018-5-20 12:55 | 显示全部楼层
第一步先刷原厂V1.2.00固件包,步骤如下:
下载地址
http://pan.baidu.com/s/1mgG3jrq
刷官方主程序的步骤
1.下载官方主程序的文件包,并解压(MstarUpgrade.bin)到U盘根目录下,.把电视机断电
3.插入含有升级文件(MstarUpgrade.bin)的U盘到电视机上。(建议用侧面最上面的那个USB口)
4.按住遥控器“电源”键不要松手(遥控器头部最好对着电源灯处)
5.给电视机通电
6.等电视机电源灯一闪一闪后松开遥控器“电源键”(此时部分机器是黑屏,部分机器显示康佳的LOGO,反正等灯闪就对了,不过也有的机器不会闪,那种就按住20秒后就可以松了看U盘灯)7.等待一段时间(刷机文件是500M这样的大约5~15分钟,小于500M的大约10~20分钟)。 此时U盘有灯就会闪,如果长时间不闪的请从步骤1重新开始
8.刷完后系统会自动重启,等待5~10分钟左右进入主界面
如果刷失败了请从步骤1重新开始
131 小时
2008-6-16
2020-2-29
 楼主| 发表于 2018-5-23 21:29 | 显示全部楼层
U盘升级不了。谁有mboot 传一个,谢谢
484 小时
2014-3-31
2023-3-22
发表于 2018-5-24 21:53 来自手机 | 显示全部楼层
条码 条码 条码。内核供电?
GMT+8, 2025-5-1 12:50
