查看: 2387|回复: 8
[求助] SONY E29MG1不能开机
13 小时
2018-4-27
2018-6-28
发表于 2018-4-27 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机二小时后自动关机,查行管及其限流电阻(1.2欧)烧毁,换新后,不能启动,查+B135V正常,Q2502 C极135V,证明没有起振,行推动各元件已查正常,也全补焊了。请教各位老师,如何修复?
803 小时
2006-2-24
2024-1-11
推广活动勋章
发表于 2018-4-27 17:03 | 显示全部楼层
检查行、场IC,电压、晶振等正常!
该机晶振漏电容易发生,导致行管容易击穿!
283 小时
2018-2-3
2022-10-31
发表于 2018-4-28 07:27 | 显示全部楼层
顺便检查一下场电路有问题没,它的供电应该是来自高压包吧
1624 小时
2008-6-2
2019-7-14
发表于 2018-5-21 12:13 | 显示全部楼层
我平时,只要检测半天,还检查不出故障元件的,就提醒更换改装新板。
13 小时
2018-4-27
2018-6-28
 楼主| 发表于 2018-5-23 18:00 | 显示全部楼层
非常感谢 各位老师的关心和三位老师的答复,到现在还查不出故障点,高压包也换过了;曾试过一次一开机,屏幕光了一下,马上就锁机了,尾板只有三只脚有120多V,其它的无电压;怀疑此机有个行频保护,但不知如何处理,硬件行场保护元件均量过,是正常的。
1624 小时
2008-6-2
2019-7-14
发表于 2018-5-26 04:49 | 显示全部楼层
我个人认为,是CPU发出了待机信号了,它检测不出,反馈的行场脉冲引起的,注意检测。
13 小时
2018-4-27
2018-6-28
 楼主| 发表于 2018-5-28 17:15 | 显示全部楼层
高压电视 老师,有具体的元件编号指引吗?
218 小时
2013-1-15
2019-4-25
发表于 2018-6-14 14:39 | 显示全部楼层
查出引起行管损坏的原因,此机保护功能强大。高压包行管已经换了那个1.2Ω电阻不能用大,否则Q803行电流检测导通引起保护,高压包ABL脚外部电阻R868-871是否正常?场+-供电是否正确。要有耐心慢慢查找。
13 小时
2018-4-27
2018-6-28
 楼主| 发表于 2018-6-24 15:04 | 显示全部楼层
非常之多谢各位老师 的关心;高压包附近的所有元器件我都 检查过了,那个1.2Ω电阻也是对的,现我把保护电路的Q1502的输入电阻R1523拆下来了,故障依旧。
GMT+8, 2025-5-2 11:49
