故障机型:康佳LED32F2200C液晶彩电 故障表现:背光亮但暗屏 故障维修:该机器没有逻辑板,检查屏边板发现12V正常,3.3V,1.8V正常,VGH,VON,VGL,VDD只有开机瞬间然后消失。用我原来修过的经验判断屏COF有短路,不过由于该机型这种故障太多了,我还是想找出故障点。还好手里有张相同烂屏,这个烂屏原来飞仙没有修复的,于是参考。 结果发现VGL点黑笔接地红笔接改点阻值几百欧,正常的无穷大,VON正反电阻都是几百欧,正常的红笔接地黑笔接改点是差不多无穷大。于是怀疑这两组电压有短路现象。最后几经检查发现VGL和VON之间居然正反都是15欧左右,和正常比较完全不对。过后我把图片中的三个点断开后才解除短路,再开机VGL-8v,VON25V,当然VDD15v更该又了,因为前面电压是它产生的。
过后放大镜发现图片中黑点,还好这两个点只有VGL,VON线路,于是仔细清理炭化点,不过为了安全决定断开这两条线,飞线解决,飞线后电视机出人了,不过上面有根横线,这个是原来有的还是我飞线搞出的等用户来了就知道了,原来我飞线从来没有这种现象出现。机器修复不完美感觉找到该机故障点我还是没有惘然,下次就不会走太多弯路了。
