查看: 2016|回复: 1
[求助] 统帅洗衣机FC求助,
125 小时
2010-11-1
2019-1-8
发表于 2018-3-30 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个朋友的统帅洗衣机是变频的。去年过年出现FC故障,我联系售后去修了换了驱动板,本来是保修的售后收了钱{都是同行我也不好说}过了年到现在又坏了,还是老问题FC。通电开机启动驱动板指示灯亮,波轮盘轻动几下,不进水等一会就显FC  这时驱动板指示灯灭,按电源关电这时是关不了的。按电源关了马上自动开机显FC,要取插头才行。驱动板到电脑板的线全是好的,插头售后是剪了直接的。。。在这里问一下高手这种情况是什么坏了。
1198 小时
2006-9-14
2025-5-24
发表于 2018-3-30 21:07 | 显示全部楼层
FC代码意思是通讯不良,驱动板的问题。
F0:在预约过程中打开了上盖,出现此代码需要把上盖打开再盖上
F1:水位传感器故障,排水超时,检查排水管是否被堵
F2:上盖没有盖好
F3:脱水不平衡,把衣服重新抖散开来再脱水
F4:进水超时,检查水压,进水阀是否脏堵
F5:水温超过50度
F6:是否使用了高泡洗衣粉
F7:如果是环保双动力显示E7是由于环境温度过低
欢迎光临北京家电维修网论坛事务请加QQ微信522705624
GMT+8, 2025-5-28 01:44
