查看: 1788|回复: 4
[分享] 海尔全自动洗衣机故障代码
1198 小时
2006-9-14
2025-4-29
发表于 2018-3-23 17:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
海尔全自动洗衣机故障代码
F1:   海尔洗衣机水位传感器接触不良
E1:海尔洗衣机排水超时,检查排水管是否被堵
E2:海尔洗衣机上盖没有盖好
E3:海尔洗衣机脱水不平衡,把衣服重新抖散开来再脱水
E4:海尔洗衣机进水超时,检查水压,进水阀是否脏堵
E5:海尔洗衣机水温超过50度
E6:海尔洗衣机是否使用了高泡洗衣粉
海尔滚筒洗衣机故障代码
[L----1 *海尔滚筒洗衣机手动选择衣量代码 HTD68、BS68Z
L-----A *海尔滚筒洗衣机手动衣量选择代码,衣物基本满筒时选择 HTD68、BS68Z
ASAFE ON *海尔滚筒洗衣机启动键盘锁功能 HTD、BS68、
SFE OFF *取消海尔滚筒洗衣机键盘锁功能 HTD、BS68、
END *表示海尔滚筒洗衣机程序结束
E┌┌1 *海尔滚筒洗衣机门锁异常 HTD、BS68 、HDY 、D08A、D08、D09、BS58、S06A、60-HT、BS08 重新关好机门,检查机门
E┌┌2 *海尔滚筒洗衣机排水故障 HTD、BS68 、HDY 、D09、D08、D08A、BS58、60-HT、BS08 清理过滤器检查排水泵
E┌┌2 *海尔滚筒洗衣机进水超时 S06A 水阀没有打开或水压过低
E┌┌3 *海尔滚筒洗衣机温度传感器故障 HTD、BS68 、HDY 、D09、D08、D08A、BS58、60-HT、BS08 联系检修:
E┌┌3 *海尔滚筒洗衣机排水超时报警 S06A 排水不畅检查排水泵或排水管
E┌┌4 *海尔滚筒洗衣机加热故障 HTD、BS68、BS58、D09、D08、S06A、60-HT、BS08 请加查加热管线路是否接触不良或联系检修
E┌┌4 *海尔滚筒洗衣机8分钟为达到水位 HDY、水龙头未打开、水压过低、虹吸。按启动键继续运行
E┌┌5 *海尔滚筒洗衣机8分钟为达到水位 D08A、D09、D08、BS08
E┌┌5 *海尔滚筒洗衣机给(进)水异常 HTD、BS68、HDY、BS58、60-HT 水压过低,或停水。
E┌┌5 *海尔滚筒洗衣机电机运转异常 S06A 电机保护报警
E┌┌6 *海尔滚筒洗衣机烘干加热管异常 HTD68、联系检修
E┌┌6 *海尔滚筒洗衣机加热超温报警 S06A 水加热温度过高保护"
E┌┌7 *海尔滚筒洗衣机温度传感器异常 S06A E7NTC异常保护-
E┌┌7 *海尔滚筒洗衣机电机故障 HTD、BS68、 HDY、BS58、D09、D08、60-HT、BS08 联系检修
FE┌┌、E┌┌6 *海尔滚筒洗衣机电机故障 BS68、HDY、D08A/ BS58、D08、60-HT   -
E┌┌8 *海尔滚筒洗衣机超水位保护(进排水故障) HTD、BS68、D08A、BS58、D09、D08、S06A、60-HT、BS08 联系检修
E┌┌9 *海尔滚筒洗衣机超水位保护(但洗涤水位未检测到) D08A、BS58、D08
E┌┌9 * 海尔滚筒洗衣机烘干温度传感器故障 HTD68、联系检修
E┌┌10 *海尔滚筒洗衣机水位传感器故障 HTD68、联系检修
E┌┌11 *海尔滚筒洗衣机称重传感器故障 HTD68、联系检修
E┌┌12 *海尔滚筒洗衣机烘干水位异常 HTD68、联系检修+
E┌┌13 *海尔滚筒洗衣机启动后机门异常 HTD68、洗衣机启动后机门没有关好
EE┌┌14 *海尔滚筒洗衣机甩干分布不平衡 HTD68、请将筒内衣物抖散
NAL—E *海尔滚筒洗衣机选择烘干程序后筒内衣物过多 HTD68、请筒内衣物适当取出部分
E2EE *海尔滚筒洗衣机存储芯片故障 HTD68、联系检修
E11 *海尔滚筒洗衣机给水异常 S1216、HDB 1、进水5分钟后没有达到复位水位。2、8分钟内没有达到设定水位。3、在补充进水6分钟内没有达到设定水位。
E12 *海尔滚筒洗衣机排水异常 S1216、HDB 排水时8分钟水位没有达到复位以下。2
E13 *海尔滚筒洗衣机给水异常 S1216、HDB 水位超过警戒水位
E31 *海尔滚筒洗衣机电机自我保护 S1216、HDB 电机运行时测速电机反馈信号8秒不变
EA3 *海尔滚筒洗衣机干燥时水位异常 S1216、HDB 烘干时超过烘干设定水位5 q8 Z3
EC2 *海尔滚筒洗衣机水温传感器异常 S1216、HDB 水温传感器开路或短路
EC1 *海尔滚筒洗衣机加热管异常 S1216、HDB 加热10分钟内水温无变化
EC3 *海尔滚筒洗衣机水位传感器异常 S1216、HDB 水位传感器开路或短路
EC4 *海尔滚筒洗衣机出风口温度异常 S1216、HDB 烘干30分钟内5分钟没有变化;
EC5 *海尔滚筒洗衣机烘干温度传感器异常 S1216、HDB 烘干温度传感器开路或短路
U0
803 小时
2006-2-24
2024-1-11
推广活动勋章
发表于 2018-3-23 17:03 | 显示全部楼层
谢谢楼主!辛苦了!
技术工人
83 小时
2018-2-22
2018-10-3
发表于 2018-3-23 18:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,收藏备用。
1439 小时
2013-12-25
2020-8-10
发表于 2018-3-24 16:24 来自手机 | 显示全部楼层
很好。
60 小时
2008-11-22
2018-8-5
发表于 2018-8-5 15:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,收藏备用。
GMT+8, 2025-5-2 10:32
