查看: 2372|回复: 6
[狮龙] 卡侬平衡输入是指话筒,还是指DVD音频信号
539 小时
2013-3-24
2025-3-20
发表于 2018-3-23 12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
14 小时
2018-1-28
2020-8-20
发表于 2018-3-23 13:22 | 显示全部楼层
音响的平衡输入(卡侬)和非平衡输入RCA输入对音质的影响  音响的连接中有平衡和非平衡之分。
非平衡又叫单端输入或单端输出。一个信号端和一个参考端( 地) 。平衡又叫双端输入或双端输出。两个信号端其中一个正向另一个反向。电子平衡中还有“ 地” 。平衡电路有两种:
1、变压器平衡: 它是真正意义上的平衡。它有极高的共摸抑制比、输入输出完全隔离、无直流、无地线引起的交流声、接成非平衡时, 反向输出端接地, 增益无变化。它的缺点是平衡变压器造价昂贵, 频响较难做到平直。
2、电子平衡: 用电子线路做成的平衡。它的共摸抑制比一般不会高于集成电路的供电电压( 约正负15 伏) 。输入输出不隔离, 有可能因重复接地引起交流声、接成非平衡输出时, 反向输出端必须悬空不能接地, 且增益降低6dB。接成非平衡输入时,反向输入端必须接地不能悬空。它的优点是造价低廉, 频响较易做到平直。虽然变压器平衡有许多优点,但是由于其造价昂贵( 频响平直的变压器)所以很少采用。现在我们用的调音台和周遍包括功放大多采用“ 电子平衡” 。由于电子平衡与变压器平衡的区别, 所以二者的接线方法是不一样的, 应引起注意。平衡接法和非平衡接法的问题:概括的说,音频设备的输入端和输出端或是平衡,或是不平衡。平衡电缆用辅助线作屏蔽阻止由于线长所造成电阻中的噪音。一般的大二芯电缆和莲花型电缆是不平衡型的; 卡侬或立体声大三芯电缆是平衡型( 有三个连接脚, 不是两个) 。
每件器材都有平衡或不平衡输入输出口。如果您将平衡输出连接到平衡输入端,应该用平衡电缆。 -不平衡输入输出连接到不平衡输入输出, 可以使用不平衡电缆; 如果使用平衡电缆不会造成什么损害, 只是不能使用辅加线, 也不会有任何收益。 -不平衡输入/输出连接至平衡输入输出, 同上 -平衡输入/输出连接至平衡输入输出, 应使用平衡电缆, 如果使用不平衡电缆的话,则容易引起连线噪音, 特别是长度在3-5 米或长的电缆中更容易产生噪音。需要注意的是,平衡与不平衡插头不完全与阻抗有关。如卡侬电缆几乎都是低阻抗的,而1/4inch 电缆可以是平衡也可以是不平衡, 可以是低阻抗也可以是高阻抗。而且, 如果您用一根很长的电缆(3-5 米以上) 将平衡输出端连接到不平衡输入端。那么整个电缆使用平衡电缆, 并在连接不平衡输入之前使用接线盒或匹配的变压器,都是好办法。
这样可以利用平衡电缆的很强的防止噪音的特点。平衡线路音频线路有三种线:高、低以及一个接地屏蔽。高频线路和低频线路接到地面时的电压相同。这种设计有助于防止较长电缆中的噪音干扰。一般是+4dbu 输入输出。不平衡线路音频线路有两种线:高和低。高频线传载信号,低频线接地。地面导体对其它导体起着屏蔽作用。由于高频线路和低频线路到地面的电压不同,所以叫作不平衡。一般是-10dbu 输入输出。举例说明一下:如我们用的调音台的话筒输入,卡农的是三芯,标准的平衡接口。现在有的台子上是卡农和TRS 的通用插件座。也就是说你可以用大2 芯或大3 芯的插头接话筒入。但当你用大2 芯的线时,音量小而且有杂音。这就是非平衡的线接在平衡口上的结果。如改为大3 芯的插头, 就没有问题了。接法:卡农头上有1、2、3 的标识,1:地; 2:正; 3:负。线一般有色彩标识,常见接法是: 黑3 红2 地1( 白色)所以,在我们联接设备时一定要注意平衡电路与非平衡电路的连接方法,如果电路本身没有+ 4/-10 的自动切换功能, 那么就要用到电平转换盒, 把非平衡的信号转换成平衡信号, 不然导致的后果是输入电平值太小。
音响的平衡输入和平衡输出应该是早期应用在专业音响领域的一项传输技术,主要是提高远距离传输的信噪比,真正的平衡放大器比非平衡的多了一组反相放大器,所以平衡信号传输时的线材是 正相信号+反相信号+地线屏蔽网 双芯屏蔽线传输,地线屏蔽网仅仅担当屏蔽
    外界电磁高频杂波作用,顾传输的信号信噪比极高,而非平衡的RCA传输就差多了,芯线担任正相信号传输,屏蔽网线除了屏蔽外界杂波,还要担当反相信号的传输,充当信号的回路导线,顾传输信号的信噪比相对平衡传输低多了,不过平衡传输的放大器多了一组反相放大,制作材料和成本,复杂程度都比非平衡的放大器高很多,所以价格自然昂贵多了,这个问木头人1944就很清楚了,他正在打造全平衡的甲类功放
539 小时
2013-3-24
2025-3-20
 楼主| 发表于 2018-3-23 21:31 | 显示全部楼层
二楼讲得太好了,谢谢。是不是平衡输入是指话筒信号,也就是表克风,其他信号如VCD,磁带信号用非平衡插头插至调音台,因为VCD输出是二芯的
283 小时
2018-2-3
2022-10-31
发表于 2018-3-24 07:57 | 显示全部楼层
VCD、DVD、磁带的输出,那是音频信号,分左右声道,都是两芯线的。平衡输入输出,多指话筒,是三芯线的,这样说最简单
1439 小时
2013-12-25
2020-8-10
发表于 2018-3-24 16:21 来自手机 | 显示全部楼层
非平衡又 ...
说得比较详细。赞一下!
53 小时
2019-1-1
2019-4-16
发表于 2019-2-17 14:51 | 显示全部楼层
路过,学习一下。
710 小时
2009-1-14
2025-3-7
发表于 2019-2-24 16:22 | 显示全部楼层
路过,学习一下。
GMT+8, 2025-5-3 20:20
