查看: 8607|回复: 6
电子秤标定调试方法与原理,修秤必备!
北网管理员
3207 小时
2013-6-10
2023-6-13
乐于助人勋章资料贡献勋章推广活动勋章
发表于 2018-3-16 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
友声电子计价磅标定:
先短路,开机归零—共计—0—积累—累清—共计—7—放砝码—-共计—输入砝码重量—-累清—共计—-9.
上海友声计价秤标定: 短路—置零-放满量程砝码—找钱—6—找钱—-9.
短路—15kg—找3—找钱—6—找钱—-9.
短路—30kg—找4—找钱—6—找钱—-9.
短路—放满量程砝码—共计—6—共计—-9.
上海友声计数秤标定: 开机归零状态下,按“累清”3秒直到重量窗涌现“CAL”在秤台上放满量程砝码,不乱后按累计,标定终了.
上海友声计数秤精度选择: 开机自检过程中按 “取样+3”立即遏制自检进入精度选择,可选精度自动轮番体现,按“累计”键确认.提示选择跟零范畴,按“累计”键确认,重新开端自检.
上海友声电子天平涌现 0~err时二点标定: 在天平开机自检时按住标定键和设定键,当体现出跳动的零时铺开按键,体现当前满量程,再按“确认”键,.体现内码值,再按“确认”,体现“0-CAL”天平抓零, 不乱后天平加载1/2砝码,不乱后再加载满量程砝码.
上海友声计数秤原始标定: 开机自检过程中按“取样+8”自检完失队入标定办法,单重窗体现“mg”,重量窗涌现最大年夜秤量,按“去皮”键选择最大年夜秤量,然后再按“累计”键确认,再按一次“累计”键,进入重量标定,单重窗体现“HAFL”,放上半量程砝码,然后按“累计”键, 单重窗体现“FULL”放上总秤量砝码,等不乱后按“累计”键确认.
上海友声计重秤 : 按 标定 体现 CAL 按设定 按↑ 和 确认 输入加载的砝码值
上海友声计重秤电子磅(1): 先短路,开机后体现分度值进入标定效用.
放最大年夜称量砝码,按“找钱” “共计”,按“6”,将砝码(1/3MAX)放上,按“找钱”“共计”,如体现正确重量就跳过,否则按“4”(1:2kg 2:6kg 3:15kg 4:30kg)按“找钱”“共计”,按“9” 关机,短路复位。
上海友声计重秤电子磅(2): 按住(标定键+确认键)+开机,自检完后就进入标定办法,输入密码010201,便可标定.
上海友声计数秤电子磅: 开机自检过程中按“取样+8”(1)进入重量单位选择,按去皮键选择,按累计键确认,(2)设定小数点位数,(3)输入满量程,体现 FULL (4)分度值选择. (5)设定零点跟踪范畴.(6) 肯定零位.(7)放砝码肆意点标定,按累计确认,按去皮键点窜砝码值.
友声计重秤精度设定:同时按标定+确认键便可选择精度,按箭头选择,按确认键确认。
友声计重秤标定:长按标定键,涌现CAL,再按标定键,放上砝码。
超人电子磅标定分解(新款):先短路,去皮—-3—-去皮—-放砝码(59kg)—去皮—输入砝码重量(50.00)—去皮—输入总秤量—去皮.
超人电子磅标定分解(新款):658—去皮—-3—-去皮—-放砝码(59kg)—去皮—输入砝码重量(50.00)—去皮—输入总秤量—去皮.
超人计价秤/健牌秤标定(1): 16699—去皮—16699—去皮—放砝码—去皮—输入砝码重量—去皮—输入总秤量—去皮.
超人计价秤标定分解(2): 储存—8.918—储存—放砝码—输入砝码重量—储存—输入总秤量—储存.
超人计价秤标定分解(3): 16699—去皮—321—去皮—放砝码—去皮—输入砝码重量—去皮—输入总秤量—去皮.
超人计价秤标定分解(4): 166.99—去皮—放半量程砝码—置零—去皮.
超人计价秤标定分解(5):红字24键 (电池盒两根线短路)975—去皮—16699-去皮
(2) 大年夜阳、枝花、永杰(大年夜红鹰)
大年夜阳计价秤(大年夜阳雕)标定分解1: 先短路—2233—去皮—22333—去皮—放砝码—去皮—输入砝码重量—去皮—输入重秤量—去皮.
大年夜阳计价秤标定分解 2: 先短路—储存—-22333—-去皮—放砝码—去皮—输入砝码重量—去皮—输入重秤量—去皮.
大年夜阳计价秤、枝花牌计价秤标定: 8518—去皮—1—去皮—放砝码—去皮—输入砝码重量—去皮—输入重秤量—去皮.
枝花牌6kg计价秤 密码 3518
大年夜红鹰计价秤: 短路—8518-去皮-1-去皮 中间栏体现□—放砝码—去皮—输码值—去皮
大年夜红鹰: 去皮—3658—去皮—1-去皮-放砝码—去皮—输值—去皮—输最大年夜称量—去皮
(3) 桦利泰 永州、华德、天星、仙华、精衡、威灵白云山等、双杰
桦利泰计价秤: 828.12-去皮-1 可旋转最大年夜称量 分度值-加半量砝码-置零-去皮
桦利泰计价秤:绿字24键:短路-开机-将短路拔下-去皮 中间窗口体现最大年夜称量,按 1可旋转,–加半量砝码-置零-去皮
惠佳宝计价秤(双鹰) 泰德
短路—开机闪8时按16880—体现000000—放砝码—输入砝码值—累计
太行 ACS-15J
校对—9000-效用—CAL—输入15—加码—效用
永州计价秤标定分解(1): 储存—3.278—储存—放砝码—储存—输入砝码重量—储存—输入重秤量—储存.
永州计价秤标定分解(2): 8818—去皮—1—去皮—放砝码—去皮—输入砝码重量—去皮—输入重秤量—去皮.
永州计价秤标定分解(3): 储存—0.567—储存—放砝码—输入砝码重量—储存—输入重秤量—储存.
华德计价秤标定: 先短路,储存—97.528—储存—放砝码—储存—输入砝码重量—输入总秤量—储存.
ACS-12上海华德电子称:同时按“置零”“去皮”键,体现“CAL”按“去皮”体现“LOAD”放上砝码按“去皮”直到重启,取去砝码便可。
天星24键计价秤标定(1): 先短路,储存—2.812—储存—放砝码—储存—输入砝码重量—储存—输入重秤量—储存.
天星 24 键计价秤标定(2): 2.812—去皮—放半量程砝码—置零—去皮.
天星电子计数秤标定:单重+开机——19561——扣重——放砝码——按小数点——放砝码——按小数点——放砝码——按小数点——不乱后拿下砝码——单重设定。
仙华牌计价秤标定: 储存—9755—去皮—28213—去皮—放砝码—去皮—输入砝码重量—去皮—输入重秤量—去皮.
精衡计价秤标定: 658—去皮—3—去皮—放砝码(5kg)—去皮—输入砝码重量(5.000)—去皮—输入重秤量—去皮.
威灵计价电子秤标定分解: 按*—9.845—*—–放砝码—-*—-输入砝码重量—-*—输入重秤量—*.
威灵计重电子磅标定:同时按置零键+断根了键—输入密码12345—涌现LOAD——放砝码—输入砝码重量—输入重秤量—累计。
白云山、中庆达、中字电子秤标定: 先短路—单价输入—53.212—单价输入—-放砝码—单价输入—输入砝码重量—-单价输入—-输入重秤量—单价输入—8341—单价输入.
金菊计重秤标定:先短路,按开机—然后敏锐铺开——铺开后立即长按开机键——直到体现内码后,按三下开机键就会体现标定的砝码值,按请求加之砝码重量。
中山金利金菊:按两下ON,第二下长按直到涌现TEST,再按三次ON,涌现砝码值,加码,涌现砝码值,再加砝码,收场。
金菊新款计价秤标定:开机后也上按住“单价”3,涌现5EL后输入9328再按一下置零键,体现出零点后在按下置零键放上一半量程的砝码,输入砝码的重量,按置零键确认。
金菊电子厨房秤、众城电子珠宝秤、荷花牌厨秤标定:关机状态下,长按TARE直至涌现一组内码——松开后按TARE——放上总秤量的一半砝码——按TARE——放上最大年夜秤量的砝码——按TARE——长按TARE储存。
众和电子厨秤标定:关机状态下,长按开机键,体现内码后,按开机键放上总秤量的一半砝码,按开机键,放上总秤量的砝码,按开机键,长按开机键储存。
精衡珠宝秤、众城电子珠宝秤标定:关机状态下,长按TARE键约三秒钟,体现内码后按TARE键,体现0.0g后放上总秤量的一半砝码,按TARE放上总秤量的砝码,按TARE——长按TARE储存。
精衡珠宝秤标定:在开机状态下,长按MODE键,体现一组内码,再按MODE键,放上体现砝码的重量。
长青珠宝秤的标定:开机状态下,长按U键,涌现CAL,便可标定。
冠衡珠宝秤的标定:快速按作古下开机键,第四下按下去不要松开,直到体现内码,再按一下开机键,放上总秤量的砝码,按开机键,长按开机键储存。
新和基KV0378电子厨秤:按住ON/OFF三秒,LCD体现内码值,再按ON/OFF,涌现该秤标定重量,放上该重量砝码,按/OFF,涌现CAL后体现PASS。
新和基KV2001电子厨秤:ZERO+ON/MODE然后放在ON/MODE,会涌现内码,再按一下ZERO,涌现该秤标定重量,放上此重量砝码,按ZERO,涌现CAL后体现PASS。
奥特 ATK628系列
按UNIT 直到涌现 CAL,按以下,涌现砝码值,加码
福日掌上型 FEJ电子秤
Mode 下方的 set 维持2秒,体现CAL 按 SET,加砝码,体现 pass。
霸王计价秤标定(1): 储存—9.845—储存—放砝码—储存—输入砝码重量—储存—输入重秤量—储存.
霸王计价秤标定(2): 先短路,储存—0.567—储存—放砝码—储存—输入砝码重量—储存—输入重秤量—储存.
霸王计价秤标定(三分厂): 储存—6.911—储存—放砝码—储存—-输入砝码重量—储存—输入重秤量—储存.
10、中山衡新
衡新计价秤标定:按住计价单位+ON——计价单位——1956——1——去皮置零——放上砝码——按小数点——拿下砝码——3——去皮置零——放砝码——放砝码——放砝码——标定完后,拿下砝码——计价单位。
衡新计重秤标定(1):按开机键并即时松开——铺开后立即长按开机键—直到体现内码后,按三下开机键就会进入死板标定状态,体现标定的砝码值,放上砝码按MODE进入下一步。
精衡计重秤、衡新计重秤标定(2):按开机键并即时松开,在死板未归零以前,按MODE(效用)键三次,进入死板标定状态,约等三秒钟,若体现不归零,请按开机键归零,便可标定。
衡新计数秤标定:按住单重设定+开机——1956——1——扣重清零——放上砝码——按小数点——拿下砝码——3——扣重清零——放砝码——放砝码——放砝码——标定完后,拿下砝码——单重设定。
衡新电子秤精度设置:按开机键开机,在死板未归零前按MODE键一次进入参数设定状态,按ON键选择到d*,按MODE键选择不合的设置,按OFF键完成。
衡新计数秤精度设置:按住单重设定+开机——按小数点——d-H即为高精度——单重设定。
11、联贸电子
(1) UWA-15kg
按 扣重+开机,涌现CAL
按 扣重,涌现 d12000—按 扣重,涌现C15—按 扣重,涌现数字—按 零点校对,屏幕回零,放砝码(10kg),按扣重,涌现 5,10,15 按次闪动,涌现10时,按扣重,完成。
(2.)UWA-H
按 零点校对+开机,直到屏幕涌现 F0—-按 零点校对,直到屏幕涌现FC(12次)—按 累计(2次),涌现 164FF (或者许涌现数值不一样)—按 单位选择,涌现内码—必需放最大年夜称量砝码,按累计,涌现FC—按设定断根了,完成
(3)UD6188 仪表
按 累加+开机,涌现EP—4,倒计时,涌现0000.00—按 影像废除了 移位,“影像”输值—加码,按累加 确认,倒计时,完成。
(4)BSWE BWSI仪表
归零+开机,自检后屏幕归0—按 ※,涌现 CAL.5P—按→,涌现”CAL.00”–按 ※,涌现该秤最大年夜称量,–按→,涌现”000.00“—按→移位,按↑输入数字,加砝码 按※确认,完成。
(3) TCS-150 电子台秤
按 扣重+开机 涌现CAL—按扣重 体现d30000—按扣重,体现C150—按扣重,涌现数字,按归零,归零,加码,按扣重,按次体现 1/3,2/3,MAX,当体现的值与砝码值一样时,按扣重,完成,屏幕体现称量。
(4)老式UAC校对法子(联贸)
1.开机归零按住”影像断根了”不放当字幕体现SETUP为止.
2.按”断根了”体现”1”
3.按”.”体现”CAL-“
4.按”断根了”体现”1”
5.按”影像断根了”体现CAL-1,再按影像断根了
6.再按”影像断根了”体现”0”
7.放上全称量砝码
8.待不乱后,持续按两次”影像断根了”
9.秤子倒数归零,拿下砝码,校对收场。
(5)联贸UCA计数称
按住4开机,涌现CAL,再按4,总重栏体现增益值,再按零点/校对,总重栏归零,输入要校对砝码重量,放码,不乱后,先按单重设定不放,再按数量设定,然后先放单重设定,再放数量设定。OK。
(6)联贸UNA电子秤,厦门联贸:
按住“扣重”开机体现“CAL”按“扣重”体现“cL3000”CAP.30kg按“扣重”体现“C30”按“扣重”体现内码值按“零点校对”体现“0”放上砝码按“扣重”体现10、20、30在响应的砝码值上按“扣重”便可。
(7)联贸电子秤校对法子
1、 按“U”键不铺开机,会体现“CAL”;
2、 按“T”键会体现一组数字(初期值)约3000阁下,若是毛病太大年夜,可打开秤壳左边的橡皮塞,调解可调旋纽将体现值调到3000阁下(顺时针标的目的为削减,逆时标的目的针为促进)。
3、 按住“→0←”使其归零。
4、 放上校对砝码,按2/3量程或者满量程秤量放砝码。
5、 待体现COUNT值不乱后按“%/※”键,此时会按次体现校对砝码重量值,当涌现与所放砝码重量至关的值时按“%/※”键,即完成校对。移去砝码,便可正常行使。
按“U”开机,再按“U”,便可进入参数设定,再按F可选择下一参数。其参数含义以下:
g —— 单位
Ao z —— 零点追踪
A off 0 —— 自动关机时候
bl 2 —— 违光
ln 0 —— 线形校对
Pr 0 —— 打印
Br 2400 —— 波特率
再按“F”键体现“CAL D”,按“T”便可完成设定。
(8)UTE联贸
任一键+开关头---CAL----.键---4键---加响应砝码(如20kg)---输入20000---单重设定键+数量键---同时放-----完成
(9)联贸UNA电子秤,厦门联贸:
(9)UWE联贸
打开外壳,把ON打上“1,2”按WEIGHT/SET开机涌现CAL2,再按WEIGHT/SET涌现200。00或者100。00,放码,选择重量按SET终了,再把ON打下。
(10)联贸(030,102,UWA)
面板:{设定断根了为1,总量体现为2,累计为3,单位选择为4,零点校对为5,扣重为6。
按‘1“开机,涌现内值,按“4‘回0,放码”200。500。600。“按”6“OK。
(11)联贸UCC—030 新UCA–003
按1开机,按4涌现内值,按重量数响应设定后放码,按单重设定和数量设定,同时铺开,OK。
(12)联贸OAC—3,或者 优质
按单重设定开机,涌现CAL2,再按单重设定,涌现YES,放码,自校涌现DONE,OK。
(13)联贸UCA—006。003。030等
按设定断根了开机,再按4,涌现内值,按重量数字设定后放码,同时按单重设定和数量设定,同时铺开,OK。
按肆意键不铺开机,按4键,放入砝码,输入砝码值,如5kg输入5,按住“单重设定”不放再按住“数量设定”同时松开便可。
一十2、顶尖、衡之宝
(1)衡之宝(顶尖)BH-600、BH-300
1.简略单纯外部校对:开机后按回车键,涌现校对重量,加码,自校,OK
2.旋转校对砝码值:同时按MODE和┘,涌现CAL后松开,涌现00000 0,第一位可调到1000g,按┘称动光标到第二个0,按加减键(倒数第二)可调出100-900g,第三位为10-90g,第四位为1-9g,第五位为0.1-0.9g,如要调为200g则调成02000 0挪动光标到小0再按┘涌现——后再涌现所选校准量,放码自校。
3.按MODE和 (第四个去皮键)可规复出厂线性值,再按1或者2法校对。
4. 调线性量:将主板跳线开关设为ADJ,开机,同时按MODE和∧/BL,涌现版本号(如98015),再同时按MODE和UNITS,涌现零点线性值,示值不乱后按┘,嘀声后放上P/3码,示值不乱后按┘,嘀声后放上2P/3码,示值不乱后按┘,嘀声后放上P码,示值不乱后按┘,嘀声后放上4P/3码,示值不乱后按┘,嘀声后取码按扣重键 ,自动重启,再按1或者2法校对后将跳线改成LOCK。
(2)衡之宝LAC-1260(三枪)
按“取样”开机,再输入11,再按取样,PASS后输入标准值,放码,再按取样2下,PASS后,按取样,取下码,关机,开机OK
(3)衡之宝CTC-1500D\6000D
打开右边下边橡胶栓,把 “1”推到ON,开机后明灭CAL00,按“上下限”校对零点,过后涌现PASS,再跳出XXXX(等校对砝码值),把响应砝码放上,按上下限,明灭后END,关机把“1”打下,OK。1阁下的旋钮为调解线性,按住累计开机,体现值为线性值,通常是3500-5000。
(4):顶尖ACH,RLCH
同时按“。”和U,W/PST,涌现———–,CAL,放码,自校终了,OK。
(5)衡之宝/英展ALC-3 ALC—6 ALH系列
1.简略单纯校对:开机清零,同时按“•”和预设断根了键,等重量栏涌现———罢休,体现校对值(可按数字键盘旋转校对值),放码,自校终了。
2.内部校对:将主板上跳线设到ADJ,(将插件IC的四五脚短接开机断根了原有设定值),开机,按1+7+预设断根了,再按数量预设,重量窗和单重窗涌现00000,总数窗涌现0000、1,按数字键盘输入设定值(以600/0.05g为例):重量窗输入测量上限值+9d(60045),单重窗输入(测量上限/2)以上值(50000),总数窗输入判别力、小数位数、效用代码(5290,5为判别力,2为小数位数,即0.05,9为能有计数效用,该位可输入0,1,2,8,9),着末的0和1不乱,设好后按数量预设,自动重启,按1+5+预设断根了,再按数量预设,再按点(•),涌现单重窗预设重量(500),放码,按点(•),自动重启,将跳线改回LOCK,OK。 接线序次:红(+V)、蓝+黑(-V)、绿(+S)、白(-S)
(6)新款衡之宝 FWE
开机归零——按断根了键不放——再按扣重,涌现UER3。0同时罢休再按“123456” 涌现“POD?”再按累计/确认6次,涌现CAL1放码,再按确认,涌现PASS,关机。
(7)旧款衡之宝
开机归零——按断根了键不放——再按上下限/〈 〈同时罢休,再按累计/确认6次,涌现CAL1放码,再按确认,涌现PASS,关机。
(8)顶尖ES天平
按住ON/TARE,直到体现CAL,等几秒,体现CAL A加码,按一次ON/TARE天平体现CAL,等几秒,体现CAL S,取码,再,按一次ON/TARE,天平体现零,OK。
(9)AWEK-1200K
该机有3个按键:MODE,1
SAMPLE%,2
RE-ZERO,3
按1+3→0CALO再按3→CAL-F。此时加码,再按3→END,取码,再按1,归零,OK。
(10)顶尖ES-6KCH
1.按扣重,开机
2.输入密码888888(6个8)
3.按多次扣重,直到涌现CAL
4.再按扣重,涌现0.0000(明灭)
5.再按扣重,涌现3.0000,加码
6.再按扣重,涌现6.0000,加码
7.再按扣重,然后按设定断根了,OK
(11). 顶尖电子衡器A4T-3kg调电位器,按“置零”便可。
(12).Fure(顶尖)电子秤ACSO15G/C:
按归零键开机,型号:ACS003G/C、ACS7K5G/C设定最大年夜秤量,分度值和校准砝码值,按住“单重”开机按“分度值”选择所用的分度值,用数字键输入校对砝码值。按住“断根了设定”开机,第三排数体现空载内码值,按“归零”体现“00SAVE”再体现空载的内码值,放上已设定好的砝码值,不乱后按归零键,视屏体现“00SAVE”体现原先的内码值,便可关机。
(13).顶尖AHC-3(新产品)
开机自检时→按扣重键→屏幕体现4个0→按扣重键→关机→开机自检→按扣重键→屏幕体现4个9→按扣重键→体现F1CAL→按扣重键→体现A 1 →放上1kg→扣重→A 3→放3kg→扣重→OK
(14).衡之宝 ACS
①、上下限键与断根了键同时按下,把CAL调解为“ON”,然撤退撤退回称重状态。
②、然后上下限、扣重和断根了同时按下,体现“UEr 6.0 ”,输入密码“123456”
③、按确认键,只直到体现“CAL 3000”时,放上3kg砝码,按确认,等候几秒便可。
(15)衡之宝
A .键+欲设断根了键----CAL----闪动需加砝码-----加响应砝码----到9-0自校---完成
B FHT计数表头校对法子
1、开机归零;
2、同时按“扣重”+“断根了”涌现,UER6.0;
3、输入密码1、2、3、4、5、6进入设定界面;
4、按归零键进入校对状态,体现“CAL.?”单重栏体现砝码值;
5、按“确认/累计”键、单重栏明灭;
6、操纵数字键须校对砝码码值,放上所示砝码;
7、按“累计/确认”键、自动校对,待涌现“PASS”校对OK;
8、按“累计/确认”键两下后、按断根了键两下、返回计重状态。
C FWE(LED体现)计重秤的校对法子
1、关机;
2、按“上/下限”+“去皮”开机体现版本号;
3、等候涌现XFIL按上/下限4次,涌现砝码值;
4、再按“上/下限”涌现线性值;
5、再次按“上/下限”确认线性;
6、放上响应砝码值(第三步体现值);
7、待不乱涌现ON×后再按“上/下限”三次倒数归零后OK。
FEW计重表头(液晶体现)的校对法子(富日计重系列,机改电系列)
1、关机
2、按“上/下限/模式”+“去皮”开机体现版本号2300005;
3、按“上/下限/模式”涌现ZE 6
4、再按“上/下限”涌现C 10.000;为全量设定,去皮 归零 设定全秤量,单位 移位设定小数位数
5、按“上/下限”体现d 0.005按“上/下限/模式”体现 E 100.00,校对砝码值,按“上/下限/模式”
体现 C 17330,暗示零点线性值,不能设定。不乱后,按“上/下限/模式”,体现 L 17330,加砝码(刚才设定的砝码值),不乱后,秤自动校对,体现 Lb OFF,按“上/下限/模式” 体现 OZ OFF,按“上/下限/模式”,校准完成,电子秤自检归零。
D ACS中型计数秤校准法子
1. 在正常行使状态下,同时按住’扣重’ + “断根了”两键;
2. 体现第一栏涌现’UER-X.X”,第二栏光标明灭;
3. 用数据键输入密码’123456’
4. 此时第一栏涌现”POD ?”,并明灭,第二栏涌现’7500’,第三栏涌现’d= 1’,此时按一下 ’确认’ 键,第二栏明灭.
5. 按一下 ‘确认’ 键,第三栏明灭.按一下 ’确认’ 键,第一栏涌现’AUTO’明灭,第二栏涌现 ‘ZERO’, 第三栏涌现 ‘ADJUST’
6. 按一下’确认’ 键,第二栏和第三栏的数值或者许会变动,请等候约5秒钟,直到第一栏涌现 ‘CAL ?”并明灭.第二栏涌现校对法码值 “5000”或者”4000”,并明灭. 第三栏涌现零点内码值(会变动). 按一下’确认’ 键,第二栏的数值会明灭.
7. 此时可以用数字键旋转第二栏校对法码值(也可不篡改),如 ‘3000’ ,放上响应重量的法码,按一下 ’确认’ 键, 等候第三栏涌现 “PASS”.校对终了
8. 按一下 ”确认” 键后,进入其余内部参数的设定,请不要变动,按二次 “取缔”键 退出校对办法. OK
(16) MAC 衡之宝
1.正常行使状态下,按 扣重+断根了 两键,第一栏体现UER-X.X,第二栏闪,输密码“123456”,第一栏体现POD?,第二栏体现“7500”,第三栏涌现d=1,按确认,第二栏明灭,按确认,第三栏闪,按确认,第一栏涌现 AUTO,第二栏体现 ZERO,第三栏体现 ADJUST,
2.按确认,等一会,第一栏涌现 CAL?,第二栏涌现砝码值,第三栏涌现零点内码值,按确认,第二栏数字闪。可输入数字旋转第二栏砝码值,加砝码,按确认,第三栏涌现PASS,终了
3.按确认,进入其余参数设置,按两次取缔,退出校对办法。
一十2、 上海英展
(1)英展ALC-3 ALC—6 ALH系列
2.内部校对:将主板上跳线设到ADJ,(将插件IC的四五脚短接开机断根了原有设定值),开机,按1+7+预设断根了,再按数量预设,重量窗和单重窗涌现00000,总数窗涌现0000、1,按数字键盘输入设定值(以600/0.05g为例):重量窗输入测量上限值+9d(60045),单重窗输入(测量上限/2)以上值(50000),总数窗输入判别力、小数位数、效用代码(5290,5为判别力,2为小数位数,即0.05,9为能有计数效用,该位可输入0,1,2,8,9),着末的0和1不乱,设好后按数量预设,自动重启,按1+5+预设断根了,再按数量预设,再按点(•),涌现单重窗预设重量(500),放码,按点(•),自动重启,将跳线改回LOCK,OK。接线序次:红(+V)、蓝+黑(-V)、绿(+S)、白(-S)
(2) 英展GLH
开机归零后按“。“键不放,再按单重设定或者UW/PST,等重量栏涌现虚线,罢休,按体现数放码,不乱后自动倒数,于归零前取下码,OK。(当体现称量值时,可操纵数字键自行输入码值,作外部校对)
(3). 英展1.5kg: 按“.”和“ 预置断根了”自动校对。
(4). 上海英展ALC系列: 按住“.”键,再按“预置断根了”自动进入零位校准后体现砝码值,再放上响应砝码值OK。
(5) 英展如BH-300 、600。
它额外校与内校。他的校对法子很简略。只须要按确认键3秒就进入CAL状态。它体现砝码值。放上响应的砝码。等不乱后自行校对。听到报警取下砝码待规复零就校对终了。
内校须要进入办法。ALH与ALC系列同时按小数点与单重断根了一样进入CAL状态。这两种系列可以旋转砝码值。须要20Kg的就直接在键面上输入20.000然后放上20.000砝码。等不乱后自行校对。听到报警取下砝码待规复零就校对终了。
(6)英展 MTV 150kg/ d=10g
标定前,先将PC板上(在体现器内)的SWAI之MINI JUMPER插至ADJ位置,
开机体现倒计数时,按住置零键不放,待倒计数完成后屏幕体现02001后,送开置零键,前后体现FO (标定模式)
屏幕体现: FO 按[确认]键
ZERO 按[确认]键
0—-0 KG(操纵[∧]键与[确认]键输入砝码值.
以最大年夜秤量75kg为例: 075000 按[确认]键
注: 1. [∧]键=上数键(既在0、1、……9间调动)
2.每一位数输入终了后,均需按[确认]键确认,.
3. [断根了]键=放弃,中兴到FO模式.
07500明灭,放上75kg砝码, 按[确认]键
蜂鸣器一声响,不乱后,标定完成.
进入计重模式,体现“075.000kg”
然后将PC板上的SWAI之MINI JUMPER插回原先的位置.
(7)上海英展 AWH-15 Max:15kg e=10g d=1g
在回零状态下同时按“00”和“影像断根了”会体现一个跳动的砝码的重量,放上响应砝码,几秒后,数字遏制跳动校对终了.
(8)英展记数秤ALH-30Kg厂家调解法子
英展记数秤ALH-30Kg厂家调解法子:首先打开机壳,把3脚跳线制拔出,插的右边2个脚,再装好秤壳,同时按住。和8和预设断根了3个键开机。再按数量预设,在第一栏输入30009再第二栏输20000,在第三栏按照你的分度值若是是1g 就输入1391,这里暗示第一位是分度,第2位是位数,输完按数量预设,自检归零。
再同时按住。和5和预设断根了3个键开机。这时候再按数量预设,再按。键涌现20kg码值,放码,按。键,经由过程体现20。000,关机,打开壳,把3脚跳线制拔出,插回原先2个脚。再装回开机,OK
(9)英展30kg/2g的电子秤
最大年夜秤量为30Kg ,体现分度值为2g, 检定分度值为10g(一样平常)
校准法子:
1.规复出厂原点。(按住‘断根了“键不放,再按“单重预设”键,待电子秤倒数便可罢休。)
2.校准重量。
单点校准(按住“.”键不放,再按“单重预设”键,便可进入校准办法,放上响应的砝码便可。)
多点校准(输入死板内码,便可进入校准办法,放上响应的砝码便可,这个内码每一种电子称都不合,要向供应商索取)
(10)英展 HB-8210A
打开ADJ开关,开机为零,按CAL, 在输入1 2 3,按 enter,体现 DP2,按二次“DNS”,体现1000.00,再按一次 DNS, 体现 CAL, 按 zero 键,按enter键,体现 CAL SPN—LXXXX,输入砝码值,加砝码,按enter键,体现 END SPN.
(4)DS-671
办法:1.接通电路到EN处
2.开机(将电子秤调解为水平状态)
3.按 置零 键(按住)
4.按 去皮 键(2次)
5.按 开关 键(体现DS-671,松开 置零 键)
6.按 去皮 键(不停按,直到涌现 CALSP )
7.加载(最大年夜称量的砝码)
8.按 去皮 键
9.校准完成,退出校准程
一十4、上准
(1) SUC
按单重设定不放3秒,涌现SUP——按1,单重行涌现AD值5000阁下,按1,数量行涌现0,不是0就归0。放码;放1/2码就按“2”2次,放1/3就按3“3”2下,全量就按”1“2次。
(2) 上准SUC—3A
按天命警示开机,涌现SUC-3。0,按归零——去皮——数量设定——单重设定,涌现FUN—1,按数量设定,涌现FUN—13,按天命警示,数字跳动,PASS涌现,再按天命设定,涌现数字,放码,数字跳动,PASS,按天命警示,涌现END。(办法调动,按数量设定,涌现FUN—9,按去皮,转换CAL1—1与CAL1—3,按天命警示,PASS,再按单重设定,返回FUN–13
(3)上准SUC-1.2K若何校对
按单重设定3秒,按“.”2次,放砝码,按数字倍数两次,自检完成.(如12kg放砝码6kg按2次便可)
1.按“重量选别”开机,电子秤遏制自检,然后按次输入“归零、去皮、数量、单重”,电子秤体现“前面一个英文单词,是什么我不记患了,后头是:1”
2.按“数量”键至体现“……2”,然后按“重量选别”,再按“单重”至体现“F 9”然后,按“重量选别”体现 “cal 3″,按“去皮”改成“1”,然后按“重量选别”确认。
3.按数量使其体现“……3”,按“重量选别”,体现砝码的重量,这时候可以自己输入砝码的值,按照本武艺头的砝码输入,无非不能超越1200g(因为你这里说的是1.2kg的电子秤),然后按“重量选别”,体现内码值,再按“重量选别”,几秒后内码值闪过放上响应砝码,再按“重量选别”,电子秤体现砝码重量时OK。
(4)上准SUC-60A和SUC-12的不一样,这个着末的字母A是代表1/30000的计数秤,SUC-12,没后缀,这类是1/6000的计数秤
SUC-XA型的,X代表电子秤的量程(譬喻:SUC-60A,指的是60kg的计数秤)
1.在关机状态下,按住“天命警示”开机,电子秤不自检
2.然后按次输入密码“归零,去皮,数量取样,单重取样”四个键,电子秤重量屏体现“F 1”
3.按“单重取样”到电子秤体现“F 13”
4.按“天命警示”,电子秤体现砝码值,可以用“去皮和归零”调解数值,然后按“天命警示”,电子秤体现内码值(2万~10万)
5.按“天命警示”,几秒后内码不见,体现一个英文单词,我不记患了,这时候放上响应砝码,再按“天命警示”,几秒后电子秤体现称重状态,并体现秤盘上的砝码重量,然后按一下“天命警示”,电子秤重新自检,校对完成。
上面的法子是一段校对,等于在体现“F 9”时,按“天命警示”把内里的3改成1再按“天命警示”然后再校对。
上准SUC-12电子秤校准法子:
先开机,等自检完体现0后,按住“单重”键,三秒后单重栏体现内码值(约2000-6000),然后按一下数字键1,总数栏体现一个0,这时候放上12kg砝码,,等数字不乱后连按两次数字键1,电子秤重新自检,取下砝码,校准终了。
SUC-W系列
按住单位转换,开机,涌现SUC-XX,按次按,归零,去皮,数量,取样,数量,涌现FUN-13,按住单位转换,涌现第一段校对码数,反复以上步骤,涌现第二段和第三段码数。按住单位转换,涌现一组数在闪,不乱后按住单位转换,等会涌现PUE。9E,1。放第三段码,按住单位转换,一组数在闪,着末体现X。000。即砝码值。按住单位转换,涌现LAFE,拿下码,反复以上步骤,检第二段码,着末检第一段。按住单位转换,OK。
十5、北京宇权
(1)宇权兴业NJW天平
按PCT/WT——不罢休,按ON/RE,ZFRO——涌现CAL,O——不乱后涌现CALSPN——涌现LOAD——涌现应校重量,放码涌现DONE,OK。
(2)宇权ACS,GA系列 NEP/NBP 1706
按住单重设定(计价单位)开机,涌现CAL?时罢休,再按单重设定(计价单位)体现YES后,再体现LOAD→XXXg orXXXg,两种重量轮回,按个中`一种砝码值放码,待称不乱后,体现donE,OK.
(3)宇权UWEOAC-3。0
按住单重设定开机,涌现CAL?时罢休,按住单重设定开机,涌现YES,等涌现码值,加码,OK。
(4)宇权 VEC-6
6kg×1g 开机+单重设定→单重设定→涌现2000或者5000→放上2000g或者5000g砝码便可。
(5) 优质电子秤:(1705)
按“单重设定”开机体现“CAL?”按单重设定体现“CALO”按单重设定到体现LOAD放响应砝码,输入砝码值便可;再显CAL2校对第二个点。
(6) 宇权UWE 1705
内部开关打开,按设定,体现SET, 按 校对,体现CAL,等一会,体现 ▼,秤台清零, 按归零,体现 CAL—0
等几秒,体现▼,按 设定,体现0000.00,加砝码,不乱后,用+ – → ←即 清零,去皮 打印和 毛重键,输入砝码值,按清零键,涌现…… 888888 体现砝码值,按 等候事情键两次,重新体现砝码值,取下砝码, 拨开关到OFF,完成。
(7)1706L
1.按住 单位转换 同时按开/关 体现 CAL? ,按 单位转换 体现“YES—LOAD—XXXX或者 xxxx”按屏幕提示的两种重量之一的砝码加到秤台,数据不乱后,明灭几次后,屏幕按次体现done 倒计时完成
2. 体现 CAL? 时按 累计,体现 0000,按归零和扣重 增减数字,累计重示移位,按累计,体现XXXX明灭的砝码值,加砝码,体现done 自检 完成。
细心:内部开关SW(S1)拨至ON位置,才可校对
十6、惠而邦
1.AHC、ATN、ELC、MTC 系列电子秤:
惠而邦电子秤器“花仙有限公司”,在开机自检时,按
键(扣重键)体现PN此时输入密码,初始为“0000”或者“9999”按扣重键,进入参数设定,体现“F1CAL”按扣重键,体现“DNLOAD”空秤不乱后按
扣重键,会体现数值,加之响应数值砝码不乱后按“扣重键”,重新启动便可。
2. JSC-AHW AHC
开机自检“15.OKR”时按 “百分比” +”扣重”,体现”UNLOAD” 按 归零 ,体现 15.000,加码,归零
3. EW 计重秤
开机归零前同时按“置零”+“扣重”,体现 CAL
按 “置零”体现UNLOAD 按置零 体现“000000”,输入砝码值,按 置零,体现“LOAD”加砝码按置零,重启
十七.上海耿直XK3150电子秤校准法子
上海耿直XK3150:开机电子秤倒数时,按住置零键不放,待倒计数完成屏幕体现02001铺开置零键。屏幕体现F 0 (校对前,请将PC板上,Swa1之Mini Jumper插至Adj位置;校对完成后,请将PC板上,Swa1之Mini Jumper 插回至Lock 位置)。按确认健,屏幕体现2Ero,再按确认键,屏幕最左边数字0闪动,操纵∧键与确认键输入校对砝码值,再按确认键,放上标准砝码在秤台上,肯定无误后,按确认键,屏幕体现wait,不乱后,蜂鸣器鸣叫一声,秤台体现校对砝码值,然失队入计重模式。
十8、XK3194-01
将仪表前面板上的调试盖板打开,把开关拨向下方。仪表在体现
F 1— — — 1 时,按去皮键仪表体现以下:
d — — — — 1 按照衡器大年夜小按 ?键选择所须要的分度值 1、2、5、10、20、50之一;选择正确后按储存键。
(2)最大年夜秤量的选择
按照衡器大年夜小按▼键在以下表格当选择你须要的秤量(此处的选择与你所选的分度值有关)范畴。
体现序次 最大年夜秤量(kg)分度值(d )1 3000 1 2 5000 2 (1) 3 6000 2 4 10000 5 (2) 5 15000
5 6 20000 5 7 30000 10 8 40000 10 9 50000 20 (10) 10 60000 20 11 80000 20 12 100000
50( 20 )13 150000 50 14 200000 50
(3)空秤校准
C A 0 待静态灯亮后数秒钟,按储存键校准空秤;按置零键可跳过空秤校准,此效用的感化是指空秤已校准,砝码在秤台长举办量程校定时可免去砝码搬运直接举办量程校准。
(4)秤量校准
0 0 0 0 0 0 将标准砝码置于秤台上,按 ?键挪动光标至要调解的零下,再组合运用▲和▼增减体现数与所陈设在秤台上的砝码数相似后(高位不用,零代替),待几秒钟后(并肯定秤台不受任何其余外力)按储存键等体现 E n d 后将开关拨回,衡器校准终了。
十9、AD4401仪表标定法子
第1步 :从位于前面板左下方的标定开关上取下盖子, 再按[CAL]键, 体现“CAL”暗示将进入”标定”模式 分解:当不需作标按时,按[ESC]键,进入正常模式.
第2步 :按[ENTER]键,体现” CAL SET”,进入标定模式,最右边的数位开端闪动.
第3步 :用[∧]或者[∨] 键选择所需运行.按[∧]键,体现” CALFNC”
第4步 :按[ENTER]键,进入标定相关效用模式,主体现部分体现”CALF-01”.副体现部分体现其设置值.CALF-01体现单位的设置.
第5步 :用[∧]或者[∨]键,选择所需效用。付体现部分体现所选效用的设置值.CALF-02体现小数点位置的设置.
第6步 :本例中,将小数点位置改在101位置.按[ENTER]键,付体现部分隔始闪动.
第7步 :按[∧]键,付体现部分体现”1”
第8步 :按[ENTER]键,主体现部分又开端闪动,回到第5步选择效用数.
第9步 按[ESC]键,主体现部分又开端闪动,至此,数据被存入EEPROM.
现在的状态与第3步相似,再按[ESC]键两次,回到正常模式.
第10步 :下一步,用实物标定,按[ENTER]键,主体现部分体现”CALO”
第11步 :使体系上处于空秤状态.按[ ENTER]键,副体现部分体现”—”约2秒钟
第12步 :主体现部分体现” CAL SPn”, 副体现部分体现重量值(现有的最大年夜称重量, CALF-04的设置值)重量值的最低位闪动,用[< ],[> ], [∧],[∨]键, 按现有的实物重量批改此数值
第13步 :体系上放重物, 按[ENTER]键, 副体现部分体现”—”约2秒
第14步 :主体现部分体现”CAL End” .云云时体现”C Err XX”,则有弊端发生.见5-5
第15步 :按[ESC]键, 主体现部分体现” CAL SEt” ,实物标定, 数据存入EEPROM.
第16步 :现在的状态与第3步相似.再按[ESC]键回到正常模式 规复正常模式,体现称重值.标定完成后,一定要盖上[CAL]键上的盖子.
二十 衡天HT9800称重体现器
在称重状态下,按[标定]键,按数字键输入6位密码,初始设置为888888,用户可自行点窜密码.按 输入,体现 CAL 1 按2 输入,体现 CAL 2 可以标定,按输入,体现奸淫奸淫,空秤不乱后,输入,体现 ###### 输入,体现0,输入砝码值,加砝码,输入,不乱后收场标定。
抵偿标定:不用去砝码,称重状态下,按标定,输密码888888,输入,体现CAL1,按2,输入,体现 cal 2,按退出,体现重量值,如5000kg或者许体现5020,按输入,体现 0,输入实际砝码值 5000,按输入,不乱后标定收场。
爱华:厂家校准
开机—在自检过程中(体现0——9)按“9”键,体现“PASS’若是不是是,按肆意数字键体现“PASS”——按96919或者99919——按”样本“键——第二行体现CAL,按样本键——–第一行体现CAL0(维持空称,办法自动举办.)第一行体现10(以60kg为例)放上10kg码—-按”断根了\置零”键盘—-第一行体现20kg放20kg码,按断根了/置零键,云云反复到收场.
B:用户校准
按”断根了/置零’键开机,松开手,数量行体现”CALU”按”断根了/置零”键,开此校准,单重行体现需加砝码值.
ACS-1A1型(爱华计数称):
按住“置零/去皮”开机,体现“CAL0”
再体现砝码值,放上响应砝码自动完成。
百利达
按住OFF键,再按ON键五下,涌现内值,加1/2码和最大年夜码,自校OK。
台湾JADEVERA
按MODE开机涌现CAL按UNIT——CAL2ERO——自动——100G,50GSPN——PASS。
SNOWREX LV系列
按“1“不放,体现初值15000阁下,——按”0“体现内值。——按T归零,——放半载或者全载码——不乱后按“+”体现重量值,至关时按“+”键,响声后OK
SNOWREXAR/AL。 TR/TC系列
在G单位下,按×同时按MODE,先放×再放MODE——体现CAL按×体现3000,按ZERO体现0——放码等体现,——按×轮回体现重量,与码相似时按×,OK。
台湾JADEVER或者LPW—3015
按MC/SET开机,涌现CAL,按M+/MR涌现CAL 2ER后,等涌现“500G”放码,涌现PASS,OK
台湾衡器ATC/MTC系列
开机按T涌现内值跳动变Pn,按9999,再按T,涌现F。CAL,按T涌现UnLOAd,按T涌现LOAd,放码,不乱后按T,涌现码值,按T,倒数归零前取码,OK。
番禺三兴4326型
开机,调零——在后头传感器杆头后盖打开,有CAL开关,按压一下——体现CAL0,——按ENTER体现SPAN,体现最大年夜称量,放100KG码,键入100。0,按ENTER体现COFF,——按后头开关一下,完成,重开机。
LFC—1560(血色制)
开机后,同时按“。”和预设断根了,单重屏体现CAL,重量屏体现85,内置码,放码自校。
D1—10型
开机0。0KG,按住×0×同时键入8715——进入“IQ”按#体现CAL,按出CAL
SP,放码,——按#涌现与码切合重量OK。
沈阳腾龙ES—2000天平
按T键归零,——按CAL——涌现C2000。1——不乱后体现END,OK。
(如偏差大年夜,调天平后头的调解镙丝。顺时大年夜,逆时小)
MODEL A&T系列
开机归零,按×再按MODE,——先放×再放MODE,体现CAL,——按×会体现3000+/-10,如不是,打开左边橡胶塞调解,按ZERO归零,放校对码,(10,200,3000g)不乱后按×(A系列用2/3,B系列用1/2或者满载,),涌现合适体现后按×OK。
日本SHINKO DJ2000S—E系列
开机归零,按F至体现FUN C后涌现CAL,按住T→0←再按F,同时放,体现ON 0,校对0后,体现ON F。S,放码,OK。
日本AD。HW/HV
开机按CAL,涌现9。7。98,按ZERO涌现CALO,再按一次ZERO涌现CAL1。按MODE选择CAL1,CAL2,CAL3,CAL4。选择不合重量砝码,涌现0,不乱按ZERO,涌现END,按CAL,OK。
LB系列
按U开机,体现CAL,按T体现一组数据,(300——3000+/-10,600——6000+/-10)按×0×键,放码,OK。
调线性:开机按×体现LIN,按T体现LN200按T体现6000+/-10,按×0×放200g码,按T体现LN200和CAL,去码,按×反复上叙。
AD系列(天平)
在机后打CAL制开机:按RE-ZERO键等涌现CAL-F ,放2/3砝码,按RE-ZERO,OK.
ACS计重称
开机自检按住效用键,不停到涌现nLOAd,再按住效用键,不停到涌现ALOAd,放满量程砝码,然后按住效用键,称会体现重量,然后按住去皮,将闪动的数字加1,按置零,将闪动的数字移到下一个。直到输入正确值,按住效用键确认,体系进入下一步,体现F
60,不竭按窗口轮番体现60。30。15。06。03。选择响应满量程重量值,按效用键肯定。
AWH系列
开机倒数时,按住确认不放,直到体现000。00∪操纵数字键和确认键输入码值,放码,再按确认,称倒数归零,请于倒数归零前取码,OK。
AWEK-1200K
该机有3个按键:MODE,1
SAMPLE%,2
RE-ZERO,3
EB-3200HU
开机后按MODE选CAL,再按TARE体现CAL,加3000g码,按TARE.OK
东松KKC-6
称的左火线有一小盖,取下后有两个可调旋钮,左面调示值,右面调线性。
JPS-75kg
按住设定键再按“开/关”键开机,涌现CAL,按扣重键,涌现砝码值,按清零键可调解砝码值为10-90kg,设好砝码值后放码,按设定键,涌现PASS,按清零,取码。
线性调解:按住清零键开机,涌现Line C,按扣重键,涌现ON 0后再涌现ON 1,放25 kg砝码,按设定,涌现ON 2,放50 kg砝码,按设定,涌现ON 3,放75 kg砝码,按设定,涌现PASS,按清零,OK。
ACS-500g
该秤面板只有清零和去皮两个键,秤后有一开关按钮。开机预热非凡颇为钟后关机,再开机,在电子秤自检倒数时按清零,再按去皮,关机,再开机,按清零,体现线性值,按去皮,体现0.0,阁下另有一个三角形,放100g砝码,按清零, 体现100.0,按去皮,三角形标志往下跳一行,放200g砝码,按清零, 体现200.0,按去皮,三角形标志往下跳一行,云云不停到校对500g,着末一次按清零后体现500.0,按住清零键不放再按去皮,自动重启,校对完成。
昌信6000/0.5g
开机,按住ON不放直到体现CAL,然后体现SPAn,罢休,按一下ON,体现C0g,再按ON,体现- C -,再体现C3000g,放3000g砝码,按ON一下,体现- C -,再体现C3000g,OK。
1. ACS系列电子称(厦门巨林仪器有限公司):
按下ON/TARE(开机键)并即时松开,再同时按下ON/TARE并维持不松开,直到体现“TEST”格不合体现数值不合)放上与体现值相似的砝码,然后在MODE效用键,体现“400”和“—”再加之 响应砝码按MODE完成四次标定记实后,自动进入称重状态。
4.HF-3000N(日本电子天平):
按住“风带行”不放,直到体现“CAL0”再按“印字”“风带行”“g /pcs/90”体现CAL2000,放上2kg砝码。按住“风带行”体现END收场。
5.MB-4100S(setra 电子天平):
按住“CAL”体现“4000.00”放上4kg砝码再CAL自动完成(按TARE/POWER可转换砝码值)。
6.100×0.01g(东莞宇衡电子称,电子天平):
在空载状态下SET键,同时按下ON/OFF键,开机体现内码值,待不乱“0”涌现,按住SET键直至体现“OOSAVE”放上砝码不乱后再按SET,体现“OOSAVE”按ON/OFF关机,开机便可。
7. 电子天平DJ-600J亚太电子:
按<↓>校对体现“CAL” 放上500g砝码,自动完成。
10.BB-300型300g×0.01g电子天平:
按住“u”键开机,体现CAL按
键体现内码,按“→0←”键,体现“0”加砝码200g,按“90/A”记数键,体现“100、200、300”在200时按记数键便可。
13.BA30-300g:
开机状态,按“CAL”体现“CAL1”再按→0←键确认,体现“CAL”再按“→0←”确认,体现“0000”输入200(按吕稳位,按Count加数)放上响应砝码,不乱后按→0←键便可。
14.CN-30电子秤,3kg厦门直林:按“置零”开机进入校准,放上2kg砝码
19. 电子天平BL-2200H日本:
按“CAL/MENO”键体现CAL按TARE加之砝码再按“TARE”体现“0”取下砝码按TARE体现“CAL END”便可
1. 电子天平AY120日本:
按数次CAL/MENO直到体现“FONCSEL”,按“TARE”体现“CAL”按“TARE”体现“ECAL”开端校对自动完成步骤。
2.ST3000型仪表,韩国:
按住“ZERO”开机体现“TEST”按“3”体现“SFT CAL”再按ENTER体现“d01”分度值,按ENTER体现“(……)”满量程,按ENTER体现“4835”再按ENTER体现“SAPN”按ENTER体现“UP“放上砝码按ENTER,输入砝码值按ENTER体现END便可。
5.BH-3000
单排键电子天平开机后长按最右边键直到体现砝码值放上响应砝码便可。
7.HCP-500手掌式电子秤:按ON/TARE直到体现内码值再按ON/TARE体现ZERO
再体现“500.0”放上砝码500g按ON/TARE体现CAL后,体现PASS便可,关机完成。
10.KKC-1500A (SNOWREX)
①、按(扣重键)开机。
②、按(扣重键)体现内码值,按归零键。
③、放上砝码按(单重键),屏幕跳动体现砝码值,按(单重键)选择与标准砝码相对应之砝码值,如:标准砝码为500g,则当屏幕体现500时按(单重键)。
11.LGCN-6000 (JADEVER)
按住扣重键开机,体现“3P” →按扣重键体现on0闪动后遏制又显on1,这时候放上2000g砝码按扣重,屏幕闪动后遏制→接着体现on2,放上4000g砝码→体现on3时放上6000g砝码,闪动后体现PASS→关机后开机便可。
13.樱花计重台称(FAN-E)
开机倒数时按“置零”键屏幕涌现“CAL”校对标志,再按“置零”键涌现“0”这时候输入您所需校对砝码中重量(单位:kg),放上和您输入响应重量的砝码,待不乱几秒按“置零”键即
15. ACS-6 永康市楼店合用衡器厂 河汉牌计价秤,24按键,有重量、单价、金额三个体现区
先按下“set”不放按ON开机,待机体现响应的数字,放上砝码,按SET,体现砝码的重量值,闪3次,取下砝码,关机。
16. 顺德科迪电子小天平一样平常都是开机时按住“置零”键,等自检完后体现一个0,然后再按一下置零键,涌现多个0,输入砝码重量,以g为单位,放上响应砝码,按置零键,体现砝码重量,校对完成。
科迪TCS-100BE-W型100KG,精度0.05电子秤
置住零开机,然后体现CAL,再按一个置零,然后输入砝码重量,放上响应砝码,按置零便可以
ACS-6N-JS2
先按置“0”+开/关——断根了/置零——-断根了/置零—–放砝码——OK——Add——6000终了
17. 凯丰收的小黑马15C
这个有两种,
开机体现一条线时,按次按:2、4、0、0(2400)然后电子秤进入校对状态,这时候放上全秤量砝码,然后按置零、去皮,电子秤体现砝码值,校对完成。
在开机归零状态下按“52411”,然后按“去皮”键。
放上满载砝码后按“置零、去皮”,电子秤体现此时秤上的砝码重量,校对完成。
凯丰液晶类满量调试
1. 跳线,加满量砝码,待不乱后按[置零],若数字不在2400±3之间,移去砝码,按[置零],再重新加满量程砝码…云云几次,直至在2400±3之内。
2. 93c46数据的断根了:
当涌现无比景象:例,体现的重量与实际重量相差很大年夜,或者涌现“OL”“LB”报警或者涌现重量窗体现涌现大年夜幅跳动时。数码类:1.同时按[去皮][置零]开机。
2.一手按秤盘,闪“8”收场体现“……”时按[2][4][0][0],松开秤盘, 按[3],再按[断根了]键。
18钰恒JPS-XK系例电子秤校对法子(X指的是量程)
1.按“设定”键开机,体现“CAL”
2.按“扣重”体现砝码值
3.加载与所体现砝码值至关的砝码在秤盘上,按“设定”键,体现“PASS”,校对完成,关机再开机OK。
19.上海中银
1、短路(关机状态)
2、开机到体现零(按“置零“ )
3、将砝码(起码1/3Max)放上并输入砝码值(15kg就输入15000)
4、按“断根了”
5、关机
6、短路复位
20.苏州正人计价秤
打开机壳,短路主板短接针,放上秤盘,此时单价窗体现“3000-12000”为正常,按置零键,使金额数字为0,按累计,此时听到2次响声,个中一次为覆信声,电子秤进入调试状态。
在秤盘上放1/3MAX ,输入“12000”,单价窗数值不乱时,按“累计”确认,使重量窗体现为000000,金额窗体现12000±1
再加之1/3Max砝码,输入24000,单价窗数值不乱时,按“累计”确认,使重量窗体现为000000,金额窗体现24000±1
再加之1/3Max砝码,输入36000,单价窗数值不乱时,按“累计”确认,使重量窗体现为000000,金额窗体现36000±1
21. 武义大年夜河电子有限公司临盆的GREATRIVER牌省电王ACS-30
大年夜河省电王97。55去皮加砝码按去皮 置零
22. 长沙湘平ES电子计数秤校对法子
1、 按[扣重]开机,涌现-InPUt;
2、 输入[8][8][8][8][8][8];按[扣重]涌现Ait;
3、 按[归零]键涌现LSd;
4、 按[归零]键涌现zEro;
5、 按[归零]键涌现CAL;
6、 按[归零]键OK!完成
7、 第5步中,按[扣重]涌现0000.0闪动;电子秤自动零位自检;
8、 终了后涌现1500.0;放上1.5kg砝码,按[扣重]键涌现3000.0;放上3kg砝码,按[扣重]键,等候校对终了。OK!
4、 计价秤
(1) 超人
枝花牌6kg计价秤 密码 3518
惠佳宝计价秤(双鹰) 泰德
太行 ACS-15J
双杰计数秤标定
按“断根了”键不放,再按“单重设定键”,重量体现窗体现:XXXXXX(XXXXXX为应放砝码的重量,譬如体现:“10.000”暗示须要陈设10kg的标准砝码),单重体现窗体现“-CAL-”进入标定状态。此时把砝码放上秤台。待不乱后计数电子衡器体现窗体现砝码重量值,不乱重量标志“kg”的指挥灯亮,单重体现窗体现“0”,标定即告收场。也可在单重体现窗体现“-CAL-”时,可操纵数字键自行输入砝码值,再放足砝码进入标定(输入砝码值应在1/3量程到满量程之间),进入标定状态后,按“去皮”键便可跳出标定状态,如标按时辰重量体现窗体现“C—F”,暗示零点不不乱,可按“去皮”键使重量体现回零后再举办标定。
参与人数 1金币 +32 威望 +10 +2 收起 理由
张占生 + 32 + 10 + 2 好资料!
北网管理员
3207 小时
2013-6-10
2023-6-13
乐于助人勋章资料贡献勋章推广活动勋章
 楼主| 发表于 2018-3-16 08:56 | 显示全部楼层
各种品牌电子秤标定调试方法与原理,修秤必备!.pdf (273.87 KB, 下载次数: 31)
72 小时
2018-3-16
2025-2-7
发表于 2018-3-16 10:47 | 显示全部楼层
,管理员辛苦了!
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2018-3-17 09:27 | 显示全部楼层
好资料!感谢分享!
1439 小时
2013-12-25
2020-8-10
发表于 2018-3-17 16:09 来自手机 | 显示全部楼层
参考资料。
269 小时
2013-9-17
2024-2-9
发表于 2018-3-17 21:28 | 显示全部楼层
修称必备。收藏备用。谢谢。
技术工人
83 小时
2018-2-22
2018-10-3
发表于 2018-4-4 16:35 | 显示全部楼层
收藏备用。谢谢楼主分享。
GMT+8, 2025-5-1 03:47
