查看: 10470|回复: 1
[已经解决] 破壁机电机不转故障检修一例
北网管理员
3207 小时
2013-6-10
2023-6-13
乐于助人勋章资料贡献勋章推广活动勋章
发表于 2018-2-1 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
破壁机电机不转故障检修一例
接修一台带加热功能的破壁机,按"清洗"键,电机运行指示灯亮,内部继电器有吸合声,但电机不转。
分析检修:检查电机与电路板之间的连线,没有发现问题。因继电器有吸合声,所以判断控制电路工作正常,怀疑电机损坏。更换电机后通电,一检查,电路板上的焊点和连线没有问题。电机控制电路也正常,难道继电器的触点有问题?为防止误判,决定采用外加电源的方法来检测继电器。将12V直流电源直接焊接在继电器线圈的两端上,用指针万用表的电阻挡测量继电器开关触点两端的阻值,发现表针摇摆不定,由此确认继电器的切正常,就交给了顾客。
第二天再次送来机器,说电机还是不转。开壳检查,电路板上的焊点和连线没有问题。电机控制电路也正常,难道继电器的触点有问题?为防止误判,决定采用外加电源的方法来检测继电器。将12V直流电源直接焊接在继电器线圈的两端上,用指针万用表的电阻挡测量继电器开关触点两端的阻值,发现表针摇摆不定,由此确认继电器的内部触点接触不良。换上同型号继电器后,通电试机,故障排除。
283 小时
2018-2-3
2022-10-31
发表于 2018-2-4 07:44 | 显示全部楼层
修这机器故障,几乎是捡钱
GMT+8, 2025-5-1 16:44
