查看: 148|回复: 0
[求助] 3345a电器安装维修工也要懂的电工知识。
初级会员
2018-1-31
2018-1-31
发表于 2018-1-31 18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、电路基础&电能生产的主要形式有 火力 发电、 水力 发电、 核能 发电、 潮汐发电等。电能称之为二次能源,而煤和水等称之为一次能源。">由电厂到变本配电设备以及用电设备等组成的总体叫电力系统。一般低压我国规定42V、36V、24V、12V、6V为安全电压。现我国一般规定36V为安全电压潮湿环境使用12V以下,线路和设备绝缘电阻0.5兆欧Ω
什么是交流电
当电路中的电流随着方向和强度的变化作周期性变化时,称其为“交流电”。也就是大小方向都随时数,用f 表示、单位;赫兹 (Hz)正弦交流电的三要素是最大值、角频率和初相角。有效值可用来确切反映交流电的作功能力,其值等于与交流电 热效应 相同的直流电的数值。
什么叫直流电
如果在一个电路中,电荷沿着一个不变的方向流动,这就是“直流电”
  在三相四线制供电时,三相交流电源的三个线圈采用星形(Y形)接法,即把三个线圈的末端X、Y、Z连接在一起,成为三个线圈的公用点,通常称它为中点或零点,并用字母O表示。供电时,引出四根线:从中点O引出的导线称为中线或零线;从三个线圈的首端引出的三根导线称为A线、B线、C线,统称为相线或火线。在星形接线中,如果中点与大地相连,中线也称为地线。我们常见的三相四线制供电设备中引出的四根线,就是三根火线一根零线。
  在三相电源作星形连接时,线电压是相电压的 倍,且线电压相位超前相电压300电源提供两种电压,一种是相线跟中性线之间的电压,叫做相电压(220V);另一种是每两根相线之间的电压,叫做线电压(380V
什么是功率有功功率)
电动功率是单位时间内电场力所做的功W=P t KW* h(度)
  电路的组成:电路是电流所流经的路径,它由电路元件组成,是电能转为机械能。电路的元件有:电源、负载、控制电器和保护电器、导线.电路中有 :串联、并联、混联三种。现我们电网线路采用的是并联线路
电路是由电源、负载控制电器和保护电器、导线来组成的
★常用符号
★ L1、L2、L3 和 U、V、W分别表示交流电的第一相电、第二相电、第三相电即俗称黄绿红三线
★ ØN零线 PE地线(黄绿相间) AC交流电 DC直流电 A电流 V电压
★ ØRU保险丝 BX插座 S开关
么叫一度电?一度电有多大作用?
1KW·h=1度电。 一度电可以让1KW的电机运行1个小时,可让100W的电灯点燃10个小时,还可让10W的节能灯点燃100个小时。
GMT+8, 2025-6-3 01:11
