查看: 564|回复: 2
[求助] 创维 8R68机芯 绿灯亮不开机
初级会员
21 小时
2014-4-9
2018-3-2
发表于 2018-1-23 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台创维42E65SG 开机绿灯亮不开机,开机测量1.8V 1.2V 3.3 1.3 0.9V 24V 12V 4.3 这几个基本主要电压测量无误,唯有开启背光ENA没有。
接下来第一步进行U盘升级,无反应,第二部烧写引导正常。然后用软件升级 无打印信息。维修陷入困境,特来论坛请教大师。小弟在此谢谢了。
北网管理员
3207 小时
2013-6-10
2023-6-13
乐于助人勋章资料贡献勋章推广活动勋章
发表于 2018-1-24 09:17 | 显示全部楼层
这种工作换板方便
32 小时
2018-1-20
2023-12-9
发表于 2018-1-24 18:13 来自手机 | 显示全部楼层
首先确定故障原因真正所在,是出自开关电源电路,还是CPU存储主控板电路,还是升压恒流板电路,是待机灯亮还是开机灯亮?面板按键及遥控器是否可操作?确定升压恒流板电路及灯条无误,单独无背光开启电压,可沿此点纵深主板仔细查找与主芯片之间电路有无损坏原件,检查无误可以考虑重新刷机,或者更换主控芯片,或者重新写入数据,或者强制恢复出厂设置。
GMT+8, 2025-5-6 02:12
