这真是看我没事儿干,有个同事居然拿来一个5v手机充电器说修修,我一看灯不亮插电没反应,打开一看就一块小板,就那么几个件组成一个5v开关电源,一查1303A击穿,C945蹦两半儿,更换完二件儿插电灯亮了,以为万事大吉插电给手机充电依然没有反应,多亏这是个小物件,如果尖端一点儿的还不得发毛啊?于是静下心来重新找,测输出端有3v电压,如此低的电压势必是取样反馈调整电路有问题,心想既然是开关电源就应该有取样反馈调整的原件,一看竟是E817光耦,在路测没发现有什么不对劲儿的,好在手里正好有储备E817就推上去一个,装好通电一看电压豁然升到5v,给手机充电红灯亮起可以充电了。
这东西虽然是小,却是五脏俱全,可以说非常实用便捷,对于维修来讲,越是简单的东西就越是考验人技术与耐力,所以在维修人的眼睛里没有简单和不简单,也没有复杂和不复杂之说,因为复杂的时间长了也会变得简单,不简单的时间长了也会变得更加简单。 |
