查看: 7035|回复: 18
[分享] 修苏泊尔C21S17B电磁炉要注意了
1136 小时
2011-12-17
2025-5-28
推广活动勋章常驻会员
发表于 2017-12-23 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
苏泊尔C21S17B电磁炉,本来鼓掌是按键不灵,换掉面板几个锈迹电容,机器变成E0{不搁置锅具显示E1}.心想可能是我铁壶不标准,于是到隔壁馆子借个不锈钢盆盆,还是这样,于是还了盆盆,继续检查功放板。结果在功放板上面查出R46开路,心里暗自高兴,不过高兴找了,换了故障依旧。接下来有点傻眼了,于是对功放电路排查没有查出故障元件,又对容易出故障的电容几个全部代换,一无所获。上网一查好多人说这个电磁炉显示E0故障范围宽,看来有点棘手了,别人遇到的功放管我换了,电磁线圈我换了,电流检测线圈我换了,温敏两个电阻换了,功放驱动管8050.8550检查过了,就差LM339没有代换过了。过后还动用了示波器,这样前后花了我一天时间,看来只好放弃了。不过由于不忙他又花了我不少时间,于是又翻开我的2007年家电维修合订本李劲松的【电磁炉中的易损元器件】的文章给自己充电。里面提到锅具的重要性,这时候我抬头发现门市有个大换气扇电机,心想我可不可以用它试试。不是不知道,一试吓一跳,居然电磁炉好了。这时候我慢慢想,才知道我犯得错误。本来键控不好修复了,我就以为好了,结果还有故障,然后把借的锅还了。结果第二次修好了,结果又让我的锅具给害了,我这个锅具用在其它电磁炉我试过从未发现不检锅的情况。所以告诫大家今后修电磁炉要注意锅具,免得给自己惹麻烦。幸好我没有拿给用户,不然用户拿到别家去修别家就捡到了。
苏泊尔C21S27-B原理图.pdf
158.45 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 金币 -2 分
313 小时
2009-10-1
2025-1-2
发表于 2017-12-23 20:31 | 显示全部楼层
一般风扇问题18V电源电压会降低,会很明显的。遇到几台。谢谢你的分享
2179 小时
2008-1-12
2020-6-15
发表于 2017-12-23 21:39 | 显示全部楼层
楼主不是说风扇问题。是用那个电机当锅具试机的。
我也是用个单位科室门口的垃圾桶的上盖当锅具试机的,那东西挺厚的。
2043 小时
2014-9-13
2025-5-29
发表于 2017-12-24 09:10 | 显示全部楼层
电机当锅具试机,一材多用啊。学习了!
434 小时
2011-7-1
2025-5-29
发表于 2017-12-24 10:01 | 显示全部楼层
楼主的500和我的一样,看来楼主是老司机了,呵呵呵
434 小时
2011-7-1
2025-5-29
发表于 2017-12-24 10:02 | 显示全部楼层
又发现一老古董,后面那录音机是不是康艺8080
1136 小时
2011-12-17
2025-5-28
推广活动勋章常驻会员
 楼主| 发表于 2017-12-24 10:27 | 显示全部楼层
本来是个特例故障分享贴,现在看来要成为我的求助帖了。昨天用户拿回家故障依旧,回来我又用我的电机测试好的,不过到隔壁连借几个盆盆都不行,最后发现用口径小的可以,我想是不是口径大的出现过流保护了,这下还得求助大家经验了,不过我还在检修中,期待大家回复。
878 小时
2014-5-19
2024-4-15
发表于 2017-12-24 11:06 | 显示全部楼层
用那个电机当锅具试机的
878 小时
2014-5-19
2024-4-15
发表于 2017-12-24 11:22 | 显示全部楼层
谢谢你的分享
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2017-12-24 11:56 | 显示全部楼层
科利达王 发表于 2017-12-24 10:27
本来是个特例故障分享贴,现在看来要成为我的求助帖了。昨天用户拿回家故障依旧,回来我又用我的电机测试好 ...
这种情况遇到过几台。 其实是同步检测电阻变质引起!比如 820KΩ变成了830KΩ!由于差别不大,往往会忽略!
zzs
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2017-12-24 12:05 | 显示全部楼层
用口径小的可以,早在几年前我发过此(锅具抬高一点。或移到电磁炉边缘就捡锅)案例!
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2017-12-24 12:12 | 显示全部楼层
顺便提醒一下!修电磁炉,测电阻一定要用数字万用表!原因电磁炉检测电阻,阻值精度要求很高!
1136 小时
2011-12-17
2025-5-28
推广活动勋章常驻会员
 楼主| 发表于 2017-12-24 13:49 | 显示全部楼层
现在我发现就是你这现象了,下面叠高点,或者先从放边缘,然后朝中间慢慢移动不保护,电阻我有反复测试过了,只是没有带换过,真是不甘心啦。
1136 小时
2011-12-17
2025-5-28
推广活动勋章常驻会员
 楼主| 发表于 2017-12-24 13:50 | 显示全部楼层
张占生 发表于 2017-12-24 12:12
顺便提醒一下!修电磁炉,测电阻一定要用数字万用表!原因电磁炉检测电阻阻值要求很高!
小锅加热还是非常快的。
1439 小时
2013-12-25
2020-8-10
发表于 2017-12-24 20:22 | 显示全部楼层
电阻变值,电路板漏电。
1136 小时
2011-12-17
2025-5-28
推广活动勋章常驻会员
 楼主| 发表于 2017-12-25 08:47 | 显示全部楼层
昨天搞烦了,心想搞死算了。于是把检测电路一个R4电阻导线短路,电磁炉奇迹般好了,这个之路查过几遍没有坏件。为安全起见最后把这个电阻用100k代换,现在在我这儿再也没有发现故障出现了,只有等用户拿回家去用时间检验了。电磁炉就是一块鸡肋,食之无味,弃之可惜。所以还是劝解大家,凡是修电磁炉不耿直用户还是放弃为好。
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
749 小时
2012-5-15
2025-5-17
发表于 2017-12-26 17:06 | 显示全部楼层
电阻变值,电路板漏电。
91 小时
2018-10-24
2020-4-17
发表于 2019-3-13 08:42 | 显示全部楼层
谢谢分享,留着备用
712 小时
2008-3-21
2022-8-9
发表于 2019-3-24 11:52 | 显示全部楼层
谢谢.....................
GMT+8, 2025-5-29 14:50
