查看: 1282|回复: 8
格力32定频制热差求助
287 小时
2012-9-13
2025-2-16
发表于 2017-11-21 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调的师傅在吗,请指导。格力32定频 制热压力2.05 电流4.5A  开机2小时外热交始终不结霜,粗阀门手摸热不烫,细阀门稍温。拔掉四通阀强制制冷,2分钟后显示H1自动化霜外风机停压机仍转,4分钟后压机运行声音变大,两只阀门始终无露无霜。室外环境温度10度。
287 小时
2012-9-13
2025-2-16
 楼主| 发表于 2017-11-21 18:33 | 显示全部楼层
排除制冷剂质量问题。制冷制热都差,不知从哪插手了。
287 小时
2012-9-13
2025-2-16
 楼主| 发表于 2017-11-21 18:36 | 显示全部楼层
高手们,帮忙啊。
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2017-11-24 22:33 | 显示全部楼层
氟利昂不够
287 小时
2012-9-13
2025-2-16
 楼主| 发表于 2017-11-25 22:24 | 显示全部楼层
谢谢回复。今天补加R22到 压力2.1-2.2MPa,电流5.2-5.4A,包括电辅热整机电流达到8.2-8.5A,制热运行半小时外热交还是一点霜也没有,拔掉四通阀强制制冷3分钟两个阀门干的没露也没霜。发现二个现象:1 制热时压力从开机的1MP经过大约2-3分钟才上升到2.1MPa,最后压力在2.1-2.2之间缓慢飘动,大约1分钟变化一次。2 制热时拔掉四通阀后压力降到0.5左右时表针会突然跳到0.8接着又降落到0.5最后降到0.2左右。这2个现象是否说明系统内混入了让空气?名牌标注:机型KFR32W/KGQ 额定制热功率975W.
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2017-11-27 22:14 | 显示全部楼层
压力减小说明管路有堵塞现象
2274 小时
2013-8-24
2025-7-19
发表于 2017-11-28 08:57 | 显示全部楼层
是否移过机啊??进出温差多少?管道畅通吗?瞎说一气,楼主试试吧!
117 小时
2006-9-16
2025-7-18
发表于 2018-1-21 10:44 | 显示全部楼层
氟利昂不够
117 小时
2006-9-16
2025-7-18
发表于 2018-1-21 10:45 | 显示全部楼层
3MP左右制热
GMT+8, 2025-7-20 06:59
