查看: 5605|回复: 4
寻求测量行管的方法
水昵路 该用户已被删除
发表于 2007-3-12 01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2007-3-12 02:01 | 显示全部楼层
行管和其他的基本一样测法,只是多一个阻尼2极管接在EC极。
用红笔接E、黑接C时,应为∞,这时用手指作为电阻搭接BC极表针应有大的偏转;这样基本确定这个管是正常的。
用红接C、黑接E时,就当测量一个2极管正向导通一样,100Ω档时,大概800Ω左右。
两表笔互调量BE极阻值基本相等,10Ω档时,≈70Ω。
黑接C时,红接B或E都应该为∞。
本贴已被 作者 于 2007年03月12日 02时08分34秒 编辑过
不知怎么的,总是不想发帖了……
1198 小时
2006-9-14
2025-5-5
发表于 2007-3-14 14:26 | 显示全部楼层
用数字万用表2极管挡黑表笔接C极,红笔接B.E极任意一个脚,显示读数为4-6百之间,(此方法同样可测2极管,稳压管应为7百多).
再黑表笔接E极,红笔接B极,显示读数为40-70之间,为带阻尼行管,显示读数为5百多的为不带阻尼行管(一般可作开关管),
用数字万用表200K挡黑表笔接C极,红笔接B.E极任意一个脚最好大于100K(实测,但有的不一定)我接修一台组装机,开机+B只有50多伏段开C极正常,量C.B极为452,以为行管正常,费了好多劲查出C.B极为12K(20K挡)
所以以上方法也不是绝对的,要靠多摸索
欢迎光临北京家电维修网论坛事务请加QQ微信522705624
14 小时
2006-1-27
2022-9-25
发表于 2007-3-14 18:10 | 显示全部楼层
    行管分带阻尼和不带阻尼两种.另外还有场效应行管.用的不多.
    不带阻尼的行管和一般晶体管测量一样.可用数字万用表二极管档测量,挺方便.也可以用指针表电阻档测量.用数字表测量,红表笔接B极,黑表笔分别接C极和E极,读数约为0.5-0.6V左右.反向为无穷大.
    带阻尼行管在B极和E极间接有20欧-40欧不等的电阻,用数字表的100欧档可直接测出阻值.(指针表不能准确测出).在C极和E极间接有阻尼二极管.所以用二极管档测量C.E间正反向值均为0.6V左右.用电阻档测量为无穷大.(用2M档可能有数值).一般击穿后三个电极间总有两个以上阻值较小,和新的比较一下就可以判断.
lpt57 该用户已被删除
发表于 2007-3-15 15:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-7 10:36
