查看: 6150|回复: 8
再求长虹C2588K电源不带载故障问题
201 小时
2005-8-13
2025-1-5
发表于 2005-8-16 06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    六月份已在3811111.com上发过娄似贴,虽有不少方法但仍然末解决,此机经多人维修也末修复,曾用模块电源代用过,但在不到二个月内烧了二次行管。
    主要诊状为:待机时:B+ 58V       Vb83 0.2v
                        工作时:B+88V~115V波动,Vb83 0.14v,并有吱吱声,VQ83严重发热。
    请诸位高手指导,万分盛激!!!
419 小时
2005-7-24
2016-1-23
发表于 2005-8-16 21:35 | 显示全部楼层
把开关变压器里面的二极管换一换!
201 小时
2005-8-13
2025-1-5
 楼主| 发表于 2005-8-17 05:48 | 显示全部楼层
开关变压器里面有二极管吗!有具体代号吗?
278 小时
2005-7-27
2025-5-1
发表于 2005-8-17 20:19 | 显示全部楼层
第二楼老师说的是+B二极管吧,次管性能变劣,换之.
72 小时
2005-8-5
2021-2-27
发表于 2005-8-19 16:29 | 显示全部楼层
试将Q83B极的D829、Q822换新,另查Q824、D823、D838、Q840、D825、R844、R834等元件。  另试测行变的电流是否正常。
201 小时
2005-8-13
2025-1-5
 楼主| 发表于 2005-8-20 06:34 | 显示全部楼层
电源部份关键半导体、电容和开关变压器已代换过,但无效!电阻也正常。行电流为0.46A左右也算正常,请诸位发表高见!
杨一飞 该用户已被删除
发表于 2005-8-20 21:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
201 小时
2005-8-13
2025-1-5
 楼主| 发表于 2005-8-22 07:01 | 显示全部楼层
估计不是,因为正常机挂白炽灯时无吱吱声,从Vb83电压来看似乎相反。
GMT+8, 2025-5-1 14:31
