查看: 1875|回复: 1
[转帖]等离子电视——看清你的真面目
278 小时
2005-7-27
2025-6-9
发表于 2007-2-26 12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
等离子电视——看清你的真面目
文章来源:( 慧聪网家电行业频道 ) 发表时间: ( 2006-12-20 )
作者: 浏览次数:50
等离子的基本工作原理
  等离子屏幕的基本工作原理,跟CRT和日光灯有些像。简单来说,等离子屏幕是由多个放电小空间所排列而成,每一个放电小空间称为Cell,而每一个cell是负责红绿蓝(RGB)三色当中的一色。我们所看到的多重色调的颜色,是由三个cell混合不同比例的原色而混成的,而这个混色的方式,是跟液晶屏幕所用到的混色方式其实是相近的。
  每一个cell的架构,是利用类似日光灯的工作原理。也就是用户可以把它当成是体积相当小巧的紫外线日光灯,当中使用分离的氦(He)、氖(Ne)、氙(Xe)等种类的惰性混合气体。当高压电通过的时候,会释放出电能,触发cell当中的气体,产生气体放电,发出紫外光。当cell受到高压刺激产生紫外光之后,利用紫外光再去刺激玻璃上的红、绿、蓝色磷光质,进而产生所需要的红光、绿光和蓝光等三原色。透过控制不同的cell发出不同强度的紫外光,就可以产生亮度不一的三原色,进而组成各式各样的颜色。
  由于等离子屏幕是透过紫外光刺激磷光质发光,因此它跟CRT一样,属于自体发光,跟液晶屏幕的被动发光不同,因此它的发光亮度、颜色鲜艳度和屏幕反应速度,都跟CRT相近,所以用户会发现,PDP的亮度动辄能够超过700nits以上,而LCD却要到后期产品才能达到500nits以上的亮度。
  等离子屏幕组成
  等离子屏幕的面板主要由两个部分所构成,一个是靠近使用者前板(Front Process),其中包括玻璃基板、透明电极、Bus电极、透明诱电层、MgO膜;另外一个是后板制程,其中包括有荧光体层、隔墙、下板透明诱电层、定址电极、玻璃基板。由于控制电路必须要夹在前板制程和后板制程当中,因此在面板的组合过程当中,需要将前后板准确对齐,并且和控制电路做好搭配,确保在发光上不会有问题。在这个步骤当中,用户会发现,液晶面板要有背光模组,但是PDP却不需要,因为它是属于自体发光。
  但是,单单只是面板也不够,因为还要有高压驱动电路,再搭配上功能不同的控制电路,才能够达到屏幕的基本要求。如果用户购买的是等离子电视的话,大多都会搭配专属的电视盒,因为不管是影像输入或者是Tuner,大多设置在电视盒当中,因此一台完整的等离子电视,应当是包括等离子屏幕和电视盒。
GMT+8, 2025-6-9 23:36
