查看: 3831|回复: 7
[分享] 电磁炉维修经验(一)
177 小时
2007-1-7
2018-12-7
发表于 2007-2-22 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁炉维修经验(一)
一、   PD16F/16Y/13J 老版(大单机68H1908)
    1、现象:上电长鸣,指示灯全亮
    方法:更换R53:1/6W-10K为1/6W-4.7K或1/4W-4.7K
    二、   PD16F/16Y/16J-2002(小单片机 1202)
    1、现象:正常电压开机长鸣
    方法:更换R15:1W-330K±1%
    2、不检锅
    方法:拨掉排线(功率板到控制板),测量R16:1W-330K±1%;R17、R18:1W-240K±1%是否正常,更换不正常电阻。
    如无法测,则直接更换R16:1W-330K±1%,不正常再更换R17、R18:1W-240K±1%。
    3、上电无反应:
    测量功率板桥堆、保险管是否损坏,如桥堆损坏而IGBT未短路则更换桥堆保险管。
    三、   PSD18C/D/E
    1、出现E07、E08
    方法:更换R310:1W-330K±1%
    2、不检锅
    方法:拨掉排线测量R300:1W-330K±1%;R305、R304:1W-240K±1%,更换不正常电阻,如无法测量则直接更换R300:1W-330K±1%;还不正常,则更换R304、R305:1W-240K±1%
    3、上电无反应
    方法:同第二大点中第3小点
电磁炉维修经验(二)
1.电磁炉无论有什么故障,在更换元件后,一定不要急于接上线盘试机,否则会引起烧坏IGBT和保险管,甚至整流桥。应该在不接线盘的情况下,通电测试各点电压,比如5V、12V、20V(有的18V、22V),和驱动电路输出的波型(正常是方波),也可以用数字万用表20V档测试(正常电压不断波动)。因为一般电磁炉都有锅具检测,大概30秒左右,要测驱动输出要在开机的30秒内,看不清楚可关机再开,检测正常后再接上线盘即可。
2.电磁炉坏之后,检测电路不要一开始就怀疑芯片有问题(95%以上芯片不会的故障),就算芯片有问题都要到生产该电磁炉的厂家才有,市场买不到,市场上的型号相同都不能代换。
3.通电后报警关机,这类问题比较多。有的厂家设有故障代码,参照使用说明可逐一解决。如果没故障代码显示,应检查锅底温度、锅具、IGBT温度检测电路。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
北方家电 + 10 精品文章
http://fs4.139.com/0/499/sytle/photo/2005112619505657_500.jpg
张建 该用户已被删除
发表于 2007-9-15 06:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
逍遥
10 小时
2005-12-9
2012-12-11
热心会员常驻会员论坛贡献勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章版主勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章
发表于 2007-9-18 16:05 | 显示全部楼层
的确是很好的经验,尤其是电磁炉维修经验(二)写的很好
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
297 小时
2005-7-7
2020-11-14
发表于 2008-4-6 00:49 | 显示全部楼层
虽然有这资料了,但谢谢
2006-12-26
2010-2-9
发表于 2008-4-6 09:40 | 显示全部楼层
江湖告急
一款为CR-16B电磁炉电原指示灯亮但我反映。。请个位豪杰给与指点
2006-12-26
2010-2-9
发表于 2008-4-6 09:42 | 显示全部楼层
江湖告急
一款为CR-16B电磁炉电原指示灯亮但无反映。。请个位豪杰给与指点
54 小时
2005-4-5
2024-8-29
发表于 2008-4-6 10:01 | 显示全部楼层
的确是很好的经验!!!!!!!!!!!!
2006-3-9
2015-2-19
发表于 2008-4-8 11:32 | 显示全部楼层
在不接线盘的情况下,同步电路就不正常了,驱动电路能有输出吗?
GMT+8, 2025-5-4 09:26
