查看: 4677|回复: 10
[分享] [分享]电磁炉的分类及修理事项 [ 1 ]
177 小时
2007-1-7
2018-12-7
发表于 2007-2-22 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁炉的分类及修理事项
在修理中常见的电磁炉大致分为两类:
由LM339(四电压比较器)输出脉冲信号。
1:   触发部分由正负两组电源,管子用PNP\NPN组成,类似这种电路,后级大多是用大功率管多个复合而成,组成高压开关部分,在代换中,前一个用带阻尼的行管替代即可。后几个则很难找到特性一致的管子,解决的办法是在散热器安装孔允许的情况下改用大电流的管子以减少数量,金属封装得如:BUS13A等,塑封的如:BU2525/BU2527/BU2532/D3998一类,用两个就可以。
2:功控管用IGBT绝缘栅开关器件;
这些机器特征是不用双电源触发,只有+5V和+12V,LM339通过触发集成块TA8316带动IGBT
这种情况下只能用此一类的管子代替,损坏程度大致为,只有管子坏,换上即可。其次是整流桥同时损坏,(一般是烧半壁),在其次是触发集成块TA8316坏,连带LM339N一起损坏的很少见。
对于高压模块,由于这方面的参数手册很少,希望大家搜集转贴,以便代换时参考。
不能贸然更换,最好有示波器先测其G极波形及幅值(没有的话用万用表测此点直流电压应在1-2.5伏之间变化).接上线盘前要确定其它几路小电源供电正常.
2.1.2 IGBT
绝缘栅双极晶体管(Iusulated Gate Bipolar Transistor)简称IGBT,是一种集BJT的大电流密度和MOSFET等电压激励场控型器件优点于一体的高压、高速大功率器件。
目前有用不同材料及工艺制作的IGBT, 但它们均可被看作是一个MOSFET输入跟随一个双极型晶体管放大的复合结构。
IGBT有三个电极, 分别称为栅极G(也叫控制极或门极) 、集电极C(亦称漏极) 及发射极E(也称源极) 。
  从IGBT的下述特点中可看出, 它克服了功率MOSFET的一个致命缺陷, 就是于高压大电流工作时, 导通电阻大, 器件发热严重, 输出效率下降。
IGBT的特点:
1.电流密度大, 是MOSFET的数十倍。
2.输入阻抗高, 栅驱动功率极小, 驱动电路简单。
3.低导通电阻。在给定芯片尺寸和BVceo下, 其导通电阻Rce(on) 不大于MOSFET的Rds(on) 的10%。
4.击穿电压高, 安全工作区大, 在瞬态功率较高时不会受损坏。
5.开关速度快, 关断时间短,耐压1kV~1.8kV的约1.2us、600V级的约0.2us, 约为GTR的10%,接近于功率MOSFET, 开关频率直达100KHz, 开关损耗仅为GTR的30%。
  IGBT将场控型器件的优点与GTR的大电流低导通电阻特性集于一体, 是极佳的高速高压半导体功率器件。
目前458系列因应不同机种采了不同规格的IGBT,它们的参数如下:
(1) SGW25N120----西门子公司出品,耐压1200V,电流容量25℃时46A,100℃时25A,内部不带阻尼二极管,所以应用时须配套6A/1200V以上的快速恢复二极管(D11)使用,该IGBT配套6A/1200V以上的快速恢复二极管(D11)后可代用SKW25N120。
(2) SKW25N120----西门子公司出品,耐压1200V,电流容量25℃时46A,100℃时25A,内部带阻尼二极管,该IGBT可代用SGW25N120,代用时将原配套SGW25N120的D11快速恢复二极管拆除不装。
(3) GT40Q321----东芝公司出品,耐压1200V,电流容量25℃时42A,100℃时23A, 内部带阻尼二极管, 该IGBT可代用SGW25N120、SKW25N120, 代用SGW25N120时请将原配套该IGBT的D11快速恢复二极管拆除不装。
(4) GT40T101----东芝公司出品,耐压1500V,电流容量25℃时80A,100℃时40A,内部不带阻尼二极管,所以应用时须配套15A/1500V以上的快速恢复二极管(D11)使用,该IGBT配套6A/1200V以上的快速恢复二极管(D11)后可代用SGW25N120、SKW25N120、GT40Q321, 配套15A/1500V以上的快速恢复二极管(D11)后可代用GT40T301。
(5) GT40T301----东芝公司出品,耐压1500V,电流容量25℃时80A,100℃时40A, 内部带阻尼二极管, 该IGBT可代用SGW25N120、SKW25N120、GT40Q321、 GT40T101, 代用SGW25N120和GT40T101时请将原配套该IGBT的D11快速恢复二极管拆除不装。
(6) GT60M303 ----东芝公司出品,耐压900V,电流容量25℃时120A,100℃时60A, 内部带阻尼二极管。
顺便说明:用G25N120代换加阻尼管,不是说此管内部不带阻尼管,(实际上它内部已附带阻尼管,)只是在维修时先加上试机正常后再去掉,为的是防止机子还有其它问题而引起烧了它从而避免过大的损失,装上此管再并是一支阻尼后要是还有其它问题一般只会烧外加阻尼而不会烧功率管.
参与人数 1金币 +10 收起 理由
北方家电 + 10
http://fs4.139.com/0/499/sytle/photo/2005112619505657_500.jpg
张建 该用户已被删除
发表于 2007-9-15 06:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
逍遥
10 小时
2005-12-9
2012-12-11
热心会员常驻会员论坛贡献勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章版主勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章
发表于 2007-9-18 16:07 | 显示全部楼层
很好的资料,为您加10分鼓励。
2006-3-20
2008-12-8
发表于 2007-9-18 16:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主,你讲解的很好.
历历阳镇 该用户已被删除
发表于 2007-9-22 13:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
861 小时
2007-10-8
2024-12-11
发表于 2007-10-15 21:17 | 显示全部楼层
谢楼主
谢谢楼主
支持支持支持支持支持支持支持支持支持███████████████支持支持
支持支持支持支持支持支持支持顶██████████████████支持支持
支持支持支持支持支持顶████████████████支持支持支持支持支持
支持支持支持支持███████顶███支持█████支持支持支持支持支持顶
支持顶████████████支持支持支持████支持支持支持支持支持支持
顶██████████████支持支持支持████支持支持支持支持支持支持
顶████████████支持支持支持顶███████████支持支持支持
顶████████████支持支持支持██████████████支持支持
支持██████████支持支持顶██████支持顶███████支持支持
支持支持支持支持████支持支持顶████支持支持支持█████支持支持顶
支持支持支持支持████支持支持████支持██支持顶█████支持支持顶
支持支持支持支持████支持支持████支持████顶█████支持支持顶
支持支持支持支持████支持支持████支持███支持█████支持支持顶
支持支持支持支持████支持支持████顶████支持█████支持支持顶
支持支持支持支持████支持支持███支持████支持█████支持支持顶
支持██支持顶█████支持支持███支持███支持顶█████支持支持顶
支持██████████支持支持顶██支持██支持支持█████支持支持顶
支持顶█████████支持支持支持支持███支持支持顶████支持支持顶
支持支持顶███████支持支持支持支持███顶████支持支持支持支持顶
支持支持支持██████支持支持支持顶████支持█████支持支持支持顶
支持支持支持支持顶███支持支持支持█████支持顶███████支持支持
支持支持支持支持支持支持支持支持██████支持支持顶██████支持支持
支持支持支持支持支持支持支持顶██████支持支持支持███████支持顶
支持支持支持支持支持支持支持█████支持支持支持支持顶██████支持顶
70 小时
2007-6-11
2021-12-17
发表于 2007-10-29 21:12 | 显示全部楼层
你讲的很好.给你鼓掌.
241 小时
2007-8-5
2021-6-10
发表于 2007-10-29 21:41 | 显示全部楼层
值得学习的好资料,谢谢啦!
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
297 小时
2005-7-7
2020-11-14
发表于 2007-11-26 09:26 | 显示全部楼层
好的资料,收了,谢谢!
17 小时
2007-11-24
2014-8-15
发表于 2007-11-26 11:56 | 显示全部楼层
请教
楼主 的确是很好的资料 介绍的很详细 请问能否指点下TA8316S和D8316能否代换 一个是7脚 一个是8脚 能代的话应该怎么改动 谢谢
482 小时
2006-7-7
2019-11-21
发表于 2007-11-26 17:20 | 显示全部楼层
好资料!向楼主致谢!!!!
GMT+8, 2025-5-3 18:39
