查看: 2418|回复: 1
[分享]延长手机寿命有技巧
北网的长工
46 小时
2006-9-27
2020-9-22
最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章优秀版主勋章版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2007-1-4 19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着通信事业的飞速发展,使用手机不再是那些有钱人的专利了,它已经逐步成为人们日常生活中一个不可或缺的日用品了。由于手机日日随身备用,使用率高之余,可能遇到的意外或机能提早退化等突发情况,就比较高了。那么如何正确合理地使用手机,以便延长手机的使用寿命就成了各个用户比较关心的话题。为此,笔者就把自己的一些实践体会以及搜集整理的相关内容整理成文,仅供各位网友们参考。
    1、由于手机是高价值的通信设备,外出时应随身携带,注意妥善保管,谨防丢失。注意平时不将手机放置在阳光下、潮湿处;不要接近化学物品和气体;不要让儿童随便玩弄。注意不要摔、碰手机,剧烈碰撞会损坏手机的外壳及内部元件,会出现技术指标降低现象,从而影响使用,所以,笔者强烈建议大家使用手机的保护皮套。
    2、如果手机的电池电力不足,可能会损坏手机和电池,正确合理地使用电池也就成了我们必须要注意的问题。由于手机电池的使用寿命不是按年来计算的,而是按电池的充放电次数来计算的。镍镉电池一般可充放电100-150次,铸氢电池一般可充放电200-300次,锂电池一般可充放电350-700次。电池的每次充放电间隔时间越长,电池的寿命就越长。所以,我们在使用电池时最好是将电池的电量全部使用完再充电。
    3、假如在使用手机的过程中,一不小心让手机碰到了水,这时我们必须立即关掉手机电源,并将电池取出,以避免水滴腐蚀机板。然后尽快送维修,才是应急对策。此外,用吹风吹干手机内部的水分(只可用暖风),也可减缓水分腐蚀机板的程度,也是应急的办法。另外要注意,在使用吹风来吹干手机时,紧记要将温度调至最低,如热力过猛,可能会使机身胶料变形。
    4、正确地电池充电也是延长电池寿命的一个很重要的原因。由于手机电池在使用前被厂家设置为“休眠状态”,需要将其电池元素激活,才能全部充分地使电池的充放电容量发挥出来。因此,我们在给手机电池充电时,一定要使用原配充电器或声誉好的品牌的充电器,并遵照指示说明,否则会损坏电池,甚至发生危险。
    5、注意新电池只有经历两、三次完全充电和放电周期后才能达到最佳性能。电池的使用寿命与电池的种类及充电次数有关,为是电池的寿命尽可能延长,可以通过开机直至手机自动关机来给电池放电。请不要试图用其它未经认可的方法放电。而且在充电的过程中,我们应该尽量选择慢充充电方式。
    6、为了安全着想,我们必须在以下场合禁用手机:A、在飞机上使用手机可能干扰机上通讯网络,危及飞机安全,所以大家在登机前一定关闭手机;B、在加油站、化工厂、油库及爆炸地点,请关闭手机;C、在驾驶途中,请谨慎使用手机,以免影响交通安全;D、在爆破工地禁用手机,以防止无线电信号引起触爆。
    7、由于手机具有电磁辐射,而辐射可能会对使用者有一定的健康损害,所以我们在使用手机的过程中,一定要注意如下事项,以减少辐射对自己的威胁:A、直接用送话口通话,并让天线高于肩头;B、有可伸展天线的手机,通话时应完全拉出天线;C、通话时不要接触天线;D、在使用手机时,可以采用手机专用耳机,实现远距离使用是比较有效的办法;E、手机接通瞬间释放的电磁波容易致癌,所以手机响时,一秒后再听手机。
    8、在使用手机的过程中,要注意保护天线,不要随便损坏天线,因为损坏的天线接触到皮肤,会引起轻微的烧伤;而且使用损坏的天线,会影响手机的通话质量,增加手机功耗。另外务必请大家注意,一定不要擅自安装不符合标准的天线或改动元件,这样可能会损害您的手机及严重影响手机的操作效能。
    9、SIM卡是手机的一个很重要的组成部分,正确安装和维护SIM卡也是我们必须要注意的问题。在安装SIM卡时,一定要首先关闭手机电源,然后才能将SIM卡放入;取出时也要在断电的情况下操作。注意要正确安装SIM卡,一般手机都有定位保护措施,只要将SIM卡有金属芯片的一面与手机的金属芯片相接触即可。注意不要用手随意触及SIM卡的金属片,任何刮毁或损伤,都会引致SIM卡无法读取。
    10、如果手机上的灰尘太多,可能会导致通信的质量下降,因此定期地清洁手机就成为我们的任务了。在清洁手机时,我们可以使用软布沾低浓度的餐具清洗剂擦拭,而后再用软布浸入温水,拧干后擦拭。注意千万不要用其他化学试剂。
    11、由于地形对电波的传播有很大影响,特别是城市中的钢结构混凝土高层建筑,对电波的覆盖影响尤为甚之。在电波覆盖区域的边缘和建筑物内使用手机时,应先检查一下信号强度。若信号太弱,可移动到窗前或室外。如果使用的手机配备了天线,必须伸展天线。这是因为信号太弱,会使电量消耗加快。
    12、俗话说“预防胜于治疗”,我们只要在平时注意维护细节,才能延长手机寿命,例如不要将电池放在太热或太冷的地方,否则将减少电池的容量和寿命;电池温度太高或太低会影响电池充电;不要用颜料涂抹手机,涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作;.不要在有灰尘或不干静的地方使用或存放手机,可能会损坏其可拆卸的部件。
乘风破浪,与时俱进
minmin123 该用户已被删除
发表于 2007-3-8 03:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-1 12:58
