金币6 分
威望22 点
UID74620
回帖3
主题8
积分59
阅读权限10
注册时间2007-1-1
最后登录2013-11-6
在线时间10 小时
- 3
- 8
- 59
- 10 小时
- 2007-1-1
- 2013-11-6
K系列机故障检修
实例1 机型:T3468K
故障现象:开机“三无”但机内有吱吱声
分析与维修:打开后盖发现行偏转脱焊(XS401),焊后仍未正常。测+B回路发现行管击穿;枕校二极管VD401击穿;换后光栅正常,但行幅不足左右有100mm黑边并有枕形失真。关机检查枕校电路V403(BVK474)坏;R411开路,更换后一切正常。
实例2 机型:T3468K
故障现象:开机,能听到行起振,但马上就关机(有光栅闪过),指示灯亮。
分析与维修:T3468K机除主开关电源集成块TDA16846内部设有保护电路外,各负载电路上设有场输出失落保护;束流失落和过流保护;行输出过压保护。当它们中一路启动都将反映到TDA9383的36、49脚,使1脚为高电位将整机保护关机。首先测TDA9383的1脚在刚开机时为0V行起振后马上上升至3.2V关机。因行能启动,行电路故障的可能性很小,重点应查场扫描。后发现场扫描供电电阻虚焊。
实例3 机型:T3460K
故障现象:开机有高压过20秒出现字符显示,随即自动关机。
分析与维修:可能是保护电路工作,测TDA9383的36脚电压正常,49脚为负压(正常为3V左右)!量行包7脚正常。断开49脚与外围电路测49脚负压消失,说明是外围的负压加在49脚上。查49脚至行包7脚元件发现C414坏。
实例4 机型:T2976K
故障现象:开机有高压,光栅尚未出现就听见滴的一声,自动关机。
分析与维修:测TDA9383的36脚高于正常时的2V,测V463导通,V462截止(正常为导通)查V462的B极下地电阻R498开路。
实例5 机型:P2962K
故障现象:有声无图。
分析与维修:有高压、灯丝亮、有声,调加速极白板回扫。说明行场扫描电路基本正常,测三枪截止TDA9383的R G、B 输出远低于正常的3.8V。测TDA9383的39脚供电正常,49脚束电流保护脚0.5V(正常为3V),试更换TDA9383后一切正常。
实例6 机型:P2962K
故障现象:电源指示灯亮,不开机。
分析与维修:首先检查电源各路均正常,测TDA9383的1脚待机控制端低电位,33脚行脉冲输出端无电压,再测54、56、61脚3.3V都正常,而14脚无8V供电。查8V来自TDA8133的8脚输出,(TDA8133是一个带复位及双输出电源的稳压器,它的1、2脚输入13V电源8、9脚输出8V、5V、)4脚电位正常、9脚5V正常、故判断TDA8133已坏,更换后一切正常。
实例7 机型:P2960K
故障现象:不开机,电源指示灯不亮
分析与维修:首先查保险管正常,开机后测电源各路无输出。返回头测开关管300V只有270V,将300V滤波电容拆下测量已无容量。(K系列电源保护电路较多,滤波电容失容后使电源停振。不向其他电源一样能开机而看到的是扭曲的图像)换后一切正常。
实例8 机型:P2960K
故障现象:不开机,电源指示灯闪
分析与维修:首先开机后测电源各路输出电压均有较大波动,测300V正常,因电源震荡采用了TDA16846集成块他的内部设有很多保护电路,使外围电路非常简单。只有先换TDA16846再说,结果更换后故障排除!
实例9 机型:P2960K
故障现象:开机后场幅小,刚看到光栅时出现自动关机。
分析与维修:从故障现象看像是场保护电路工作引发自动关机,测TDA9383的36脚电压正常,49脚2.3V低于正常值,更换场块后故障依旧。场块电压也未见异常使维修陷入困境,后经地毯式搜测发现LA7845的2脚接的场输出反馈电容C453/180P漏电换后恢复正常。
实例10 机型:T2168K
故障现象:开机“三无”电源指示灯亮
分析与维修:测TDA9383的49脚低于正常值测N401各脚阻值降低,更换后恢复正常。
实例11 机型:P2962K
故障现象:开机行幅不足且光栅暗
分析与维修:测+B正常,视放电压150V偏低,测TDA9383的33脚行输出端电压正常,怀疑是行激励不足换推动管V401后故障依旧。代换行推动变压器后一切正常。
实例12 机型:P2962K
故障现象:开机后电源指示灯周期闪动,不开机
分析与维修:一般为次级整流管VD904(TRU4C)击穿,此故障亦是K系列机的通病。
实例13 机型:P2962K
故障现象:不开机
分析与维修:整机无任何反应,保险严重损坏,测电源交流整流电路二极管(型号GP30K)损坏,一般是坏两只,同时损坏的还有N901--TDA16846(13脚无激励脉冲输出或是5脚对地短路),电源开关管V901--10N60B(图纸标注的是K1794)。以上元件换新后一切正常。
实例14 机型:P2962K
故障现象:图扭、拉丝
分析与维修:打开机器,机芯板几乎所有地方都被修过,行推动、行激励管、Z601晶振、N601等均被拆换过,初看上去无从下手,根据惯例测量关键脚电压未发现明显异常。于是将机器通电进行常温老化,刚开始只是轻微扭动拉丝,约半个小时后,扭动拉丝非常厉害,同时图象有点收动,再测行激励极电压,在20V左右来回摆动,测V401基极电压为0.6V左右,正常状态机器应为“无光”,而此机为“图收有光”,测N101(33)脚电压为1V左右,换N101、Z601和V401无效;将以前维修时换过的元件重新核对且又重换一便,故障依旧。此时冷静下来进一步测量分析,当测到R439端电压时,发现其正面并联一只1N4148二极管,断开测量,发现该二极管存在轻微漏电,更换一只相同型号二极管后,故障消失,老化120分钟,未发现故障.
实例15 机型:T3468K
故障现象:不开机 |
