查看: 2221|回复: 1
康佳“E”系列彩电故障检修
10 小时
2007-1-1
2013-11-6
发表于 2007-1-1 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳“E”系列彩电故障检修
E系列机故障检修
实例1 机型:E系列
故障现象:图象模糊,噪波小,增益小
检查:从现象看,好象是高频头坏,换新后故障依旧,后检查供电发现9伏电压小,查四端9伏供电集成电路(PR09RD11)1脚供电(来自高压包的绕组)正常,而输出低,因此判断该块坏,从该块供电来看,用我们常用的三端7809完全可以代替:1脚接1脚(输入)、3脚接2脚(地)、2脚接3脚(输出),4脚(控制)空着不接,因为CPU控制的是行起振供电电压,当行不工作时,高压包也不工作,那么四端9伏供电集成电路也没有了电压,所以4脚关断也同为虚设。
实例2 机型:T2566E
故障现象:图象正常,无伴音。
故障检修:按菜单键时少伴音子菜单(正常应为图象、搜台、功能、伴音四个方框图子菜单),现为三个方框图,按面板音量键+/-屏上音量标尺能增减但无伴音出现。怀疑存储器、CPU故障,换之故障依旧;查线路伴音由集成块TB1240N的2脚输出经三极管V105放大后输入高保真音效处理板(含TDA9859)的19脚,然后自音效板的22、23脚输出进入伴音功放块TA8426AH的2、4脚进行音频放大处理重放声音。试将音效板19脚与TA8426AH的2、4脚分别短接,均能输出不受控的伴音,这说明故障在音效板电路。查音效板上TDA9859的外围电路均无不良元件,试更换TDA9859后有伴音子菜单且有受控伴音。
实例3 机型:T2563E
故障现象:不平亮线
故障检修:此故障起初以为TB1240或其它供电不良造成,经过仔细检查TB1240各供电正常,更换其无效,又查场输出电路也无问题,代换C401后故障排除。
实例4 机型:25寸“E”系列
故障现象:不开机雷击
故障检修:打开机器测B+在150V左右摆动,指示灯在闪,测光耦明显损坏,更换后,B+在50V-70V左右闪动,调可调不起控,说明稳压电路有问题,测UP04、UP02有击穿,更换B+还是低,断开VD914、VD915测得正常,更换VD914、VD915后开机正常,说明VD914、VD915性能不良所至。
实例5 机型:T2163E
故障现象:开机黑屏,字符正常,搜台时节目号不变,但有时机器正常,故障不定时出现。
故障检修:按压线路板不能使故障出现,说明故障机不存在虚焊性故障,当用手按压L104时机器正常,发现L104 31 脚松动,更换机器正常。
实例6 机型:T2588E
故障现象:枕形失真,图变形
故障检修:分析与检修:查N404  供电不足,测R400  变值,更换正常,N404④脚-12V,R400  0.33Ω/1F.
实例7 机型:T2566E
故障现象:图像小且失真
故障检修:根据现象,是主电压低所致,测主电压不到100V说明稳压部分有故障,测光耦不良,更换后恢复正常。
实例8 机型:T2588E
故障现象:不开机
故障检修:测+B刚开始135V 随之降为50V,开机瞬间有高压启动声,保护应在场电路,换场块后开机正常。
实例9 机型:T2588E
故障现象: 图发红
故障检修:将工厂菜单打开发现RC为163,将RC调为54后 ,图像恢复,几个月后返修,RC又为163,可能存储器不良,换之该机不再发红。
实例10 机型:T2566E
故障现象:无伴音
故障检修:按菜单键时少伴音子菜单(正常应为图象、搜台、功能、伴音四个方框图子菜单),现为三个方框图,按面板音量键+/-屏上音量标尺能增减但无伴音出现。怀疑存储器、CPU故障,换之故障依旧;查线路伴音由集成块TB1240N的2脚输出经三极管V105放大后输入高保真音 效处理板(含TDA9859)的19脚,然后自音效板的22、23脚输出进入伴音功放块TA8426AH的2、4脚进行音频放大处理重放声音。试将音效板19脚与TA8426AH的2、4脚分别短接,均能输出不受控的伴音,这说明故障在音效板电路。查音效板上TDA9859的外围电路均无不良元件,试更换TDA9859后有伴音子菜单且有受控伴音。
实例11 机型:T2566E
故障现象:不开机,指示灯不亮。(雷击机)
故障检修:开机测B+及各输出电压正常,因指示灯不亮怀疑无5V电压;测之果不其然,查其原因发现当断开CPU(CKP1011S)的42脚(供电)时5V恢复正常,测供电脚与地短路,换之指示灯亮,CPU42脚有5V供电但仍不开机;测CPU的20脚(POWER)无正常开机是的3.6V电压,究其原因是受控于POWER脚的9V四端稳压器第4脚(控制脚)与第3脚(接地脚)短路,换PQ09RD11开机为黑屏;按遥控器及面板键均无字符出现,试换存储器有字符且受控于遥控器及面板键但仍为黑屏(搜台时无雪花点有隐约图象闪动);怀疑AV/TV转换块CD4053阻断信号,试更换之并进总线调整数据可收看到正确图象。又发现有关机再开丢失数据现象,经仔细检查是将存储器24C04代换原机24C08所至,因无已拷贝好存储器,试以空白24C08代用并调整总线后OK。
实例12 机型:T2180E
故障现象:无伴音
故障检修:由于图象正常表明电视信号从天线输入到N101 47 脚输出正常,主要故障范围应在N201的供电,静音控制电路;N101的 4 脚到 55 脚的IC内部的伴音检波电路及 55 脚到 53 脚的外部伴音制式分选电路。测N201的供电正常;N101的 2 脚 音频输出信号正常;N601 17 脚 为低电平正常;N201 3 脚为高电平,不正常;N201 5 脚静音高电平是因为V305击穿所致,更换V305,故障排除。
实例13 机型:T2180E
故障现象
472 小时
2009-5-29
2017-10-10
发表于 2012-11-16 15:27 | 显示全部楼层
感谢!!!!!!
GMT+8, 2025-5-8 16:25
